mi barco
#46
Pues sí, imaginarlo es un chiste, pero no se me ocurrió otra solución mejor. El barco es muy pequeño. He visto barcos ingleses que llevan el WC bajo la litera de proa, pero no me convence nada. Entiendo que navegando con tripulación de necesite intimidad, pero en mi caso creo que la popa es más cómoda ( y si hay tripu siempre podemos desplegar la capota) y ceñir un rato - por lo del viento aparente- Meparto Meparto
Otro pequeño arreglo : el borde o perímetro del suelo de la cabina o suelo del salón, puesto que no hay sentina:     apenas se ve un poco de los laterales de las literas , de chapa de sapelly; aunque en la foto no se aprecie, por la base la chapa está despegada y el tablero un poco deslaminado      en esta foto se aprecia la estructura de refuerzos enfibrados que dan rigidez al suelo, donde van anclada la orza, mediante pernios y pletinas que reparten el esfuerzo. entre dichos frefuerzos y los costados de las literas siempre había agua, que en los bandazos se agolpaba ahí, transmitiendo humedad a la madera de los costados. Por eso, una vez saneados estos y revestidos de lamas de roble, procedí a rellenar esos espacios con masilla de fibra de vidrio y pequeñas piezas de madera. Después de enrasarlo y nivelarlo bien, le dí dos manos de fibra al conjunto:
 El enfibrado sube cuatro centímetros todo alrededor, para que la humedad del suelo quede más separada de la madera.
Este brico está sin terminar, porque no tengo claro qué solución dar. Si dejo el suelo así, dándole una mano de kiwygrip o algo semejante, no pierdo de altura en la cabina y esa estructura me ayudará además a sujetar bien el pie con escora. Si por el contrario pongo encima, como venía de serie, un plan o suelo de tablero que lo tape todo y le de un aspecto estético mucho mejor, perderé unos centímetros de altura interior valiosísimos para mí. Se agradece cualquier sugerencia al respecto, cualquier idea será bienvenida y celebrada con culines de sidra fresca Cunao Brindis
Había pensado otra posibilidad que no me acordé de comentar antes: se trataría de un suelo plegable en cuatro piezas abisagradas, como un biombo, que podría guardarse sin que ocupase mucho durante las navegaciones y que una vez en puerto o fondeado podría instalarse para dar más comodidad y aspecto acogedor. Pero lo de los centímetros perdidos en altura no podría evitarlo...
(09-12-2018, 07:45 PM)hopetos escribió:  Otro pequeño arreglo : el borde o perímetro del suelo de la cabina o suelo del salón, puesto que no hay sentina: apenas se ve un poco de los laterales de las literas , de chapa de sapelly; aunque en la foto no se aprecie, por la base la chapa está despegada y el tablero un poco deslaminado  en esta foto se aprecia la estructura de refuerzos enfibrados que dan rigidez al suelo, donde van anclada la orza, mediante pernios y pletinas que reparten el esfuerzo. entre dichos frefuerzos y los costados de las literas siempre había agua, que en los bandazos se agolpaba ahí, transmitiendo humedad a la madera de los costados. Por eso, una vez saneados estos y revestidos de lamas de roble, procedí a rellenar esos espacios con masilla de fibra de vidrio y pequeñas piezas de madera. Después de enrasarlo y nivelarlo bien, le dí dos manos de fibra al conjunto:
¿Te refieres a dejar el suelo así tal como está en la foto?  Nosabo
Sí, exacto. Quedaría muy "rarito", verdad?
(09-12-2018, 08:08 PM)hopetos escribió:  Sí, exacto.  Quedaría muy "rarito", verdad?
Hombre pues raro si que quedaría, y feo también. Aparte de la cuestión estética, aunque comentas que los refuerzos servirían como apoyo en caso de escora, punto de vista que creo que es, si me permites, por buscarle la parte buena al asunto, yo lo veo bastante incomodo para moverse por el interior. No se cuantos centímetros puedes permitirte perder en altura, aunque en cuestión de madera, no cometería el error de darte consejos, si los refuerzos están enrasados con los apoyos laterales, ¿No seria suficiente con contrachapado de 1cm?, si están enrasados, el tablero apoya sobre ellos y creo que no pandearian, si no están enrasados, a lo mejor podrías suplementarlos.
También puedes contemplar usar panel fenólico, que son esos que se utilizan como separadores en los baños y duchas públicos, es imputrescible, se limpia bien y es duro, pero duro de co....nes, puede que con este material solo perdieses 5mm.
Por aportar algo.
En efecto, está todo enrasado y con un tablero de 10 bastaría. Pero no pierdo sólo 10 mm en altura. Debajo del tablero perdería los 40mm de la estructura, en total 5 cm como mínimo. Sin embargo, lo cierto es que no me gustaría dejarlo así. La utilidad anti escora que pudieran tener navegando esos refuerzos se convierte en incomodidad fondeado o en puerto. Por eso pienso en un panel fácilmente desmontable o algo así. Tengo que darle más vueltas Cunao.
 Mil gracias por tu sugerencia y por estar siempre atento a este hilo Brindis
SALUD BrindisSS
Yo , si me lo permites , pondría un bonito suelo de madera , desmontable eso si  Sip
Bueno, está claro, tendré que ir pensando en esta solución Gracias Cunao Brindis
Por dar alguna idea más, hacer un suelo enrollable, a base de listones de madera, a modo de persiana, como las mesas de los mercadillos, que eran de persiana  pero en madera, si no se usa, enrollado no ocupa mucho y es fácil de estibar.
Sí, por ahí van los tiros. Algo que pueda estibar con facilidad en caso de no querer llevarlo instalado.  Para estos casos lo mejor es navegar con y sin suelo y dejar que la decisión definitiva venga sola, después de ver cómo me siento más cómodo  Brindis
precioso a quedado,ahora entiendo porque los barcos de ikea no los hacen asi,es mucho curro y no les ineteresa,lo que sigo sin entender es el gresite??? hasta simbag lo puso,eso no son mas que problemas de las juntas,mejor una pieza de marmol o lo que sea pero de una pieza...felicidades
Tal vez sea por el peso...
no sé,habria puesto silestone blanco,menos trabajo para limpiar,pero haya cada un@ con sus gustos jujujujuju un abrazo
En mi caso es una cuestión estética. Quería proteger con algo la encimera original, que es de fibra. Y me gusta más el gresite, porque al ser piezas pequeñas se adaptan fácilmente a la formas de la encimera. De todos modos llevo una buena tabla de cocina, para trabajar comodante sobre ella...
