  • 3 voto(s) - 3.67 Media
El arte de fondear!
(06-03-2019, 08:50 PM)Bill escribió:  A mi me paso eso, que a los cinco años de comprar el barco, y con el interruptor siempre cerrado (o sea el circuito con tension), el molinete se me hizo polvo ... pero absolutamente corroido. Cometi un caro error, por descuido, mas que por ignorancia. Tuve que cambiar el molinete, y desde que puse el nuevo, ya desconectado cuando no lo uso, lleva siete años y esta perfecto
En mi barco un Jeanneau el molinete solo funciona con el motor encendido. Es un puente en una regleta que esta donde el Rele del molinete. Yo se lo quite porque mas de una vez en mitad de la noche sube el viento y así puedo soltar mas cadena desde dentro sin tener que salir y encender el motor. Pero ahora que lo comentas no se si es muy buena idea que siempre tenga corriente el circuito. Aunque entiendo que la corriente la tendrá el Rele y al molinete solo le llegara al presionar el mando no??
En el anterior barco ya se nos fue el molinete totalmente corroído por la base.
Pero bueno no lo tengo tan claro, ya que hay muchísimos barcos con el molinete con un montón de años y ahí siguen, no se.. Nosabo
saludos
(07-03-2019, 08:54 AM)serjioko escribió:  En mi barco un Jeanneau el molinete solo funciona con el motor encendido. Es un puente en una regleta que esta donde el Rele del molinete. Yo se lo quite porque mas de una vez en mitad de la noche sube el viento y así puedo soltar mas cadena desde dentro sin tener que salir y encender el motor. Pero ahora que lo comentas no se si es muy buena idea que siempre tenga corriente el circuito. Aunque entiendo que la corriente la tendrá el Rele y al molinete solo le llegara al presionar el mando no??
saludos
Con el mando y con el magnetotermico solo cortas y activas positivos.
Pues yo lo primero que hice cuando me llego mi SO49 del astillero fue quitar el sistema que solo me permitía usar el molinete con el motor encendido, me parece una temeridad, ya es bastante problema quedarse sin motor en una cala como para encima tener que subirse un fondeo de un 50 pies a mano  Cagoento
Otra cosa es que se deba usar el molinete con el motor en marcha, aunque con un buen parque de baterías y la sección de cable adecuada tampoco es un problema hacerlo sin el motor.
saludos
Hummm, no sé, no sé...
en el mio tambien es así, en teoria. Si no esta el motor en marcha no funciona el molinete... y es verdad, es así cuando lo accionas con el tipico mando "gordo" de molinete.
Pero cuando monté un botoncito en la bañera, y tambien monte un mando de esos inalambrico, entonces resulta que descubri que sin estar el motor arrancado ¡¡el molinete va!! Yo puedo soltar mas cadena con el mando inalambrico estando fondeado sin usar el motor, aunque en teoria (lo dice el manual de mi barco, pero ademas es que es así) sin el motor en marcha y usando el mando ese grandote tipico, el molinete no va.
Por otro lado decir, que en estos molinetes modernos, para soltar mas cadena no es necesario usar el molinete con su motor electrico. Girando la campana "desembragas" el tambor y gira suelto y te permite que la cadena caiga sola por su propio peso... y apretando de nuevo la campana, actua como freno de la cadena y esta deja de caer. Pero hay otra manera, claro... sacas la cadena del barboten y "a mano" vas filando los metros de mas que quieres... obviamente en sondas razonables.
(07-03-2019, 08:46 PM)Bill escribió:  Hummm, no sé, no sé...
Por otro lado decir, que en estos molinetes modernos, para soltar mas cadena no es necesario usar el molinete con su motor electrico. Girando la campana "desembragas" el tambor y gira suelto y te permite que la cadena caiga sola por su propio peso... y apretando de nuevo la campana, actua como freno de la cadena y esta deja de caer. Pero hay otra manera, claro... sacas la cadenja del barboten y "a mano" vas filando los metros de mas que quieres... obviamente en sondas razonables.
Y en los de toda la vida  Sip
Pero no puedes soltar cadena sin salir de la cama Cunao   Cunao como he hecho varias veces siempre sabiendo que tengo sitio claro.. Yo también tengo un mando inalámbrico de estos chinos y va conectado directamente al rele. Imagino que te estás saltando el contacto que tiene para que sólo funcione con el motor. Ni idea..
(07-03-2019, 09:28 PM)serjioko escribió:  Pero no puedes soltar cadena sin salir de la cama Cunao   Cunao como he hecho varias veces siempre sabiendo que tengo sitio claro.. Yo también tengo un mando inalámbrico de estos chinos y va conectado directamente al rele. Imagino que te estás saltando el contacto que tiene para que sólo funcione con el motor. Ni idea..
¿tu mando inalambrico no va sin el motor arrancado?
¿donde lo tienes tu conectado? como yo supongo, no? en el rele... como van todos.
¡¡pruebalo, no sea que te lleves una sorpresa!!... y te recuerdo que esos mandos llevan un boton de contacto previo on/off... dale al on... Cunao ... no sea que le des al mando, con el off, y te creas que no va, claro ¿como va a ir? ¡¡este Bill!! Cunao
te lo digo porque a mi me paso tal cual
me habeis convencido,no quiero molinete jujujujujujujujuju voy montar otro hilo jujujujujujuju
(05-09-2018, 01:25 PM)manjuari escribió:  ¿Qué anclas tienes? El SO 32i con el que navego tiene una Britany, hasta ahora no he tenido ningún problema pero la verdad es que siempre que fondeo me queda un acojone que no veas.
Sin ir más lejos el domingo, fondeado en Ons por mucho que calculé donde iba a quedar e hice varios pases midiendo distancias y tal quedé más cerca de lo deseado de un Bavaria que había por allí. Cuando iba a recoger para volver a ponerlo en otro sitio el patrón del Bavaria me dijo que no, que si no iba a bajar a tierra (y no iba a bajar) que no me preocupara. Me quedé pero no he mirado tanto a un barco en mi vida.
Majete el del bavaria, brindis por él. Yo reconozco que me cuesta, al final practicando cada vez un poco mejor. En medio de eso, la almiranta que porque no me acerco más a la playa y el del barco cercano con cara de "maldito dominguero" estas cerca y me molesta.
(07-03-2019, 10:04 PM)Bill escribió:  ¿tu mando inalambrico no va sin el motor arrancado?
Si a mi me funcionan los dos mandos sin motor.. te he entendido que a ti el mando normal no te funciona sin motor y el inalámbrico si.. Brindis
(07-03-2019, 10:25 PM)Hippie escribió:  me habeis convencido,no quiero molinete jujujujujujujujuju voy montar otro hilo jujujujujujuju
"El arte de fondear a cojín pelado".... Meparto Meparto
pues tan facil como poner proa al viento y despues controlar los metros de cadena y borneo,no le veo mas a fondear,otra cosa es a mano jujujujujujujujuju
Pues tus riñones se van a declarar en huelga, cuando tengas que fondear treinta metros de cadena, tres o cuatro veces seguidas porque no agarra el ancla Cunao
¿Y tu quieres irte a dar la vuelta al mundo sin un buen y seguro fondeo? Nosabo
Saludiños Brindis
(10-03-2019, 08:27 AM)Kaia escribió:  Pues tus riñones se van a declarar en huelga, cuando tengas que fondear treinta metros de cadena, tres o cuatro veces seguidas porque no agarra el ancla Cunao
Saludiños Brindis
Hoy hace un dia explendido en este pais, a las 6 am ya era de dia, y ahora un sol resplandeciente y brisa ( gelida por cierto)...
Y me Levante biblico....
Y querido amigo Kaia, solo Puedo decirte lo siguiente .........no son palabras mias, son de s.Lucas 23, al 34..
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen ....
También podríamos decir: no hay más ciego que el que no quiere ver ...
Y la última que tan poco es Mía, sino del patrón del Acrobat,por si me lee, : Empeze a dar la vuelta al mundo ,pero lo cambié por la vuelta por el mundo ....
Hipie el anterior dueño entre otras cosas vendió el barco porque no tenia molinete  , a rañala( palabras prestadas del hipie)
o si saben lo que hacen,es verdad que mejor molinete,pero eso de que perdonalos porque no saben lo que hacen??? jujujujuju entonces los que si que saben deberian meterlos a todos en la carcel,pero saben lo que hacen...........un saludo
(10-03-2019, 10:40 AM)Hippie escribió:  o si saben lo que hacen,es verdad que mejor molinete,pero eso de que perdonalos porque no saben lo que hacen??? jujujujuju entonces los que si que saben deberian meterlos a todos en la carcel,pero saben lo que hacen...........un saludo
Ponte un molinete horizontal y dejate de monsergas, joooooooooooooooooooder
Último mensaje por Hippie
25-10-2021, 08:41 PM
Último mensaje por Fuerza 7
30-07-2020, 04:52 PM
Último mensaje por Otoio
08-03-2019, 11:56 AM
