Temas: 1
Agradecimientos otorgados: 0
actualización para opencpn (4.8.8-0 ~ xenial1) sobre (4.8.6-0 ~ xenial1)
usar herramienta de actualización
Traductor de google
Thank you jim321 for the advice.
Para los que acabais de instalar la version de este enlace:
https://foronavegantes.net/thread-555.html
...No es necesario actualizar por que ya esta al dia. Para los que useis la version de la web de sailoog o la de telegram:
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
Temas: 84
No se hace desde openplotter actualizar ?
Manel - EA3CBQ
(28-11-2018, 07:13 PM)Dunic escribió: No se hace desde openplotter actualizar ?
También. Las dos valen para actualizar.
Temas: 108
Y donde se actualiza desde Open cpn.
Yo tengo el 4.8.4
Desde que pestaña.?
(10-01-2019, 07:38 PM)Noruego escribió: Y donde se actualiza desde Open cpn.
Yo tengo el 4.8.4
Desde que pestaña.?
No hay "pestaña" para actualizar OpenCpn desde si mismo. Hay que seguir diferentes maneras según los distintos sistemas operativos.
Normalmente se actualiza del mismo modo en que se instala excepto en sistemas Linux como Ubuntu o la Rpi con openplotter... que no es lo mismo que opencpn.
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
(10-01-2019, 09:18 PM)Noruego escribió: Y la actualización guarda cartas datos , puertos del gps , etz etz.? O tengo q apuntarlo todo ¿?
Sí, normalmente se puede actualizar y se guarda la configuración sin problemas.
(11-01-2019, 12:38 PM)antares-4 escribió: hola pinguino, soy antares, mi equipo es windows 10, y quiero instalar opencartas, me puedes decir como lo hago
gracias por tu respuesta
saludos
No he encontrado nada relacionado con "
opencartas". ¿Te refieres a OpenCpn?
(11-01-2019, 05:25 PM)antares-4 escribió: perdon, si, me refiero a ese programa que se puede instalar en el ordenador, y se pueden incluso resolver problemas creo que si es OpenCpn
saludos
Es fácil. Simplemente ve al sitio de descargas oficial del programa:
Download OpenCPN
Y descarga la versión del sistema que utilizas. Como eres usuario de windows debes descargar esta que es por ahora la última version:
OpenCpn 4.8.8 Windows
Si necesitas algún plugin ve a la sección de plugins y escoge el que deseas, descarga la versión de tu sistema y lo instalas como de costumbre:
Plugins for OpenCPN
Suerte
(11-01-2019, 07:37 PM)Noruego escribió: Pues yo no se donde toque ...q solo me salió en nuevo Open cpn..sin cartas oesenc ni las cmap....y todos parámetros borrados...gracias q no tenia mucho ...
Cmap ya instaladas y las oesenc en ello estamos...parámetros de gps , ais , etz como vamos a empezar con la instalación del ocenav etz etz no creo q sea mu problematico...
Es lo q tiene el tratar con un torpe ( yo)
Si fue usando opencpn en openplotter sobre una Raspberry Pi es posible que perdieras el archivo de configuración, probablemente por un apagado brusco o fallo de tarjeta SD. Por eso perdiste tus configuraciones.
Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 55
Recibió 27 agradecimiento(s) en 21 mensaje(s)
En opencpn, existe una manera de tener un copia del archivo que se corrompe, para volver a restaurar opencpn.
Si nos vamos a ayuda, en la barra de herramientas, hay una opción para hacer una copia de este archivo de configuración que se llama
Opencpn.conf
Este archivo lo guardamos, y en caso de que se pierda la configuración lo copiamos y lo pegamos en la carpeta
Pi\.opencpn
Esta carpeta y otras está oculta en una configuración normal, hay que ir gestor de archivos, en ver, activar ver archivos ocultos, y así aparece esta carpeta y otras.
