  • 4 voto(s) - 4 Media
Proyecto Pelícano
(21-02-2020, 09:57 PM)Kaia escribió:  Si se me permite un apunte decir, que si ese pozo de anclas está a escala vas a tener problemas con la cadena ya que la caida no es suficiente para que resbalen los eslabones hacia proa a nada que metas 50m de cadena, se apelotonarán y te bloquearán el molinete, teniendo que ordenar la cadena manualmente, Te lo comento porque hace unos años tenía que bregar con la dichosa cadena hasta que le puse solución, .
Según veo en el diseño podrías dar más profundidad al pozo y evitar engorrosos desplazamientos a la proa a manejar la cadena, no te arrepentirás.
saludos Bier
Es lo mismo que he pensado yo, ya que tengo el problema.
A mi la cadena cae sobre la inclinación de la roda y se apelonona justo debajo del molinete sin que vaya al fondo del pozo. Tengo que ir dirigiendo la cadena con la mano, conforme va entrando, hacia la parte profunda del pozo.
Ahora voy a cambiar la posición de molinete, y haré un brico parecido al que ha hecho hipie
Agradecido por: Polizón
gracias por acordarte de mi gip,pero yo no hice mas que lo que me aconsejaron,empezando por kaia y acabando por crocus que fue el que me puso una foto de como lo habia solucionado él,en el barco de polizon es mas facil porque es mas grande.........pero solo hice lo que me aconsejaron.....mucho animo con ese barco polizon
Ahora que ya hemos sembrado dudas en tu cabeza... me siento fatal.
De hecho, no cuesta mucho fabricar en madera de desecho una reproducción de la misma, y probarla.
La caja de cadenas a proa no es fácil de ampliar, no conviene disminuir la inclinación del suelo ni bajar su suelo ya que, normalmente, ya se ha diseñado para que drene bien con una ubicación promedio por encima de flotación.
Dado que tienes periodos de espera debidos al secado, y que la construcción de la caja/maqueta no es muy exigente en dimensiones ni (nada) en acabados, hacer una para "jugar" y validar que todo esté OK, cumple varias funciones:
- Te tranquiliza y ya no has de preocuparte mas del asunto.
- Te demuestra la conveniencia de hacer cambios antes de poner el forro y darle la vuelta al barco.
- Te quita el "miedo" (*) a maquetar las dudas.
(*) no se porqué pero eso pasa, se hace cuesta arriba y eso que si tienes retales de madera o maderas sin uso, es bastante sencillo hacer una aproximación. Mas que nada para observar volúmenes o ergonomía. También vale para las inclinaciones de los respaldos (hay la tendencia a diseñar según la capacidad de los muebles y no de la comodidad) y todo tipo de ergonomía.
Agradecido por: Polizón, Nauterapeuta
Nosotros teníamos 80 cm. de caida, desde la base del molinete al fondo del pozo y nunca tuvimos problemas.
Ahora con la reforma tenemos 160 cm y metimos mas cadena, hasta 70 mts. y el peso más a popa y mucho más bajo.
Ese pozo de cadenas como lo veo diseñado no me parece adecuado.
(22-02-2020, 02:12 PM)iperkeno escribió:  Ahora que ya hemos sembrado dudas en tu cabeza... me siento fatal.
La caja de cadenas a proa no es fácil de ampliar....
Pues no tienes porqué sentirte mal...  Cunao
Cuando alguien se expone así en todo lo que va haciendo, no es solo ese puntito exhibicionista que tenemos todos, si no por escuchar opiniones que valoramos.
En ocasiones coincidiremos y en otras no, pero se agradece que las personas dediquen su tiempo a valorar desde su experiencia el proyecto ( los que la tienen  Meparto ).
Siempre es mejor cuestionarse un detalle en esta fase que con el casco cerrado...  Gracias
Agradecido por: iperkeno, hopetos, Parazoa
pues yo tambien me siento mal,es más creo que no deberia hacer ningun comentario,pero no veo ese pozo,otra cosa e verlo en vivo,solo intentaba ayudar...a rañala.....como no escriban los que estan en la oscuridad voy dejar de escribir.,solo escribo para sacra ete foro adelante.....pue me estoy cansando,tengo mucha cosas que hacer,perdona polizon por si meti la pata......
(22-02-2020, 08:36 PM)Hippie escribió:  pues yo tambien me siento mal,es más creo que no deberia hacer ningun comentario,pero no veo ese pozo,otra cosa e verlo en vivo,solo intentaba ayudar...a rañala.....como no escriban los que estan en la oscuridad voy dejar de escribir.,solo escribo para sacra ete foro adelante.....pue me estoy cansando,tengo mucha cosas que hacer,perdona polizon por si meti la pata......
Cunao Tú también te vas a sentir mal??
Pues nada... si es para hacer sufrir, cerramos el hilo y a otra cosa.  Borracho
No se mete la pata cuando se opina desde la sinceridad y sin mala intención.
No hay nada que perdonar por mi parte... ahora, ya veremos como te aclaras con Caribdis cuando vuelva y lo lea... Meparto Meparto
Un proyecto, que empezó en 2018, y con tanto trabajo por delante, es digno de admirar.
Polizón y caribdis como diseñador, pienso abren este hilo con ánimo de conseguir lo mejor de lo mejor , en este diseño pensado con unas características muy determinadas a sus futuros armadores.
Por ello, las opiniones , todas, pienso que ellos las acogerán con entusiasmo, y por supuesto que unas opiniones darán sus frutos y serán (creo yo) estudiadas para implementarlas o simplemente desecharlas si no son oportunas.
Por ello ánimo a los creadores y al constructor a seguir en ello y ánimo a todos a participar positivamente en ello.
Agradecido por: Kaia, Polizón, Hippie
Yo creo que las opiniones y aportes son muy importantes y @Polizon no debería (como se que no lo hace), ofenderse ni cabrearse con ninguno.
Como la mayoría de los cofrades te ha dicho, asegura bien el diseño y tamaño del pozo de anclas en esta fase del proyecto, ya que como bien comentas, solucionarlo ahora es muy sencillo, pero luego es una movida.
Un pozo de anclas pequeño o mal diseñado, puede ser un buen dolor de cabeza.
Me ha gustado la idea de maquetarlo en escala real 1:1 y poder hacer pruebas de drenaje, volumen, accesibilidad, etc.
Me imagino que estará más que mirado, pero siempre es mejor que sobre pozo y no que falte.
Un abrazo y gracias por el Hilo!
Agradecido por: Polizón, Hippie
Yo creo que no hace falta cambiar el diseño. Hay dos souciones, o bien poner un tubo curvado para desviar la entrada de la cadena mas a proa o poner una seta en el fondo para que vaya distribuyendo la cadena mientras cae.
Buenas tardes,
Este fin de semana ha sido corto en cuanto a tiempo de construcción, había que preparar trabajo previamente.
Como muestra del trabajo de preparación que supone cada mamparo, una imagen de los "apuntes"
que me sirven de guía:
[Imagen: Apuntes_montaje.jpg]
En ellos podéis ver el "puzle que hay que montar.
Ordenamos cada capa de mamparo, las canteamos para que ajusten bien, quitando los restos de la chapa que las unía entre ellas y las pegamos con epoxi espesado...
[Imagen: Mamparo_05_-_01_B.jpg]
Aquí mi grumete, colocando las últimas piezas de la capa tercera del mamparo 5.
[Imagen: Mamparo_05_-_02.jpg]
Que se quedó terminando de endurecer, por lo que no lo he podido colocar   Cagoento
Mientras, me dediqué a ir colocando longitudinales de los que son estructurales y además, aseguran que las distancias entre los mamparos no varían con los posibles trabajos posteriores, como es este frontal de un mueble:
[Imagen: Longit._01.jpg]
Este se inserta en la banda de estribor entre los mamparos 3, 4 y 5.
Seguimos  Brindis Brindis
Agradecido por: iperkeno, Hippie, Cancela, Parazoa
joer,eso para el verano esta listo,me encanta la organzacion del libro,eso quiere decir mucho de un maestro,felicidades.....como dicen los portugueses? organizazao
el tablero ese lateral ya se incrusta asi y queda la libreria o lo que sea???? joer.esta todo pensado ,si es así?.me gustan los puzles,siempre me gustaron y los acababa rapido,tengo echo alguno de tres mil piezas en una semana,no se si ir a ayudarte jujujujujujuju,pero los tiempos de secado hay que respetarlos,aunque no sé hasta que punto? si se pudiera hacer todo sin parar como los chinos no creo que hubiera que respetar los tiempos,es lo de siempre? el tiempoooo,enhorabuenaaaaaaaaaaa y el grumete que curre un poco mas jujujujuju
(23-02-2020, 09:49 PM)Hippie escribió:  y el grumete que curre un poco mas jujujujuju
Y sobre todo que curre con mascara.
Los vapores de los endurecedores de epoxi hay que tenerlos muy en cuenta.
Como costumbre adicional, lavarse bien la cara y las zonas expuestas despues de trabajar con ellas.
Me encanta como lo teneis planteado.
Salud y mucho animo  Velero
(23-02-2020, 10:50 PM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Muy buena apreciación lo de la mascara... Sip  Hace que aún me lo tome el tema más en serio.
Pero es verdad que en esa foto, se las quitó para el "posado".
No suele estar cuando trabajo con el epoxi, pero tiene su equipo completo de mascara, gafas protectoras y guantes, además de su mono de trabajo.
Último mensaje por vecino
31-12-2023, 07:48 PM
15-10-2022, 01:13 PM
