Bricobarco. Nuevo tintero para el mastil del llaut
Como tengo el llaut en dique seco le estoy haciendo alfunas mejoras.
Primero fueron unos alerones o flaps, que no se que resultado tendrán, hechos con retales de inox provenientes de desguace.
Ahira le ha tocado su turno al tintero del mastil.
 El original es un hueco cuadrado en la sobrequilla, que no me gusta por varias razones. Es muy dificil ajustar el mastil ya que el cuadradillo es de menor tamaño que el mastil y no puedo ponerle unas cuñas para ajustarlo. Y al ser un agujero siempre queda algo de agua y tiende a pudrir la base del mastil.
Falta hacer un agujero de drenaje y cambiar los tirafondos por unos de 8mm.
Bier Bier Bier
Agradecido por: hopetos, Velero Simbad, manjuari
No pares mai, noi!
Mi tintero es igual que el tuyo, pero en PVC. Va enfibrado al fondo del casco. Yo no le he hecho agujero de drenaje, ya que el tintero me recoge las pequeñas filtraciones de agua que vienen de la fogonadura y evito que la humedad se me vaya a los diversos aperos que guardo bajo cubierta. Para evitar podredumbres, la parte baja del palo va sobre dosificada de xylamon y pintada con esmalte.
Por cierto, en tu tierra la sobrequilla se llama "peça". Las barcas catalanas no la llevan, y el mástil descansa en la "paramola", que es un larguero que discurre por encima de varios "medissos". Para acabar de liarlo, en tu tierra la "paramola" es el travesaño que va a proa, uniendo las dos orlas.
Pirata
Agradecido por: Capeador24
Gracies!!
Eres la enciclopedia del llaut!!
Para la fogonadura también tengo un invento en mente. Para sellarla usare las campanas para caballis del decarton(que cuestan una cuarta parte) y le voy a hacer un anillo fijo en cubierta para colocar la campana y evitar filtraciones. Aun no se con que material lo haré, pero casi seguro inox.
Lo de las campanas de caballo es un clásico:
[Imagen: fjhv7c.jpg]
He llevado durante mucho tiempo las cerradas, pero duran poco al sol y son engorrososas de montar (mi palo es de sección cuadrada desdela enfogonadura a la coz, y tengo que pasarlas desde la perilla hacia abajo).
Últimamente pongo las abiertas, que cierran con una solapa de velcro. No son tan estancas, pero en pleno verano las desmonto y alargo su vida.
Respecto a lo de "ser" una enciclopedia, eres muy amable, pero tiene truco: "tengo" la enciclopedia en casa, el libro "Nuestra vela latina" de Quico Oller y Vicente García-Delgado (Ed. Juventud).
Pirata
He visto las de velcro, pero no me gustan...
Aunque en Amazon las tienen en diferentes colores e incluso de caucho natural y forradas de borreguillo  Cunao
También había pensado en hacerme una con loneta de la que usan para hacer carteles, que es impermeable. Se cose bién con la máquina o a mano y montara con abrazaderas de inox
El libro "nuestra vela llatina" lo he cogido varias veces de la biblioteca y quiero comprármelo (este y muchos otros)
Es un libro que me encanta Sip
Entiendo que la idea es que no embarque agua? Pq no lo llenas de silicona y listo? En caso de desmontar el palo la silicona no sería problema y por un añito tienes estanqueidad garantizada...
La idea es que no entre agua, pero...
Estos mastiles can ajustados con cuñas y la silicona no es una opción viable.
Si el mastil llevase stays y obenques ya no se moveria y podria usar silicona.
Buenas.
Llevé silicona un año, y ya no la he puesto más.
Aparte de la fijación con cuñas, que es mi caso a pesar de tener obenques, hay otros problemas. En un barco pequeño como el mío, acabo desarbolando varias veces a año (es una operación que hago yo solo a flote) sea para mantenimiento, para cargar en un remolque, porque se me escape una driza... Es un co*azo quitar y poner la silicona.
La campana de caballo es una solución muy extendida en llaüts.
Pirata
Refloto el hilo...
Para que no entre agua y sea facil de desmontar lo mejor es alejarse de la tienda nautica y pasarse por la sección de hipica del decartón..
Cuatro campanas para las patas de los caballos 11€, un protector para la fogonadura del mastil 12€( y seguro que están hechas en la misma empresa...
Bier Bier
Agradecido por: LEVIÑO, biker62
Último mensaje por Capella
31-08-2025, 05:49 AM
Último mensaje por Bill
04-06-2023, 01:52 PM
Último mensaje por en_transit
13-10-2021, 08:14 PM
Último mensaje por Kaia
10-02-2021, 12:08 PM
