Al caribe
(04-02-2020, 10:10 PM)Noruego escribió:  Cuando hablais de driza doble de codigo cero 10mm dynnema .os referis a dos dizas juntas...o a que la driza esta desmultipñicada????
Desmultiplicada. Si fuera doble necesitarías doble polea en el palo y si no las juntas doble stoper y doble winche.
La nuestra, arraiga en el tope del palo, pasa por la polea del puño de driza del almacenador y por otra polea en el tope, para bajar al retorno de la base del mismo y de alli al stopper del piano. Dinnema de 10 mm.[Imagen: e88a39b695864385f3c5deaaf4fe3542.jpg][Imagen: ab6cd4322257d027d9b8d7d6c3506d2b.jpg]
En el Atza hay  casi o mismo para el Code 0, la diferencia es que la polea del puño de driza integra el giratorio, si me aCuerdo mañana, le hago 1 foto. y la driza va al winch del palo, no al piano.
Como respaldo a los gribs descargados por Iridium encuentro estas frecuencias de radio en las que escuchar partes meteo.
https://www.muarc.com/MF%20HF%20SSB%20Frequencies.htm
¿Alguien puede hacer alguna recomendación adicional al respecto?
(05-02-2020, 08:35 AM)caribdis escribió:  Como respaldo a los gribs descargados por Iridium encuentro estas frecuencias de radio en las que escuchar partes meteo.
https://www.muarc.com/MFHFSSBFrequencies.htm
No funciona el enlace.
A mi me funciona
(05-02-2020, 09:05 AM)20pies escribió:  https://www.muarc.com/MF%20HF%20SSB%20Frequencies.htm
A mi me funciona
El que has puesto tu si, el otro no  Nosabo
driza code 0
Descargar los mapas de los NOAA. Es tecnología Fax.
(04-02-2020, 10:36 PM)gypsylyon escribió:  Desmultiplicada. Si fuera doble necesitarías doble polea en el palo  y si no las juntas doble stoper y doble winche.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit A
Desmultiplicada la tengo yo también ....pero de esos barcos regatero podría esperar cualquier cosa , por eso mi pregunta
El Atza en marcha con el superarmador a la caña!!!
Se ha decidido salir por el norte para evitar la sombra de viento de Gran Canaria. Se bajará por el canal de Agaete.
Este finde parece que el alisio se pondrá fuertecillo y manteniendo latitud será un poco más suave, sobre el martes o miércoles se podrá bajar más.
Las Palmas está en el 28 N y RD en el 18 N. A rumbo directo hay menos millas pero más riesgo de calmas y de borrascas bajas. Según la meteo y los rumbos a que nos den las aletas se irá decidiendo..
Se acaba la cobertura..buena dura estancia en tierra firme!!![Imagen: 9491cd66d5897bfff48c652adb26768c.jpg][Imagen: 01e465128da7c7d9ebade33ed08b4700.jpg][Imagen: 6893cd1fc5020ef15ffe4db813905eff.jpg]
Agradecido por: Drac, Polizón, Hippie, Otoio, Parazoa, hopetos
caribdis escribió:El Atza en marcha con el superarmador a la caña!!!
¿Bandera polaca?
Buena travesía.
Agradecido por: biker62
Buena proa y que los alisios os sean propicios, ahora toca esperar vuestras noticias a la llegada
Aprovechando que aún hay cobertura..[Imagen: 929bffbbd2c5e458fbbd3e10ebc0b07f.jpg][Imagen: dcfaf49987f31fbc89b7bc0485c1b43b.jpg][Imagen: 61157de2cb75201ff83a62bfa7122f95.jpg][Imagen: c7a1c48ce18af57ec8425e35cbf4e236.jpg][Imagen: 369abbcde71996a23a8a5f4ace8ea6cf.jpg]
Agradecido por: biker62, Otoio, Parazoa
Buena proa y que el alisio os sea benigno, esperamos vuestras crónicas
No me ha quedado claro si hacéis rumbo directo a las pequeñas Antillas o parais en Cabo Verde?
Un abrazo a la tripulación Bier
