Mezcla aeite-agua motor honda 50cv
Saludos, tengo este problema en el motor de 50cv honda y esta es mi pregunta porque reten o retenes puede colarse el agua en deposito de aceite de la cola del motor, ojo la mezcla solo la tengo en la cola no en el interior del motor,  como debo cambiar el impeler pensava cambiar todos las juntas que lleva pero tengo la duda de si el agua puede llegar por otros sitios, gracias por vuestras respuestas.
                    Salut.Pep.
Suele entrar por el eje de salida de la hélice, se,dañan los retenes debido a objetos que pilla la helice -el hilo de pescar es 1 gran enemigo-, o debido a cojinetes con juego.
[Imagen: NjUzNjg-0af6e416.png]
son las piezas 23, y de paso cambia el cojinete.
(19-11-2018, 11:25 PM)jiauka escribió:  Suele entrar por el eje de salida de la hélice, se,dañan los retenes debido a objetos que pilla la helice -el hilo de pescar es 1 gran enemigo-, o debido a cojinetes con juego.
Y revisa el tapon o tapones de la cola llevan unas juntas toricas que si no andas con cuidado es sorprendente lo facil que es pellizcarlas.
Gracias por vuestras respuestas tant rapidas y concisas, ahora al tajo y manos a la obra
Salut. Pep.
