(01-04-2019, 08:36 PM)Kenny escribió: Wenas....
Como ya sabeis algunos, me estoy dejando la vida y mis ahorros en poner a punto mi Puma 34... que estaba en lamentables situaciones....
Voy avanzando, pero aun queda mucho por hacer... una de las tareas pendientes es poner un medidor de combustible... tengo reloj en el cuadro (bañera), pero no indica nada... creo q hay 2 cables sueltos justo encima del depósito. Y como una tapa redonda repleta de silicona que imagino es donde estaba o esta el medidor.... hare unas fotos mañana si puedo.
Esto podria servir? https://www.amazon.es/Tropicaleu-Combust...way&sr=8-1
ese kits de amazon que citas podria valer, si el " Aforador que lleva vale para el deposito " hay aforadores que tienen menos recorrido unos que otros, es decir ese mismo que se ve en el anuncio puede llegar al final de su recorrido, y faltarle aun al deposito un tercio de su capacidad para vaciarse, entonces la indicacion que hace el reloj es erronea porque te marcara el cero, como si se hubiera quedado vacio, y no será asi al deposito aun le quedaria un tercio o más de gas-oil, igualmente cuando subiera la boya hasta el maximo el indicador podria estar marcando ½ y el deposito estaria lleno al 100%, resumiendo mira si esa tapa que dices esta sellada con silicona tiene debajo el " aforador, limpialo bien de silicona que se pueda extraer y sacalo y compruebalo que funciona bien el brazo con la boya despues mira si esos cables van al cuadro uno de ellos estará conestado a un punto de masa, yel otro estará conestado al indicador que lleves, si todo está bien lo que tienes te puede servir, si no tendras que poner un kit nuevo, ten en cuenta una cosa no podras dejar el indicador que tienes ( reloj ) y poner un sensor ( Aforador ) nuevo salvo que conociendo la marca del indicador, jaeger-veglia-VDO etc y la forma del deposito, ( altura ) para saber el recorrido del brazo de la boya, encontrarás un Aforador, en cualquier tienda nautica, en Bna, tienes a INNASA, que es uno de los distribuidores mas grande que existe, creo que absorbio a Vetus, yo le he comprado muchos repuestos y accesorios
si compras un kit nuevo el sensor tiene que ser compatible con el indicador, para que funcione todo bien, y por supuesto el sensor tiene que tener el brazo movil de la boya compatible con el deposito, que tengas
saludos P.D disculpa el Atestado es un poco largo pero es con buena intencion
quizas tengas algo asi, a este compañero le pasa igual que a ti he intentado subir un dibujo y no puedo, lo siento
