LADY....un pequeño 24 pies
Que tal te parece que navega por el Mediterraneo Dani?
Hola,
Tengo poca experiencia con él, todavía nos estamos conociendo.
Yo vengo de la vela ligera, tuve unos años un Láser.
Estaba todo el tiempo haciendo banda y planeando.
El Yatlant es otro cantar, no es tan físico....pero igual de gratificante.
Aún no he sacado el Spi de la bolsa, en cambio ya he tenido alguna escapada con F5, con lluvia y nocturna.
El 80% de las veces que salgo lo hago en solitario, y todavía necesito ir al baño antes de salir porque "me meo" de los nervios.
Creo que navega francamente muy bien, con una ventolina se mueve y en portantes todavía no consiguo ir relajado...es una bala!
Empezamos por dentro....
Cambio de emisora Vhf, ahora una ICOM M-423G con GPS incluido, también ya lleva DSC (al anterior no lo llevaba)
Monitor NASA BM1, para ver el estado de la batería
Cambio del panel de interruptores, ahora con led cuando están en modo ON, y con caja transparente, para ver las conexiones.
Llave corta-corrientes general
Tomas de 12v hembra
Cuadro de panel de fusibles, tipo cuchilla normal
Raspberry Pi para que corra el  Openplotter+ Gps
Una manta ignífuga
Cambio del antiguo WC marino, que no funcionaba la bomba manual y que no cumplía con la normativa (no tenía deposito de aguas negras), por un WC químico.
Cuadro 220V, con interruptor general bipolar, diferencial y 2 magnetotérmicos, además esta complementado con dos enchufes. Lleva una lampara led que indica que le llega corriente al cuadro.
Todo los cables, tanto los de 12v, como los de 220v han sido cambiados.
Plafón central led
Soporte para botella de agua
Soporte para el bichero
Cizallas
Soporte para el stick
Agradecido por: iperkeno, Panafunk
Barra en el cofre, para guardar cabos
"Cerebro inteligente" del piloto automático "Pelágic"
Cargador de batería inteligente Victrón, con Bluetooth para cambiar los parámetros de carga desde el móvil
Batería de gel 115 Ah
ya tengo la banda de estribor!
algunas más
Y en babor, he modificado el hueco , lo he partido en dos y ahora ya tengo donde calentar agua!!
Cocina de alcohol ORIGO, de un fuego, con prensa ollas y cardan.
Deposito de agua dulce de 60 litros, filtro, bomba y ducha exterior
Interruptor independiente para el compás, con led
Bomba de sentina, modelo Sahara 1100 de Attwood
Agradecido por: Panafunk
Y para terminar, he forrado todas las tuercas (mini brico)
Ya solo nos queda el motor, que también lo tuve que cambiar (el antiguo y pesado Honda de 8cv, despues de 16 años.....dijo basta)
Ahora voy con un monocilindro de Mercury, concretamente con un SailPower de 5 Cv con hélice de empuje, pesa casi la mitad y para entrar y salir del puerto lo lleva casi a ralenti (pa que más!!)
Ya tengo el barco al día, sólo falta plasmar la varada (mi primera varada)
joerrrrrr,cuanto tengo que aprender,me apunto lo de la barra para colgar cuerdas jujujuju feliz año 2020
Agradecido por: DANI3
Excelente hilo para los amantes de este tremendo barco.
Gracias por compartirlo y por las birras que me has invitado!
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
(30-12-2019, 06:54 PM)Hippie escribió:  joerrrrrr,cuanto tengo que aprender,me apunto lo de la barra para colgar cuerdas jujujuju feliz año 2020
A mi me iba mejor una barra perchero, de las acabadas en puntas esféricas...
(29-12-2019, 07:45 PM)DANI3 escribió:  foto a la vista!!
      Enhorabuena por el barco Brindis y también por los bricos adoracion
   Imagino que lo habrás valorado, pero por las dudas te lo comento: me da la sensación que esos taladros en el pinzote debillitan mucho la pieza. Quizás será por la perspectiva de la foto o lo hayas reforzado con pletinas por fuera Nosabo
     Por todo lo demás solo veo aciertos Velero
Hola XENEISE,
Estuve dudando mucho si practicar los orificios, pero donde están hechos es completamente macizo, es más, tiene mas grosor en esa zona que en los que hay hechos de fábrica en la parte de abajo de la pieza.
También hable con un vecino de pantalán, que es mecánico ajustador, y que también los hizo en su momento en un barco bastante más grande que el mio, y me dijo que tenia espacio suficiente incluso para hacerlos más grandes.
Agradecido por: Xeneise
