  • 2 voto(s) - 5 Media
perfecto, gracias pinguino.
Buenas a todos
Me presento. me llamo Edu, y tengo un bavaria 30
La idea de tener una raspberry pi me gustaba y me compre una.
Gracias al tutorial que hay en el post 1, he intadao openplotter en mi sd 32 gigas y raspberry pi 4 2 gigas. Y bien...ahora empiezan las dudas, a ver si alguien amablemente puede responder
1.- Puedo usar el IPAD de pantalla en el barco? tengo una tv de 12 voltios y la podría usar de pantalla, pero de la alimentación a la tv necesitaria un cable usb de 5 metros para llegar. No sé si podría usar el ipad SOLO como pantalla.
2.- He leido que se puede duplicar pantalla pero para eso se necesitaría una red wifi externa no? no he encontrado ningún tutorial para poder duplicar la pantalla, ya que a malas...la conecto en la tv y después en travesía la apago y uso sólo el IPAD para ver AIS y GPS.
3.-Mi barco viene con 3 USB para controlar/ver GPS, AIS y controlar el piloto automático. La pregunta es...imagino que el OPEN PLOTER cuando ponga GPS y AIS me los detectará y he visto que hay que activar pluggins para ello no? por otro lado. Que programa necesitaría o como se haría para controlar el piloto automático?
De momento eso, que no es poco. En que follón me estoy metiendo......jajjaa
Ron para todos y gracias
Edu
(03-06-2020, 05:52 PM)Relamido escribió:  Buenas a todos
Edu
1  Muchos usan el método del escritorio remoto. Lo puedes usar con el ipad sin problemas. En la Rpi corre la aplicación de vnc y en el ipad debes descargar la aplicación realVnc. Asi veras en el ipad lo que aparecería en la pantalla de la TV.
2 Para usar el escritorio remoto necesitas una red wifi para que ambos dispositivos compartan la pantalla. La aplicación openplotter-network se usa para que la Rpi sea la encargada de levantar esa red wifi a la que tu ipad se puede conectar para compartir el escritorio.
3 La aplicación para gestionar las conexiones es openplotter-serial. Con ella gestionas cada puerto y lo conectas al núcleo del sistema que es Signal K. Después signal K ya se encarga de agregar, modificar concentrar y distribuir los datos de navegación al resto de aplicaciones y dispositivos. La aplicacion que se encarga de enviar datos de waypoints al piloto es openCpn -no confundir con openplotter que es el conjunto de herramientas y no solo opencpn-. Opencpn es la aplicación que se encarga propiamente de plotear los datos sobre la cartografía y gestionar las rutas, marcas, y el resto de cosas relacionadas con la navegación.
Son varias cosas las que quieres acometer. Lo mejor es ir empezando poco a poco, leyendo la ayuda de openplotter y preguntando si tienes dudas. Para usar la ayuda de openplotter que solo esta disponible en inglés puedes usar el traductor que chrome incorpora, suele servir. Y no te apures, paso a paso no es tan complicado.
Voy a ello! Muchas gracias por contestar y por el tutorial!
Buenas días, tengo una duda/problema
Para duplicar pantalla. Gracias a openplotter-network se ha creado la wifi. ip 10.10.10.1 como en el manual. SSID openplotter y contraseña del 1 al 8. Canal, salia el 6...dp he probado el 1...dp el 2...
EN la tablet he sincronizado con el wifi creado, perfecto, he puesto la ip...bien, y a la hora de sincornizar me sale error y pone:
"The port on wich the computer is listening for a connection could not be conctacet"
El puerto son los canales? tengo que seguir probando?
Muchas gracias
(05-06-2020, 01:16 PM)Relamido escribió:  Buenas días, tengo una duda/problema
Muchas gracias
El puerto no tiene nada que ver con los canales de radio de la wifi. El puerto es una cuestion tecnica relativa a las redes. Ahora no tengo tiempo para entrar en detalles pues estoy en el trabajo. Solo te dire que el puerto es el 5900. Si con el puerto correcto no te va es que hay que activar el VNC.
[Imagen: yMUFSSu.png]
pues si...era eso
Muchas gracias! ya está duplicada. Sigo con el paso 2.....
Mil gracias de nuevo
Agradecido por: pinguino
Hola Pinguino!
Ya tengo todo instalado. Gps...ais y piloto automatico que le puedo mandar waypoints. Una pasada.
Tengo otra prefuntita....tengo que bajar cartas. Que cartas del mediterraneo aconsejais? Teneis algun enlace o drive para descargarla?
Gracias!
(06-06-2020, 08:12 AM)Relamido escribió:  Hola Pinguino!
Gracias!
En la web de O-charts puedes comprar cartas para opencpn actualizadas para toda España por poco dinero. Tambien puedes probar las que hizo alguien hace un año usando la web de Navionics en formato MBTiles en este mensaje:
https://foronavegantes.net/thread-856-po...l#pid18064
Otros usan las CM93 que aunque están desactualizadas aún pueden servir para algunas zonas o para tener una idea previa de lo que encontraras. No obstante hay muchos cambios, especialmente respecto a zonas portuarias y reservas marinas. Las puedes descargar buscando en la sección de cartas de este foro. No encontraras un enlace directo por que en España se considera una descarga no autorizada, pero hay ayudas para llegar a la web del Velero Logos que si tiene enlaces para descarga.
http://pierre.lavergne1.free.fr/special_...aphie.html
Maravilloso. Hoy dia lluvioso me pongo con ello. Me sabe mal preguntar, pero he buscado y no lo encuentro.
Sería posible fabricarse un EMISOR ais? Mi radio es receptora y ya recibo señal Ais, pero tener Emisor para que te vean no estaría de más
Gracias!
(07-06-2020, 10:37 AM)Relamido escribió:  Maravilloso. Hoy dia lluvioso me pongo con ello. Me sabe mal preguntar, pero he buscado y no lo encuentro.
Gracias!
NO, no es posible. Para fabricar un emisor de cualquier tipo hay que pasar unas severas normativas de marcado CE que no son viables para un proyecto casero. Si te pillan emitiendo con algo sin certificar -y te pillan seguro por las interferencias- te puede caer una buena.
Bueno...siempre quedara los Ais que venden en Aliexpres.....
Gracias!!.
Hola a todos! esta semana he estado -en ratos libres- renovando software a la RPI que llevo a bordo. Hace tiempo rehusé a usar el openplotter (primeras versiones) porque me parecía un poco tosco y para el uso que yo le doy (plotter y ais pasivo), además en la RPI 3b no funcionaba el wifi entre otras cosas... totalmente comprensibles, por otra prte, tratándose de un proyecto abierto y multiplataforma, así pues con una instalación de openCPN sobre raspbian he ido tirando hasta ahora (unos 4 años ya!).
Estos días me picó el gusanillo y me decidí a renovar todo el software y decidí probar con la última verisón del Openplotter.
He alucinado con lo bien resuelto de la última versión, es simplemente brillante lo depurado que está y lo facil que es integrar nuevos elementos, también me ha sorprendido muy gratamente la verisón 5.0.0 del OpenCPN que para mi y los que usamos pantalla táctil resuelve muy bien la papeleta......así como la incorporación de teclado virtual de serie en Openplotter!!!
Bravo Bravo Quiero dar mi más sincera enhorabuena al equipo de gente que hay detrás de todo ese curro. Bravo Bravo
Hola buenas,
Soy Marcos y tengo un barquito que uso para pescar he ir a costear con la familia, tengo un gps y una sonda garmin pero ya tienen sus millas recorridas, hoy he descubierto esta aplicación y me ha encantado, tengo una raspberry pi asi que voy a probar la aplicación.
Que gps me recomendáis, hay alguno que sea bueno, bonito y barato.
Un Saludo
Muchas gracias
Casi cualquier GPS-USB te servira.
En la amazonia hay de estos:
[Imagen: 61lDVDyQdoL._AC_SL1500_.jpg]
Entre 15 y 20 €.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
