  • 2 voto(s) - 3 Media
Tenzee, el SR1,5
(16-11-2024, 09:12 PM)caribdis escribió:  Bueno, dicen eso de que la vida son las cosas que te pasan mientras hacemos otros planes..
Llevaba desde el dia que vi a Lluis sin navegar. Tuve una caida estupida en el monte a finales de julio, y yeso, operación, muletas y hasta hoy no volvi a salir con el Tenzee..
Es asi..pero lo importante es que ya se puede de nuevo, van unas fotos del paseo de hoy:
Guapas fotos, un buen paseo hasta San Simón
Qué tiempo tan calmado hace por la ría viguesa, saluda al Bahía que está en Moaña tranquilito hasta mi regreso
Alguna idea de cómo extraer un cojinete inferior de limera?
Debe tener unos 12 cm de altura, y se puede empujar su reborde desde la entrada superior de la limera con un tubo largo, pero debe estar pegado con Sika y también es difícil hacer fuerza...o no me he atrevido a usar un mazo demasiado grande...
Un extractor de rodamientos?
No sobresale nada por fuera? Si se pudiera hacer girar con una stilson o de alguna otra forma para "romper" el sika que lo pega y luego darle golpes como dices des de arriba para que vaya bajando.. no se Nosabo que diametro tiene de interior?
(14-03-2025, 09:19 AM)Blancall escribió:  No sobresale nada por fuera? Si se pudiera hacer girar con una stilson o de alguna otra forma para "romper" el sika que lo pega y luego darle golpes como dices des de arriba para que vaya bajando.. no se Nosabo que diametro tiene de interior?
La mecha es de 50 mm
No sobresale casi
De todas maneras, he quitado el timón con la idea de quitar el cojinete actual y hacer uno nuevo, pero me encuentro también con que el cojinete actual tiene una garganta, a unos dos centímetros de la salida, para una junta tórica, sin la junta, evidentemente.
Hay además una placa de inox, firme con dos tornillos al casco, que impide la salida y el giro del cojinete en el caso de que el cojinete cogiese holgura con la limera.
Nunca había visto un montaje así.
Puede funcionar?
Cómo se montaría la junta tórica? Se pega con loctite en su sitio y después se vuelve a meter muy cuidadosamente la mecha? Me parece una operación harto delicada, sobre todo con una mecha que no es completamente nueva y digamos que ha tenido algunas vicisitudes..
Tendría una garganta similar la mecha y se pondría primero la junta en la mecha?
O se montaría primero el cojinete en la mecha con la junta, eso lo veo más fácil, y se pone después timón completo con su cojinete en la limera?
En ese caso, lo primero es sacar el cojinete actual, golpeando desde arriba no sale, ya lo he probado, me falta probar con un extractor, antes de la opción asesina de cortarlo en el sitio y sacarlo a trozos.
Alguien que tenga o haya visto un sistema así?
Y esa garganta no vale para enganchar ahí precisamente las uñas del extractor? Puestas al revés, claro
https://youtu.be/LFGvf0ZmWSk?si=E7AOPPLXTb9YhXHp
Igual ya lo has visto, aqui ellos lo sacan con una especie de extractor, se ve tambien la pieza inox que comentas
Gracias por el vídeo!
He estado midiendo mecha y cojinete, y la diferencia de diámetros es mínima, 53,8 y 54,5 mm, menos de medio milímetro por lado
Y la junta tórica estaba en su sitio, pero completamente gastada por su lado interior.
Yo creo que me gusta más que el cojinete ajuste más y olvidarme de las tóricas, como parece ha hecho el del vídeo, pero voy a probar este año a ponerle una tórica nueva, engrasarla bien y ver cómo se porta
Agradecido por: Blancall
Junta tórica nueva, a ver qué tal va
Entendí que querías también sacar ese casquillo...
(14-03-2025, 08:14 PM)hopetos escribió:  Entendí que querías también sacar ese casquillo...
Quería solucionar la flojedad, pero he visto que la holgura no es mucha y que la junta tórica que había estaba totalmente desgastada, entonces voy a probar si así, con una junta nueva, pierde la holgura (con el barco en la cuna no puedo, tengo que esperar a la botadura para volver a poner el timón), si no, en la varada del año que viene, cambio el cojinete.
Está arandela se compra o se hace?
Es para bloquear el perno de cabeza hexagonal que impide que afloje la tuerca que fija la hélice del saildrive.
Creo que se llaman arandelas de pestañas.
18 eurazos!!!
https://www.svb-marine.es/es/p/volvo-pen...0-150.html
Eek Eek
(15-03-2025, 09:57 AM)caribdis escribió:  18 eurazos!!!
Eek Eek
No se si te valdrán este tipo, supongo que si.
https://www.svb-marine.es/es/arandela-de...mbfVVeKH7M
Normalmente la torica va montada al final de la limera donde sale la mecha, para evitar que salga el agua. Es decir que no tiene una función de evitar holgura si no de estanqueidad.
Es posible que la mecha cuando sale de la pala del timón tiene más o menos un cm de forma cónica?
Si es así tendrás que ajustar el juego vertical de la mecha para quitar la holgura o cambiar el cojinete de salida abajo
