  • 5 voto(s) - 4.2 Media
Puertos cerrados por COVID-19
(28-03-2020, 03:38 PM)gypsylyon escribió:  Que eres ingeniero!!!!
No has construido cohetes de niño, y los fuegos artificiales? Como suben?
Y nuestros veleros? Donde está el empuje?
El primer ordenador que tuve me lo contrui yo con un Motorola 8086 de 8 bits. Solo los chips de memoria ocupaban la superficie de una caja de zapatos para conseguir un par de kilobytes.
El programa se escribía en código máquina, ansembler, complicado y largo proceso. No había sistemas operativos, en el programa que escribías iban las rutinas de control. La manera de introducir el programa era escribirlo directamente en la memoria. Pero una vez que conseguías hacer funcionar el programa lo hacía bien y para control de un cohete eran suficientemente rápidos.
En aquella época los cálculos se hacían de antemano. Tenían equipos de matemáticos y físicos que hacían todos los cálculos incluso tenían equipos que controlaban lo que otros habían hecho.
Lo que se metía en la computadora eran los resultados de los cálculos.
Si fallaba algo durante el vuelo , les mandaban los nuevos datos para que el piloto ingeniero los introdujera en la computadora.
En el fondo sólo tenían que hacer correcciones de curso.
No tengo duda de que llegaron a la luna.
Pero alunizar si que es algo para dudar
El problema es que deben bajar igual de bien...el Falcon 9 está hecho 50 años después, tiene al menos cuatro toberas, no una, y con seguridad un sofisticado sistema de sensores y control electrónico, en 1969 me parece totalmente irrealizable.
Ver las pruebas que hicieron en tierra es darse cuenta de la locura que sería intentarlo en el espacio.
Aparte de la radioactividad de los cinturones de Van Allen. Cuando supieron eso simplemente buscaron la manera de no defraudar las expectativas que habían creado...
El que tenga curiosidad puede echar un vistazo aquí, como siempre, la fuente dudosísima, pero bastantes datos para reflexionar:
http://www.hist-chron.com/atmosphaerenfa...SP.html#01
Perdón por introducir un tema que aparte de la posible mentira masiva, no tiene nada que ver..
los cinturones de Van Allen,..tardaron en aparecer,.....lo pasaron por una razon muy sencilla,...el tiempo que necesitaron y necesitan los astronautas son muy cortos para que se absorban una dosis de radiacion que sea letal, es mas, es minuscula, ni mas ni menos,...y se puede demostar matematicamente, cualquier estudiante de primero de ingenieria lo hace,..porque todos esos conceptos se estudian en el primer curso..asi que a mi no me hagas caso..pero las matematicas no entienden de conspiraciones..todo lo demas mastercard,..
En fin que por mucho que diga o explique,..pa que,....
Bueno volviendo al tema del Covid 19 aquí un interesante articulo sobre Bill Gates.
https://www.elindependiente.sv/2020/03/2...s-vacunas/
Como siempre estas noticias hay que tomarlas con pinzas.
Como el dijo hace 5 años que esto pasaría, se ha levantado una teoría de conspiración por parte de Bill Gates.
Aúnque yo no lo elejiria como amigo, pero siendo crítico podría ser una campaña de desprestigio contra el segundo hombre más rico del mundo.
Por otra parte se que le gustan los juegos de poder y de control.
También financia los test rápidos de covid19.
Ya veremos en qué acaba esto.
Si es cierto, lo que sí se, es es me me convierto en un Porco roso pero en lugar de hidroavión con barco.
Mas medidas,..a partir del lunes solo servicios esenciales
un poco de humor jujujujujuju
Agradecido por: josefu
Y otro poco de humor, que el frenazo va a ser de aúpa y creo que sin mucho airbag.
Pirata
Agradecido por: josefu, crisofilax_turquesa, jiauka
Las medidas sociales anticoronavirus tomadas en Alemania... me parecen mas razonables...
Un interesante trabajo periodístico sobre la ruta del contagio entre China y España e Italia:
La propagación del coronavirus por Europa contra la narrativa centroeuropea derechista
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/30...erechista/
...Otro dato que tampoco ha sido expuesto a la lupa de la investigación es que España tiene al menos tres grandes conglomerados empresariales con sedes en Wuhan. La textil Inditex, la aérea IAG y la automovilística CIE Automotive. ¿Cuantos directivos viajaron entre Wuhan y España a lo largo de enero y febrero?
Conclusión: el virus se expandió en Europa desde Alemania, con sus hombres de negocios, y desde el Reino Unido, con sus turistas ebrios, además desde Suiza, con sus banqueros y maletines.
Quienes trajeron y extendieron el virus por Europa fueron los centros financieros. La extensión física de las redes del dinero.
..el número de infectados reales es exponencialmente mayor del registrado. Así calculaba para Alemania en la fecha del informe 177.229 casos reales, para Francia 459.955, para España 695.438 y para Italia 2.696.992. Una cruda pero exponencial verdad.
Las razones por las que España e Italia sufren colapso hospitalario y un mayor número de muertos vendrían luego: una mayor esperanza de vida, un mayor contacto social entre jóvenes y viejos, unos sistemas de salud precarizados por el austericidio de la anterior crisis e incluso divergencias genéticas con los habitantes centroeuropeos. Ser más guapos y carecer de endogamia también nos tenía que salir más caro en alguna parte. Permítanme la broma.
Velero
Agradecido por: Nerderel, Polizón
[Imagen: VOCSN-Explode-Engineered-Tough-Labels-01_1500.jpg]
Hoy he flipado un poco al leer noticia de EEUU con la movida que ha estado teniendo su presi con la GeneralMotors y una empresa (VENTEC) que fabrica respiradores.... no he acabado de comprender muy bien de qué va exactamente el problema que ha habido entre ambas empresas pero se vee que le ha quitado el control a GM para producir los respiradores de la otra marca.... tiempo de crisis... tiempo de oportunidades para algunos...
https://elpais.com/economia/2020-03-27/t...dores.html
Me ha venido a la memoria la noticia de hace un para de dias de Seat y Renault España que hacían lo mismo.... con un balón, tubos de piscina, una leva y un arduino.... las comparaciones son odiosas...(XD)
https://www.vilapress.cat/texto-diario/m...ascarillas
[Imagen: respirador-zona-franca-soymotor.jpg?itok=sb6I_E2X]
[Imagen: 3108985?w=1200&zc=4]
(28-03-2020, 10:56 PM)caribdis escribió:  Un interesante trabajo periodístico sobre la ruta del contagio entre China y España e Italia:
Velero
lanzar la piedra y esconder la mano , es lo que hace publico o ese periodista.
..Y ahora yo pregunto , cuantos chinos( de las zonas conflictivas)  vinieron a ver las auroras borealis en las mismas fechas que viajaron los supuestos ejecutivos..( miles de chinos vienen semanal mente  al norte de NOruega en esta epoca) , cuantos  de esos chinos de esas zona fueron a hacer turismo por Europa...cuantos tuvieron vuelos de conexion ( casi todooooooos) ...
por ultimo ...cual es la incidencia en el personal de las lineas aereas......mi mujer es supervisora en Una linea aerea, cubre rutas con toda Europa , oriente medio , Canarias y norte de NOruega ( donde van turistar chinos y los ebrios britanicos ( dixit) ....no conocemos a ningun companer@ que este en cuarentena ...es mas al personal de las lineas aereas y transporte le quitaron esa obligatoriedad de cuarentena desdpues de venir de 3 paises...? O no se contagian porque son mas mas alta@s y guap@s ...permitame la broma
que la prensa intoxica , parece que lo tenemos claro......pero si nosotros no somos capaces de pensar un poco , y simplemente copiamos y pegamos nos estamos   convirtiendo en complices de su accion
(29-03-2020, 09:49 AM)Noruego escribió:  lanzar la piedra y esconder la mano , es lo que hace publico o ese periodista.
Da sus razones y las documenta, lo que dices tú también me parece muy razonable, pero lo que no tiene sentido es continuar con el sobado discurso del sur fullero y el norte responsable...que bien les va a algunos, pero si eres griego, muérete...
Solidaridad, unión...solamente cuando conviene..
https://www.lavanguardia.com/vida/202003...virus.html
Este mapa puede explicar cosas. Cuanto más claro es el color, menos ancianos viven solos[Imagen: 14347781950498fea358ea7c5b13e670.jpg]
Ya ha salido en el BOE:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id...-2020-4162
Geolocalizados si o si, control total de la población...  Cagoento
A ver si esta crisis trae algo bueno y la gente empieza a valorar su privacidad.
(28-03-2020, 03:38 PM)gypsylyon escribió:  El primer ordenador que tuve me lo contrui yo con un Motorola 8086 de 8 bits. Solo los chips de memoria ocupaban la superficie de una caja de zapatos para conseguir un par de kilobytes.
Supongo que te refieres al motorola 6800, pues el 8086 era de intel.
Yo estoy convencido de que por supuesto han llegado humanos a la Luna. Y también de que prepararon los videos en un estudio en la Tierra por si acaso no lo conseguían, tener algo con lo que demostrar que era cierto. Luego mezclaron fotos/videos verdaderos con falsos y se montó el follón.
De que B.Gates ha sido toda la vida un vendedor sobrevalorado, no hay duda. Ahora "a la vejez" está haciendo algunas cosas interesantes filantrópicas, que siempre está bien, por supuesto, pero si él dona el 5% de su fortuna, como he leído en algunos sitios, eso equivale a que yo donara 100 euros. Pues va a resultar que yo dono más que B.Gates y muchos de vosotros también.
Lo que sería una noticia es que Gates, Bezos, Musk, Buffett, Arnault, Slim, Ortega, Ellison, Zuzkerberg, Page, Brin, etc. donaran el 95% de sus fortunas, que vendrá a ser algo así como 500 mil millones de dólares, y se quedarían los pobres con apenas 2500 millones cada uno. ¿Para qué quieren el resto? ¿acaso no pueden vivir con 2500 millones cada uno?
Aparte de todo, el problema que tenemos con tanta desinformación es que los gobiernos, en general, nos mienten más que hablan, ¡qué manía con mentirnos en todo! ¿qué trabajo cuesta decir la verdad claramente, que lo entiendan todos?
Último mensaje por Norin
30-12-2021, 05:07 PM
Último mensaje por Ironia
13-06-2021, 08:36 AM
Usuarios navegando en este tema: 126 invitado(s)
