  • 1 voto(s) - 4 Media
Capas para opencpn
Buceando por la red he encontrado un par de capas curiosas para aplicar sobre los mapas de opencpn. Uno de ellos es una capa que muestra las ZEE de los países euro. No es gran cosa pero es interesante superponerla.
Otra es una capa que muestra donde están situados los supermercados Lidl en España. Puede ser útil para saber si cerca de nuestro fondeadero se halla alguno y deseamos avituallarnos.
He incluido otra capa con unos pocos naufragios esparcidos por el mundo -curiosidad- por si os interesa. Ademas he añadido otra capa con algunas de las modificaciones mas recientes de mi cuenca de navegación. Incluyen la reserva de La Azohia-isla de las Palomas y la de la isla grosa y farallón en Murcia. También las zonas de fondeo permitido en Tabarca, una series de rocas peligrosas entre el estacio y Torrevieja así como la zona segura de paso entre la isla conejera y el bosque en Ibiza y las zonas de fondeo de pago en Ibiza y Formentera.
Si os interesan las podeis descargar y usar.
En Linux tras descomprimir cada uno de los archivos vereis que cada uno contiene una carpeta, layer y UserIcons. Hay que meter esas dos carpetas en home/$USER/.opencpn/. Por ejemplo en la Rpi deben estar en /home/pi/.opencpn. Para poder activar/desactivar la vista de elementos ocultos pulsamos Ctrl+h.
Despues podemos ir al gestor de rutas y mirar en la pestaña capas:
[Imagen: FBqeDxJ.png]
Y pulsando en el icono del ojo podemos escoger cuales queremos que se muestren o no.
[Imagen: LLwnm5X.png]
Aquí se ven las zonas de fondeo de pago y la única de fondeo libre que queda en San Antonio.
En windows no recuerdo donde esta la carpeta donde se guardan las configuraciones, pero si vamos al botón "acerca de" y lo pulsamos debajo del todo nos dirá donde esta nuestro archivo de configuración. Hay que meter las dos carpetas que os entrego en el mismo sitio donde este el archivo.
.zip   layers.zip (Tamaño: 84,34 KB / Descargas: 23)
.zip   UserIcons.zip (Tamaño: 8,89 KB / Descargas: 20)
Interesante...
Y en raspberry donde se meten esas carpetas?
Saludos y feliz 2019
(31-12-2018, 06:30 PM)Kenny escribió: Interesante...
Mira el mensaje de nuevo, esta resaltado.
Ooops... sorry. Me fije solo en lo de guindos!
Thanks
una pregunta tonta,  en un openploter 1.2 rapberry
me molesta mucho el tamaño del icono del barco, es todo un buque a motor...
en un pc, editando el dibujo usericons (png) lo cambio por una cata,
y el escalado en la carta es bastante aceptable
en la rasp,   es enorme  y no escala el tamaño,  ademas la hoja de iconos
no esta,  solo el icono del barco,  tambien png,    reduciendo con photoshop se arregla
pero no queda tambien como la version pc
ideas?
(17-10-2019, 06:55 PM)biziberri escribió: una pregunta tonta,  en un openploter 1.2 rapberry
ideas?
Pon el icono que deseas en /home/pi/.opencpn/UserIcons y llámalo ownship.png reemplazando al que pudiera haber... si lo hay. El punto de .opencpn no es una errata, es así. Si usas el explorador activa la vista de archivos ocultos para poder ver las carpetas que empiezan con un punto.
El escalado de iconos funciona exactamente igual en la Rpi que en el pc. Si te da problemas comprueba el tamaño de la pantalla en los ajustes:
[Imagen: GZK4Laz.png]
Pon lo en manual y ve variando el tamaño hasta encontrar el que te gusta.
Muchas gracias, Instaladas y funcionando...
Hay forma de marcar de colores las capas; veo que las tiendas de LIDL salen con un ojito en negro que cuesta verlo en el mapa.
Sobre tu objetos de la zona de Murcia/Alicante, hay derrotas alrededor de la Isla Grossa y el Farallón, ¿qué significan?
Gracias Brindis
(03-05-2020, 06:47 PM)aitonos escribió: Muchas gracias, Instaladas y funcionando...
Gracias Brindis
Usando este método no hay ninguna forma de especificar colores a voluntad para las capas. En el fondo se trata de listas de Marcas, rutas y derrotas que se agrupan como capas en conjunto.
Las marcas de Lidl aparecen con su icono correspondiente si has descargado el archivo de iconos y lo has puesto en /home/pi/.opencpn
[Imagen: 6Z1ofKL.png]
Las "derrotas" que ves no son derrotas en si, si no áreas de navegación prohibida. Las hice simulando derrotas y por eso te lo han parecido.[Imagen: TnNIZvK.png]
Es una forma, algo cutre, de ir actualizando, mas o menos, las viejas CM93 a mano.
(03-05-2020, 09:08 PM)pinguino escribió: Usando este método no hay ninguna forma de especificar colores a voluntad para las capas. En el fondo se trata de listas de Marcas, rutas y derrotas que se agrupan como capas en conjunto.
OK, muchas gracias por las explicaciones!
Debe ser que no instale los iconos porque no me sale el logo, sale como un circulo con un punto, con el logo si se identifica.
Hace 3 años estuve en la Isla Grossa y el Farallon ayudando a mi padre a hacer un estudio geológico y recuperar rocas volcánicas para analizarlas.
En la Grossa, hay una cueva como de unos 15 metros que te puedes meter con una motora como si fuera un escondite del Dr.NO jejeje. Nos metimos hasta el fondo, y tendrías que ver el surrealismo de mi padre "On fire" de Investigador dando órdenes, nuestro buen amigo Paco FR de paciemte y fiel patrón con su motora y yo de grumete dando martillazos a rocas dentro de la cueva, "las entrañas" para mi padre, jejejeje. Preciosa, por cierto.
Se nos averió la motora y entraba en modo protegido así que tuvimos que volvernos a velocidad de 2 nudos... Menos mal que el mar estaba como un plato; yeso que era invierno. Qué bello el mediterraneo en invierno.
Pude andarme toda la isla hasta arriba, que hay un cortado a levante. Farallon intenamos acercarnos para picar roca pero sin mojarse es imposible, esta rodeada de bajos, sobre todo por la cara que da a la Manga/Grossa. Cuando amarramos en el espigon de la Grossa, en 10 minutos teniamos una lancha de Forestales ( o equivalente) que salieron del Tomas maestre a todo gas. Cuando les explicamos que teníamos autorización se quedaron tranquilos y aun estuvimos echándonos unas risas. jejeje. Es una pena cómo han dejado eso los militares, qué poca vergüenza, ya podrian la mierda que dejaron atrás porque la isla está hecha un desastre; tan mal como la perdiguera, que es de juzgado de guardia su estado
Smile
¡Huevas y almendricas! Brindis
Agradecido por: pinguino
Por cierto, ¿sabéis del pecio fenicio que está detrás del Farallón en el bajo? ¡Es como una capilla sixtina de lo fenicio!
(08-05-2020, 12:22 AM)aitonos escribió: Por cierto, ¿sabéis del pecio fenicio que está detrás del Farallón en el bajo? ¡Es como una capilla sixtina de lo fenicio!
Tuve la oportunidad de bucear en varias ocasiones en el bajo de la campana entre los años 1998 al 2003. La zona esta llena de restos de varias embarcaciones. Encontrar restos metálicos, de madera y de vasijas de varias épocas era común. Hay bastante info al respecto:
https://arqueologiasubacuatica.org/2015/...o-vii-ane/
(08-05-2020, 10:19 PM)pinguino escribió: Tuve la oportunidad de bucear en varias ocasiones en el bajo de la campana entre los años 1998 al 2003. La zona esta llena de restos de varias embarcaciones. Encontrar restos metálicos, de madera y de vasijas de varias épocas era común. Hay bastante info al respecto:
https://arqueologiasubacuatica.org/2015/05/31/bajo-de-la-campana-el-sorprendente-cargamento-de-un-pecio-fenicio-de-finales-del-siglo-vii-ane/¡
¡Qué suerte Pinguino! ¿No estaba aún protegido? ¿Lo hacías por placer o por estudio?
Excelente artículo, muchas gracias; habia leído alguna cosa hace tiempor, pero no tan bien detallado como está esta entrada; ¡muchas gracias!
De pequeño , recuerdo ir con mi padre a Cabo Palos a casa de Julio Mas, quien merecidamente es citado, que fue el fundador del Patronato de arquologia submarina de Cartagena, el anterior al Arqua, que se encontraba en Cartagena a los pies del fuerte de Navidad en una pequeña y humilde casa. Me encantaba oir los relatos de este magnífico y entrañable señor y las conversaciones que mantenía con mi padre sobre arqueología, submarina y no submarina. Por desgracia Julio Mas, falleció hace ya muchos años.
Yo buceé mucho en las Hormigas en esos años que me cuentas, antes del Megaboom que es hoy en día. En la actualidad, la verdad es que lo haría encantado pero fuera de temporada, ya que , en verano, es una auténtica verbena.
¡Un abrazo y unas cañas!
(08-05-2020, 11:34 PM)aitonos escribió: ¡Qué suerte Pinguino! ¿No estaba aún protegido? ¿Lo hacías por placer o por estudio?
Lo mio era exclusivamente buceo deportivo. Habia entonces un bono barato para echar la neumática en Torre de la Horadada y eso hacia que la zona fuera muy accesible para bucear por nuestra cuenta. En mi opinión es de las mejores zonas para buceo del Mediterráneo. Islas hormigas es especial. Para ver vida marina el bajo de dentro y para recorrer el museo de pecios el de fuera. Entonces solo estaban protegidas las islas hormigas pero visitarlas era sencillo, no como ahora que el papeleo casi obliga a ir con un centro de buceo.
yO APENAS Lo estoy aprendiendo a usar, mas adelante te podria ayudar mejor
(09-05-2020, 08:02 AM)pinguino escribió: Lo mio era exclusivamente buceo deportivo. Habia entonces un bono barato para echar la neumática en Torre de la Horadada y eso hacia que la zona fuera muy accesible para bucear por nuestra cuenta. En mi opinión es de las mejores zonas para buceo del Mediterráneo. Islas hormigas es especial. Para ver vida marina el bajo de dentro y para recorrer el museo de pecios el de fuera. Entonces solo estaban protegidas las islas hormigas pero visitarlas era sencillo, no como ahora que el papeleo casi obliga a ir con un centro de buceo.
Bi habia leido tu respuestam disculpa.
Estoy totalmemte de acuerdo contigo, Pingüino, Islas Hormigas y esa zona es muy rica.
Ahora todo papeles, de hecho ya paso de bucear por estos lares. Masificacion y tratar al publico como borregos ( en los clubs de buceo). No me va nada el rollo. Sad
Pirata
  OpenCpn 5.2 ¡Listo para descarga! pinguino 33 4.438 12-05-2021, 12:58 PM
Último mensaje: pinguino
  actualización para opencpn jim321 16 7.547 12-01-2019, 11:23 AM
Último mensaje: Noruego
  Equipos necesarios para OpenCPN Caravillo 7 3.362 08-01-2019, 08:43 AM
Último mensaje: gypsylyon
