  • 4 voto(s) - 4 Media
Proyecto Pelícano
jujujujuju ya tenemos motivo para ir a comer a casa serjioco y despues velear un poco por hondarribi tiago jujujuju,que pena no haberlo cocnocido antes de que fueramos a hondarribi jujujujujuju animooooooooo,yo te iba a decir que pusieras unos tacos de madera de carpinteros,es facil agujeros a la misma medida en el interior y despues ese rollo todo que te dijeron jujujujujuju
a rañalaaaaaa,ya iremos ahiiiiiiiiii,me alegro verte vivo jujujujujuju haber si te llamo mañana..
no se llaman tacos,se llaman espigas de madera de carpintero.jujujuju estoy acabando las exictencias de las cervezas,porque me parece que van a prohibir el alcohol a la venta jujujujujuju
estas.....
Si Xoan pero por fallo en el diseño al ser la Unión que empieza la curva es muy difícil de aliniarlas bien.. sino habría puesto galletas Brindis
El detalle del pozo de ancla estaba un poco esquemático todavía y lo he dibujado ahora con un poco más de detalle, para estudiar bien la maniobra y posibles problemáticas.
[Imagen: fondeo01.jpg]
[Imagen: fondeo02.jpg]
La tapa se ha dejado en principio solamente en la banda de estribor. De esta manera se puede abrir en cualquier momento sin interferir con la línea de fondeo.
Se podría hacer una tapa simétrica en la otra banda, pero en principio no parece necesario.
La ranura donde encaja la tapa en cubierta debe tener un desagüe hacia una banda para que no acumule agua de lluvia. La tapa abre hacia el balcón y va a apoyar en el, una goma con un mosquetón la fijaría mientras está abierta.
Hay que contar con que fondeados se debe evitar que sea el molinete el que soporte la fuerza. Hay varias posibles soluciones. Si se ha largado toda la cadena y es el cabo el que llega al molinete, simplemente se lleva el cabo a la cornamusa que corresponda, estas cornamusas, evidentemente deben ser muy sólidas. Incluso en un fondeo muy movido no debería haber roces de importancia, pero yo suelo llevar para esos casos una tira de lona como de 80x10 cm con un cabito en cada extremo y forro la parte de línea que pasa por la roldana para evitar que el cabo de fondeo se dañe.
Si es la cadena la que llega al molinete se podría hacer lo mismo, pero tal vez resulte más práctico estrobar la cadena y trincar el o los estrobos a las cornamusas. Se puede hacer con nudo o con alguna de las múltiples garras de cadena que hay en el mercado.
El desagüe del pozo será por dos orificios en su parte más baja, de un buen diámetro, uno a cada banda de digamos 15 mm diámetro para evitar atascos, y llevarán una concha orientada hacia popa para evitar entradas de agua con olas.
Si queréis comentar alguna cosa...
Un saludo!!
Agradecido por: Polizón, iperkeno
Desde mi ignorancia, pregunto ¿sería una opción inclinar hacia atrás el pozo de anclas para quitar peso en la punta de la proa?
Agradecido por: iperkeno, Polizón, hopetos
A simple vista...
Ventajas:
- Pueda dársele mas inclinación.
- La cadena se acumularía en la vertical del molinete.
Neutro:
- El peso del pozo en si, sería parecido.
- El acceso (si se hace) desde cubierta sería también bueno.
- Los imbornales estarían a la misma altura sobre flotación.
Inconvenientes:
- En algunos materiales es mas difícil de construir.
- El espacio debajo es difícil de acceder, de examinar y de aprovechar.
Agradecido por: vecino, Polizón, hopetos
(22-03-2020, 12:10 PM)vecino escribió:  Desde mi ignorancia, pregunto ¿sería una opción inclinar hacia atrás el pozo de anclas para quitar peso en la punta de la proa?
Lo que veo es que complica el desagüe y se pierde un poco la función de mamparo de chque
Agradecido por: vecino, hopetos
(21-03-2020, 09:44 PM)caribdis escribió:  El detalle del pozo de ancla estaba un poco esquemático todavía y lo he dibujado ahora con un poco más de detalle, para estudiar bien la maniobra y posibles problemáticas.
Un saludo!!
Con ese sistema veo problemas para hacer el mantenimiento del molinete.
Yo haría la tapa hasta el molinete, para que la abertura también llegue al molinete.
De esa manera para hacer el mantenimiento del molinete, podrías meter los pies en le pozo de anclas y sentarte mirando al molinete y tener una posición mejor.
Pero el motor del molinete está fuera del pozo de anclas, está en el camarote de Proa...
Pues yo lo veo en el pozo de anlas. Es posible que que tenga acceso desde el camarote?
A ver si con esta imagen se ve mejor
[Imagen: 220ee6761fc6d3b62e2efb7db1d0d445.jpg]
Hay un mamparo que separa el pozo de anclas del espacio del molinete, que tiene acceso desde el camarote de proa. La bocina de anclas cae en el pozo y el motor está detrás del mamparo. Hippie lo puso de una manera similar.
Una duda, lo botones de subir y bajar del molinete los pondríais directamente sobre cubierta? Aparte de que tenga un mando al lado de la rueda o un mando a distancia.
Veamos, depende de la visibilidad desde los botones.
En general, desde la posición desde la que se instalan en muchos barcos, no puedes ver subir el ancla, ni antes ni despues de salir del agua, por lo que no puedes controlar su entrada en la roldana de fondeo y estás como en vilo todas las veces.
Si todo va bien, siempre, y tu molinete se desconecta al llegar al tope, mejor junto a la rueda.
Otro sistema bueno es el mando con cable. Si es barato se puede dejar dentro del mismo pozo, así puedes manejarlo todo asomado al balcón...
Yo los tengo y bajo mi experiencia no los instalaría. Es complicado pisar el botón y atender la subida del ancla.
Además se estropean con mucha frecuencia. Cada año tengo que cambiar uno o los dos a la vez.
Es mejor poner un mando por cable, que se deja en el pozo o bajo la tapa o inalambricoo ambos
Me gusta muchisimo el proyecto, y admiro la capacidad del diseñador de anticiparse a las funcionalidades de un buen concepto.
Y por supuesto , el,ejecutor, te animo a que sigas con esa ilusion y buen hacer que se ve en las fotos.
[img]<a href=[/img][Imagen: img-20200113-125651-2.jpg]" />
Casi lo he copiado , y despues de muchas vueltas , me parecio el mejor compromiso de ubicacion y acceso. Aunque con dificultad aun puedo entrar para revision y mantenimiento. Pero vuestra posicion aislada tras mamparo es mejor y mas longeva. Respecto a los pulsadores ,coincido en su poca duracion, quizas el cable (tambien lo tuve) garantice mejor servicio. Lo que no me convencio fue el inalambrico "low cost" , tiene demasiado retardo y acabas golpeando las roldanas con brusquedad.
Animo que vas a tener un velero "casi " perfecto
15-10-2022, 01:13 PM
