Descarga e instalación de OpenPlotter en versión IMG
Si se trata de OPlotter hay una opción del menú de actualizaciones que permite restaurar el escritorio.
Si se trata de PPlotter y solo has estado jugando lo mas rápido será volver a meter la img en la tarjeta sin mas.
es la versión original . noobs
(22-09-2018, 09:36 PM)DANI3 escribió:  es la versión original . noobs
Tambien puedes usar el menu de actualizaciones para restaurar el escritorio:
[Imagen: assets%2F-L9g5MoJ9GSCaNGq_yjb%2F-LEW8Aca...60232ef05c]
ok, lo intento si consigo encontrar el icono de Openplotter
y si no......lo vuelvo a instalar y "arreglao"
Gracias!
Hola.
Estoy preparando travesía esta semana que viene y he pasado por el barco armado con una raspi nueva 3B+, he metido la tarjeta con el PPLotter y configurado el puerto serie. Todo perfecto. Arranca, señal gps, viento, corredera, pero me sale un mensaje diciendo algo de que el usuario de osenc no es correcto y no me carga las cartas. Tengo de fondo la que trae por defecto el pplotter.
Mañana voy y hago foto al mensaje y me explico mejor.
Tengo que configurar el SDR para el AIS, que aún no lo había hecho para el pplotter. Lo voy a hacer siguiendo el manual antiguo de op, no encuentro como en el nuevo manual. Así lo hice en el anterior montaje, el que se me arruinó. Por aprovechar el material que ya tengo, para reyes me pido el hat. Por cierto, la tarjeta donde estaba el op 0.17 que se me fastidió no he podido recuperarla ni formateando, una Toshiba de 16Gb.
Durante la travesía pondré la otra tarjeta con el noobs a funcionar para tener dos sistemas funcionando.
He tenido poco tiempo y muchas cosas que preparar, cambio de aceite y filtros, renovar gasoil, recoser el lazy, sellar ventanas, repasar y engrasar acastillaje, recoser capota, poner en marcha fueraborda de la auxiliar, etc. Por eso he tenido abandonada la raspi.
Otra pregunta, ¿tengo que estar conectado a internet para meter los datos del barco (mmsi) en el signalK?
Jota
P.D. El viernes salgo por el canal del Estacio a donde me deje la Mateo y que esté a más de 100millas
Estamos aprendiendo
Hola
Ayer salí en el,puente de las 18 por el canal del Estacio camino de las Pitiusas. He llegado hoy a tiempo de comer fondeado en Cala Saona.
Por el camino he ido trabajando un poco con la raspi
Gracias Pingüino por la carta.
Se me han presentado dos problemas:
El,primero, las cartas que descargue, al cambiar a la raspi 3B+ han dejado de funcionar
El segundo es que no consigo configurar el receptor sdr para ver el AIS, el mismo que ya tuve funcionando con la anterior versión de op y la raspi anterior. Cuando le doy AA calcular la banda, busca en gsm 900 y ahí se queda, buscando. Como la tarjeta que llevó el anterior op se destruyó, no puedo saber cual era la ganancia y la corrección.
Si sabéis si alguno de los problemas tienen fácil solución, os lo agradeceré
Jota
Estamos aprendiendo
Lo de las cartas es normal. Solo funcionan en el dispositivo donde se generó la huella. Si las llevas a otra Rpi -o se te estropea como me pasó a mi- dejan de funcionar.
Respecto al AIS-SDR no tengo experiencia. Sailoog o Gypsylyon si que saben como echarte una mano. A ver si se acercan.
Si necesitas cartas para PPlotter de las pitiusas prueba estas mientras tanto.
Muchas gracias por la respuesta y las cartas.
Jota
Estamos aprendiendo
Se me ocurre que si has cambiado de Rpi a una de las nuevas Rpi 3B+ lo del AIS podría ser un problema de alimentación ya que las nuevas requieren mas chicha. Por si suena la flauta.
Esta puesto a un hub alimentado aparte. Por ahí no creo. Además, la raspi no tiene nada demandando alimentación por usb, el gps es por nmea, y la fuente que la alimenta es de 4A.
Ahora estoy siguiendo la regata. Voy a fondear en esPujols para comer y me pondré a enredar un rato.
Jota
Estamos aprendiendo
(29-09-2018, 10:06 PM)Jotajorel escribió:  Hola
Jota
Por aqui ando.
Respecto a receptor RDS primero comprueba todas las conexiones. Si estan bien y puesto una tarjeta nueva con nuevo OP, y si es el pincho azul de RDS, tendras que recalibrarlo.
Primro mira la señal que te entra en  Receptor SDR , pon en ganancia 49.6 (es la maxima) y mira que señal te entra. El color debe de ser azul oscuro y las señales AIS se ven al lado de la banda de 161 o 162 MHz.
Otra prueba de recepcion la puedes hacer clicando en Radio el boton Gqrx.  Se te abrira el programa de receptor de radio  Gqrx 2.11.5. Clica en el signo de  triangulo a la derecha debajo de File. Si esta todo correcto  tienes que empezar a recibir señal. Vete a la frecuencia de 89 a 108 MHz y podras oir la radio FM. Si no es asi clica donde el simbolo de tarjeta electronica (el siguiente del triagulo)  y en device elije Realtek RTL2838UHID ( si la Raspi no ha reconocido el pincho RDS no  lo veras) luego OK. Pon la frecuencia(por ejemplo 105 MHz) y en Mode elije WFM(mono).  Deberas oir la radio FM.  Si es asi  recalibra el pincho.
Para recalibrar el pincho, primero ajusta la ganacia para que el color de fondo no sea amarillo si no mas bien azul oscuro.  La ganancia la puedes ir bajando con los siguientes valores:
49.6, 48.0, 44.5, 43.9, 43.4, 42.1, 40.2, 38.6, 37.2, 36.4, 33.8, 32.8, 32.8, 29.7, 28.0, 25.4, 22.9,...
Los valores completos los puedes ver en la ventana que aparece cuando clicas calibracion.
Una vez que la ganancia es la correcta comienza con la calibracion.
Primero clica calibracion hasta que el PPM es constante. Colocas ete valor en la correccion PPM. Luego clicas  comprobar banda (usa GSM900).
Elijes el canal de mayor ganacia y lo pones en canal de calibrado preciso. Clicas calibardo preciso y el PPM que te salga lo redondeas y lo pones en correccion PPM. Activas la recepcion de AIS y deberias ver barcos.
Agradecido por: pinguino
#42
Muchas gracias!
He seguido los pasos de poner emisoras fm, seleccionar el Realtek, y a la hora de calibrar me pierdo. Selecciono una ganancia y le doy a echar un vistazo, así una por una, pero no se bien que tengo que ver. A veces salen unos cuadradillos pequeños que interpreto es un AIS, pero cuando bajo el valor de ganancia para ver la pantalla azul desaparecen. Me salen con valores altos de ganancia , pantalla verde
Después, no se que valor de ganancia adjudicar, ya te habrás dado cuenta de lo torpeza que soy. Así que mucho menos me aclaro con la corrección, te ruego paciencia. Si puedes mandar un par de pantalla os del proceso, te lo agradeceré.
Muchas gracias otra vez
Jota
Estamos aprendiendo
Aqui va de nuevo el tutorial
Primero abres el menu de receptor RDS. Lo puedes hacer de dos formas. La primera clicas el simbolo de la barra de menu:
[Imagen: 20171015_125506.jpg]
O bien si tienes abierto OpenPlotter, clicas herramientas y luego "Receptor SRD"
[Imagen: 20171015_153459.jpg]
Te aparece una nueva carpeta y clicas "Calibracion"
[Imagen: 20171015_125721.jpg]
Entonces te aparece otra ventana con fondo negro que empezara a darte lineas que comienzan por "real sample rate..."
Lo dejas un buen rato (1/2 hora) hasta que el valor "PPM:XX" sea constante y no varie. Anota este valor de PPM y cierra la ventana.
[Imagen: 20171015_125807.jpg]
Ese valor lo po
y luego clicas ver banda.
Te saldra una nueva carpeta. Clicas en calcular e iran apareciendo diferentes lineas de "Chan:..... y power:...". Cuando termine elijes el canal que tenga el valor mas alto de power y lo pones en la ventana el campo "canal".
[Imagen: 20171015_131626.jpg]
Luego clicas "calibrado preciso"
[Imagen: 20171015_131740.jpg]
Se te abrira otra carpeta y clicas "calcular"
Despues de un tiempo saldran unas lineas y cuando acabe te quedara una pantalla como esta.
[Imagen: cal_preciso.jpg]
Entonces coges el valor que aparece despues de "average absolute error" y lo redondeas. En este caso de 12.64 a 13. Este valor lo pones en "correccion PPM" a la izquierda, clicas "enable AIS reception" y cierras la ventaana.
Ahora te deberia de funcionar sin problemas.
Si no es asi, abre la ventana de "receptor SRD" y clicas a "echar un vistazo"
Haz un pantallazo de la nueva ventana (como unacascada) que salga (la dejas un rato) y la subes al hilo para que la veamos.
Suerte
Agradecido por: Jotajorel
#44
Muchas gracias, gypsylyon.
Que currado el tutorial¡
No se que valor de ganancia poner, lo dejo en blanco¿
Estamos aprendiendo
He terminado el proceso y no tengo recepción de blancos AIS.
He clicado en echar un vistazo y esto es lo que me sale.
Estamos aprendiendo
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
