Descarga e instalación de OpenPlotter en versión IMG
#46
Estamos aprendiendo
Pon la maxima ganacia y haz un pantallazo
Agradecido por: Jotajorel
#48
Aquí va
Tengo 12 blancos dentro del puerto, uno a 50m.
Voy a repetir todo el proceso.
Estamos aprendiendo
(07-10-2018, 07:06 AM)Jotajorel escribió:  Aquí va
Da la impresión de que no tienes ninguna recepción. A que antena lo tienes conectado?
Si es la pequeñita que viene con el receptor a veces se suelta el cable en la base
#50
Creo que tienes razón. Voy a preparar una antena vhf con el conector del tdt y voy a probar. En cuanto tenga noticias, reportó por aquí.
Muchas gracias
Estamos aprendiendo
Donde esta la ultima version ?
Ya me perdi   banghead
Anavre en crisis económica ?
(10-10-2018, 09:41 PM)Dunic escribió:  Donde esta la ultima version ?
Está en el primer mensaje.
(10-10-2018, 10:48 PM)pingui no escribió:  banghead
Está en el primer mensaje. Conforme las actualizo actualizo edito también el enlace de descarga del primer mensaje.
PenguinPlotter 1.2.0
Cagoento banghead
Buenas , pregunta “tesnica”:
Para guardar copia de seguridad en el PC (ademas de llevar uns SD de recambio ...) y recuperarla, que es mejor guardar como imagen o como noobs
Guárdalo como imagen. Es la forma mas sencilla.
Agradecido por: Dunic
#56
Copiada SD a Pc (con W32 diskimager) : ok
Formateada nueva SD (sd card formater)
Copio de PC a nueva SD y dice : no hay espacio ??
La nueva tarjeta es mas pequeña que la anterior. Si, es una tocada de narices. Pero los fabricantes hacen lo que quieren con los tamaños de las tarjetas y discos duros. Aunque digan que son, por ejemplo de 8 Gb en realidad pueden ser de 7,7 a 8,2.
(13-10-2018, 03:32 PM)pinguino escribió:  La nueva tarjeta es mas pequeña que la anterior. Si, es una tocada de narices. Pero los fabricantes hacen lo que quieren con los tamaños de las tarjetas y discos duros. Aunque digan que son, por ejemplo de 8 Gb en realidad pueden ser de 7,7 a 8,2.
Ya empezaba a creer en las meigas ......
Son las 2 de 16 GB en teoria deberia sobrar espacio ?
La foto que pones lo dice. La img es de 31275008. La nueva SD es de 31116288, algo menor. Por eso no cabe.
(13-10-2018, 03:57 PM)pinguino escribió:  La foto que pones lo dice. La img es de 31275008. La nueva SD es de 31116288, algo menor. Por eso no cabe.
hasta aqui leo, pero si puede caber en una de 8 GB ? , no deberia sobrar en 16 GB ?
o puede ser que las cartas ocupan "demasiado" ? (las CM93)
Y la Img de Pploter ocupa 7.565.312 ?
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
