  • 1 voto(s) - 3 Media
(06-08-2020, 05:56 PM)Noruego escribió:  Asi lo he hecho antes....pero Quien pone la limitacion, el almacenador o la vela ( gratil )
Fijate como se enrrolla el code 0. No lo hace de forma proporcional , con lo cual parcialmente recogido solo tiene arrugas
Seguir así que yo voy apuntando.
Vuestras aportaciones son como agua de Mayo para mí.
Siempre me he preguntado si se le puede tomar rizos a una vela de proa, sin una botavara como planteó Caribdis, y leo que salvo enrrolladores las velas de proa son todo o nada.
Apuntado.
Además los almacenadores no trabajan a medio enrrolle, al soltar el cabo la vela se abre libremente, no es como un tambor de enrrollador que puede trabajar en cualquier punto.
(06-08-2020, 08:37 PM)Radames escribió:  Seguir así que yo voy apuntando.
Apuntado.
No, no
las velas de proa pueden ser con rizos
Me parece recordar que jiauka tiene (o tenia) un genova (o un yankee, o un solent... no me acuerdo) con una faja de rizos... a ver si aparece por aqui y lo confirma... pero en cualquier caso hay genovas (no enrollables, logicamente) a los que se les puede tomar rizos como a una mayor
(06-08-2020, 09:38 PM)Bill escribió:  No, no
Y donde se se fija el cabo de los rizos de un foque o génova?
En la mayor va sujeto a la botavara, pero ten principio no la tenemos en las velas de proa.
Mi génova actual tiene, mejor tenía, una faja de rizos, antes de que se reconvirtiera en enrollable. Y tiene ollaos para los matafiones. Son los únicos que se aprecian ahora.
Lo lógico sería que el ollao de gratil pasara a ser puño de amura y lo fijas a base de estay y el ollao de baluma nuevo puño de escota y fijas ahí las escotas. Y los matafiones para recoger el sobrante.
Y es lo mismo, en último término, que haces con la mayor, si lo intentas visualizar "borrando" la botavara.
Sausalito III (Puma 26)
Agradecido por: Panafunk
(06-08-2020, 10:51 PM)Otoio escribió:  Mi génova actual tiene, mejor tenía, una faja de rizos, antes de que se reconvirtiera en enrollable. Y tiene ollaos para los matafiones. Son los únicos que se aprecian ahora.
Vale, ya me he hecho a la idea.
(06-08-2020, 08:03 AM)Claudio escribió:  La he descargado. Con esas no tengo problemas.
Las chungas son las de cosecha propia.
Hola Smile
Estoy usando tapatalk con el móvil para responderte. Me encanta tu participación en el foro y he decidido intentar echarte un cable en algo que se me da mejor que los barcos. [emoji6]
Yo uso siempre un ordenador de sobremesa con un sistema Linux, me va niquelado y no pienso cambiarlo. Pero estoy intentando reproducir tu sistema para encontrar una solución simple [emoji846]
El problema que tienes para incluir imágenes tomadas desde el teléfono (creo) va directamente relacionado con el (enorme) tamaño en el que estas son tomadas por estos teléfonos móviles tan chulos que ahora todos tenemos. Tú ves algo, sacas el móvil del bolsillo, apuntas, click y listo. Y luego, al adjuntar esa (enorme) imagen, se te sale por los lados [emoji51]
He leído que has intentado usar "alguna aplicación de Google" para solucionar el tema. Y ese es el camino. Lo que pasa es que los tentáculos de Google market son peor que los caminos del señor (inescrutables) [emoji51]
Yo acabo de probar la versión gratuita de esta:
https://play.google.com/store/apps/detai....imagesize
Y me ha parecido realmente simple. He sacado una foto de mi nuevo barco con el móvil. Pesaba 3,2MB (una burrada) la he abierto con dicha aplicación y, en la primera pestaña le de puesto que la reduzca a 800x600 pixeles. En la pestaña de configuración, la del engranaje (última a la derecha) te permite establecer una carpeta donde se guardan las fotos que redimensionas, así no pierdes las originales (por si las quieres para algo).
El proceso ha sido, entre instalación de la app, sacar la foto, reducirla y tenerla disponible, de... Un minuto? Si llega. Y sólo la tienes que instalar una vez. Luego ya es sacar móvil, click y al bolsillo. Y cuando escribes el post en el hilo, dimensionas las que quieras incluir y listo.
Me pareció práctica, ligera, simple y gratuita.
Por si te sirve de ayuda [emoji846]
Si no te aclaras con algo (tiene infinidad de otros parámetros que no tienen porqué tocarse) y puedo echar un cable, no dudes en preguntar.[emoji6]
Y ahora, la prueba de fuego (como salga mal, no veas qué papelón Big Grin)
Saludos y Brindis[attachment=3717]
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Agradecido por: hopetos, Otoio, Panafunk, Hippie
Agradecido por: Parazoa
Meparto mira que es feo el pescao jujujujujuju,ya te costo aprender,tienes que poner una raspberry pi4 en el barco y es mas facil jujujujujuju,ya sé que no te gusta la electronica,pero andar tanto tiempo con el movil se te va a fastidiar la vista Loco Brindis Brindis
[Imagen: Yoann-Richomme-Class40-veedol-running-sh...launay.jpg]
   Me encantó esta vela adoracion  La puso Caribdis en otro hilo. Me hizo replantearme algunas cosas...
Al Hilo de esta foto y los code 0 ....por donde llevamos las escota del code ....por fuera de guardamancebos.? Algun barber para ellas.? En el caso de la foto le falta barco ...y ese puno de escota es asi de repujado en los vuestros ? A ver si manana coloco el mio
Nosotros la llevamos por fuera, hasta el ultimo candelero que entra entre los guardamanos hasta la polea mas a popa, la del spi.
Cuando nos abrimos tenemos un barber, medio metro de dyneema, con polea practicable y mosquetón a la regala. También por fuera. Podemos regularlo por tener una tapa de regala perforada.
Los guardamanos de dyneema tienen un tubo de inox que gira y protege en las zonas con roces.
Usuarios navegando en este tema: 56 invitado(s)
