  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
Me reafirmo en lo dicho, los diodos de los que hablas solo sirven para evitar que sufran las células sombreadas.
Prueba a medir la corriente/tensión sin sombra, y provocando una sombra a uno de los paneles, y danos los resultados.
La realidad, es que en ambos casos de 3 en serie de 200Wp o 1x500Wp, si hay sombra, habrá reducción de potencia.
Por cierto... El chat GPT, se equivoca muchas veces, y lo digo por el bien de los que nos leen.
Saludos de EIEN  Gracias
Agradecido por: Noruego
Estos cambios de impresion , opiniones ...son enriquecedores porque enseñan a pescar y nos dan el pescado cocinado!!
Sera dificil siempre acertar ...para eso habria que tener dos veleros iguales y poner una u otra disposicion de paneles e ir comparando !!
Hace un tiempo decian policristalinas lo mejor ...otrs veces q las mono ...ahora las bi ....y mañana sabe dios al ritmo que esta cambiando la tecnologia !!!en mi caso voy a instalar el panel mayor de tamaño , frente a los 3 pq ya se lo hice cambiar al del inox en el proyectillo y si se lo vuelvo a hacer cambiar me cortara los huevos o peor ...no me lo hara . En mi caso la bifacial va a ir libre por abajo , la zodiak pero lo mas abajo posible o quatada en ocasiones .
y poco a poco ya le iremos viendo pro y contras a la instalacion .....todo es ir empezando a caminar
Sobre chat gpt un amiguete medico jubilado pero en activo q la estaba usndo me dijo que GPT no se mojaba , q era un poco politica y que dependiendo de como le hicieras la pregunta te daba una respuesta mas a tu favor o menos !!! me dijo ...parezco a veces gilipollas hablando con una maquina
Y gracias a los que van ayudando en el proyectillo
Agradecido por: eien
(30-05-2025, 11:53 AM)eien escribió:  Ne reafirmo en lo dicho, los diodos de los que hablas solo sirven para evitar que sufran las células sombreadas.
No entiendo porque sufren las celdas en sombra.
El o los diodos son para puentear las celdas que no tienen sol y de esa manera no se corte el suministro de las cedas que si están al sol.
Aquí está el post de como montar los diodos según estén las placas en serie o paralelo.
https://foronavegantes.net/thread-1372-p...l#pid39758
Aunque ahora la mayoría de los paneles disponen de estos diodos.
Como he comentado en otros post, por cuestiones de espacio y peso, lo que es normal en veleros, he puesto 2 placas flexibles de 160W cada una, un total de 480W.
Estas placas ya llevan diodos derivadores, de tal manera que siempre sale tensión al regulador mppt.
Los diodos están en antiparalelo con varias tiras de celdas, de forma que en condiciones de radiación, NO conducen.
En caso de sombra el sentido de la corriente por la célula/s cambia generando un cortocircuito, que se ve aliviado por los diodos en antiparalelo, que ahora si conducen. Por ese cortocircuito "sufren".
Cuando tenga un momento libre, añado imágenes que justifican lo mencionado.
[Imagen: Screenshot-8.jpg]
Aquí se ve buen la funciin de estos diodos
(30-05-2025, 03:31 PM)gypsylyon escribió:  [Imagen: Screenshot-8.jpg]
Justo!! Eso justifica lo dicho, si pasa la corriente por los diodos, en caso de sombra, no pasa por las células y por tanto no generan tensión/corriente, o muy poca, disminuyendo la tensión total de la serie de paneles.
Y otra cuestión, esos diodos de función bypass, no hay que montarlos, ya hace muchos años que van incluidos en la placa de conexiones del panel, como sabrás.
Pero no es esa la imagen que quiero poner, si no la de lo que ocurre en la célula sombreada.
No creo que se necesiten más aclaraciones, por lo menos por mi parte.
(30-05-2025, 04:01 PM)eien escribió:  Justo!! Eso justifica lo dicho, si pasa la corriente por los diodos, en caso de sombra, no pasa por las células y por tanto no generan tensión/corriente, o muy poca, disminuyendo la tensión total de la serie de paneles.
La corriente pasa por el diodo porque no pasa por la célula solar. Y claro que disminuye la producción de energía. Eso no lo he discutido. El diodo puentea está sección que no produce y permite que pase la energía que producen las que están en el sol.   Pero sigo sin entender porque las células en sombra sufren.
A lo mejor entendí mal tu comentario cuando decías que en serie sí una esta a la sombra afecta a las otras. Supongo que querías decir que baja la producción energética. Pero esto no afecta a las otras placas. Esas siguen produciendo electricidad que gracias a los diodos puentean  la de sombra.
Y si estuvieran en paralelo es peor porque baja la tensión de todas en proporción a la superficie que no trabaja. Y el rendimiento del mppt es peor.
Por eso es mejor ponerlas en serie para que la tensión es siempre más alta que estando en paralelo aunque se pierda superficie soleada.
Foto de hoy del mismo gandul donde se pueden ver las tres placas en serie
[Imagen: IMG-20250530-WA0000.jpg]
Agradecido por: Mati
Este artículo describe bien el efecto sombra en una célula...
Yo creo que si vas a tener sombras muy frecuentes en algún panel, es mejor la conexión en paralelo, ya que el resto de paneles continúa produciendo igual.
En cambio en serie, al disminuir la tensión del panel sombreado, y también la corriente, afecta a todo el conjunto, por mucho diodo bypass que haya.
También habría que decir que en el acoplamiento en paralelo, los paneles deben de ser de una tensión de pico bastante más alta de 12V, más de 18V, 20V como mínimo y que el aumento de corriente por el paralelo y con esa baja tensión, obliga a secciones mayores, que en el acoplamiento en serie.
Agradecido por: Polizón
Gracia eien por el enlace. Ahora entiendo lo que comentabas, te referías al  hot spot  traducido punto caliente. Pero como hemos comentado eso lo solucionan con el diodo.
Este fenómeno hay que cuidarlo más bien en instalaciones fijas y evitar sombras fijas o sombras redundantes que pueden afectar al rendimiento del panel.
En veleros , debido a la continua movilidad, es difícil tener este fenómeno.
Por eso es mejor montar más de una placa. Una placa solar lleva normalmente 3 diodos. Eso significa , que teniendo una sola placa solar si tenemos el 10% a la sombra perderemos el 33.3%. Ahora bien si tenemos dos placas cada una con 3 diodos, son 6 secciones de celdas. En este caso sólo perdemos el 16%.
Ponerlas en serie garantiza un mayor voltaje que en paralelo . Por ejemplo si los dos paneles están a 12V, por día nublado,  el regulador no va a dar salida, porque el voltaje esta debajo del nivel minimo del mppt(de 15 a 18V).Pero si están en serie serían 24V y en este caso si que va a dar corriente.
Yo los tengo en serie y el mppt (victron) siempre da carga aunque sea baja la irradiación solar.
Agradecido por: eien, Polizón, Nauterapeuta
https://coelectrix.com/blog/controladore...nte-a-mppt
aqui explicacion de porque utilizar mppt frente a pwm
Hombre, mis amigos de Sant Fruitós de Bages, coelectrix, buenos precios y buen servicio.
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
