ayuda identificar fotos antiguas
saludos y rondas
Una amiga fotógrafa, compró hace tiempo en los encantes de barcelona una caja con negativos antiguos.
Se llega a leer en la caja 1851-1855
Los negativos estaban en muy mal estado, y las cosas del confinamiento, se ha puesto a tratar de rescatarlos, y este es el resultado.
Se observan unas escenas de pesca, y botadura/varada en la playa. En una de ellas se aprecia un peñoncito al fondo bastante característico...
Pido ayuda para ver si alguien reconoce, por el tipo de barco, aparejo, o sus artes, la zona geográfica donde pudieran ser tomadas.
Gracias y salud!
Diría que es Blanes. El "peñoncito" parece Sa Palomera.
La foto en la que se ve un edificio sobre un promontorio puede ser la vista contraria, hacia Levante; la punta de Santa Anna.
El tipo de barco son claramente llaüts de vela latina, en seco en la playa. El arte de pesca es difícil de saberlo, dado el poco detalle, aunque por la medida que se adivina de los llaüts podrían ser sardinales.
Pirata
Agradecido por: Parazoa, Abarloado, Polizón
Una vez controlado el temblor de manos que me ha sobrevenido súbitamente, y secadas las babas del teclado, comento un poco.
(No sé porqué narices al citar no aparecen las fotos del mensaje original banghead )
Negativo de la mano:
Están desembarcando las redes por popa; en aquella época pre-motor, los llaüts se sacaban a la playa tirando por popa, para facilitar la botadura al día siguiente). No aprecio la eslora del llaüt, así que es difícil adivinar el tipo de arte. Un sardinal o un bou, a saber, con el típico color oscuro del casco. Se observa colgado a popa el palanqui, el juego de motones múltiples para sacar el barco a la playa. Detrás se ve un animal de tiro en el agua, posiblemente uno de los que ayudaban a sacar los llaüts. En la playa hay gran cantidad de barcos en seco.
Positivo rectangular azul:
Se adivinan varias personas pescando con el "art de platja". Están tirando de los cabos ("malletes") que tiene la red en cada extremo, para acercarla a la playa y sacar el pescado. La embarcación parece un gussi, pequeño bote de dos rodas para diversas pescas "artesanales". Al fondo, Sa Palomera, estoy casi seguro.
Positivo con una barca a vela y un cabo al fondo:
Como he dicho antes, parece la punta de Santa Anna, en el lado de Llevant de la bahía de Blanes (donde ahora está el puerto). Si es así, el edificio es el convento de Santa Anna, que da nombre a la punta y que aún existe, aunque ya no es convento y ha sido muy modificado. El llaüt parece estar ciñendo con poco trapo (y no acabo de ver si es que lleva una vela pequeña o qué). Algo sobresale a proa, aunque no creo que sea un botalón, que no eran muy comunes en Catalunya en la época. El llaüt es "enfalcat", parece  que lleva orla desmontable para facilitar el trabajo con las redes.
Y hasta aquí lo que veo, que puede o no ser cierto.
Pirata
Agradecido por: Abarloado, Parazoa, Polizón, Nerderel
(10-05-2020, 08:22 PM)biker62 escribió:  Una vez controlado el temblor de manos que me ha sobrevenido súbitamente, y secadas las babas del teclado, comento un poco.
Pirata
Vaya, compa, toda una suerte que hayas tropezado con el post. Muchas gracias por tu completa info. Viendo que estás puesto, ¿te atreverías a fecharlas?
(11-05-2020, 04:38 PM)Abarloado escribió:  Vaya, compa, toda una suerte que hayas tropezado con el post. Muchas gracias por tu completa info. Viendo que estás puesto, ¿te atreverías a fecharlas?
Época pre-motorización y puerto sin construir. Como muy modernas, primera década del siglo XX.
De fotografía antigua sé pocas cosas, pero por el nivel de detalle, la ausencia de "posados" y la acción que se ve en algunas escenas, no creo que sean de 1855.
Si no estuviera muy velada, la que muestra una parte de la fachada marítima de Blanes daría un montón de información. Si se pudiera definir un poco más, seguro que daría buenas claves para la datación.
En esto seguro que los conocimientos de tu amiga sobre el soporte físico de los negativos serán más útiles que las características de los barcos.
Mírate mi privado cuando puedas.
Pirata
Último mensaje por Hippie
16-02-2022, 08:09 PM
Último mensaje por pinguino
16-03-2021, 02:20 PM
Último mensaje por iperkeno
16-05-2020, 09:57 AM
