mi Flicka 20
#76
(04-12-2020, 01:27 PM)Barcelo escribió:  Quiero montar una placa solar en el flicka y estoy barajando opciones.Tengo una placa rigida con marco de alumunio de 100w la cual tendria que montarla en un arco en la popa del barco,pero no se si eso puede afectar mucho a la navegacion ya que el flicka es pequeño y la superficie de la placa es grande a la proporcion de la eslora.La segunda opcion seria montar una flexible encima de la capota que por medidas me entran 160w sin problemas.
Me gustaria saber vuestras opiniones,alguien lo lleva montado en popa con arco en esloras pequeñas?si es asi que diferencia ha notado navegando con viento de digamos 30knts?por ejemplo!
Las flexibles encima de la capota,parece que tienen que dar poco rendimiento por la curvatura,pero tampoco seria un motivo para no montarla,lo que me preocuparia mas es que puedan llegar a calentarse mucho haciendo la vida debajo mas incomoda(recordar que en el flicka la capota tambien hace de bimini)
Hola Smile
Lo primero que tengo que decir es que las placas solares a la estética del barco le quedan como a un Cristo dos pistolas Cunao
Lo segundo es que si fuera mío, se las pondría sin dudar Meparto
Con ese pedazo de capota tienes opción de una flexible, dos flexibles pequeñas (para minimizar el efecto de la sombra de la botavara, de la mayor, etc) o incluso dos pequeñas rígidas con unas variantes reducidas (en tamaño) de un soporte que ha enseñado Simbad hace un rato en el hilo de las placas solares...
También estaría la alternativa de montar un soporte abatible (y orientable) en el balcón de popa. O dos, uno por banda. Los conectores bulgin que enseñó magallanes hace un par de días también tienen pinta de ser perfectos en un montaje de este tipo... Para tomar una idea del invento, hay unos plastimo que se venden hechos, pero no te vale el tamaño, habría que tirar de ingeniería, como creo andas cerca de PortBo... sin problema Wink
Aquí el invento comercializado por Plastimo:
[Imagen: plastimo-support-orientable-de-panneau-solaire.jpg]
Y aquí otra variante que Svenson colgó también en el hilo de las placas:
[Imagen: img_2152560_0_f64bab32f4f9222605bd193755608065.jpg]
Saludos y Brindis
Agradecido por: Barcelo
#77
Gracias Parazoa!si que quedan feas si Meparto
pero bueno es lo que hay,el diseño del soporte para popa ya lo tengo diseñado y tengo lo necesario para fabricarlo pero me tira atras los possibles inconvenientes .
En el balcon seria una buena opcion,pero no me caben,lo de las dos placas no lo habia pensado,es una buena opcion,y cuando el sol sea zenital podria levantar la del lado que incida Bravo Bravo
(04-12-2020, 02:26 PM)Barcelo escribió:  Gracias Parazoa!si que quedan feas si Meparto
seria a estribor y babor de la capota con algun sistema que las pueda dejar horizontales en momento puntual quizas con unos calzos de quita y pon
(04-12-2020, 02:30 PM)Barcelo escribió:  seria a estribor y babor de la capota con algun sistema que las pueda dejar horizontales en momento puntual quizas con unos calzos de quita y pon
Hola Smile
No suena mal, no, el único inconveniente que le veo es que a la hora de amarrar es lo primero con lo que se encuentra el vecino... Loco
Por eso me parecen muy interesantes los conectores que mencionaba más arriba (los de bulgin) porque te permiten desconectar el cable de forma simple y segura para guardar las placas dentro cuando no sean necesarias. En puerto por ejemplo, si dejas el barco enchufado, no las necesitas y... no te las puede arrancar el vecino (o un amigo de lo ajeno). Si no lo dejas enchufado, que también hay detractores que argumentan en ese sentido, puedes dejar la de 100w que ya tienes atravesada en los bancos de la bañera, simplemente montándole los mismos conectores. De esa forma mantienes siempre las baterías a tope de carga y eliminas cualquier consumo residual (inverters en standby, etc). Si me apuras, en verano, hasta te aguanta las cervezas frías de un fin de semana al siguiente! Big Grin
Eso si, como te dicen, si montas dos placas, mejor las dos de iguales características. Misma marca y modelo. Y un regulador mppt apañadito con carga para dos bancos, que en esos amperajes se encuentran por poco dinero Wink
[Imagen: sc12-15_fm_0_0.jpg?itok=J7OaWDZ6]
[Imagen: sun-control-mppt.jpg?itok=jU3FX90e]
Saludos y Brindis
#80
Espectacular. Pero, ¿tiene wc?
Eso si, busca la forma de tensar mas el toldo, desmerecen esas arrugas o destension
(15-12-2020, 10:29 PM)DESBARATE escribió:  Espectacular. Pero, ¿tiene wc?
gracias!si tiene wc en la pagina 2 salen las fotos
Caramba, como hacia tiempo que no entraba en este foro, no he podido disfrutar con la presentacion del Flicka 20 Velero de mi amigo Barcelo.  Pirata . Me recuerda a mi anterior Frances 26   Sip. Precioso barco y muy coqueto . Me gusta sus lineas y su interior . La calidad de la madera natural antitesis de los laminados plasticos de Formica o made in Ikea .  Bravo Brindis
Agradecido por: Barcelo, Parazoa
#83
(04-11-2020, 09:21 PM)Barcelo escribió:  Actualizo un poco.Tenia en mente montar una calefaccion diesel para darle un poco mas de autonomia al barquito,sobretodo esos dias de invierno que al caer el dia,aparece ese frio y humedad que tumba hasta el mismo dios neptuno..., me encanta navegar en invierno y siempre me he ido apañando sin calefaccion,encendiendo la cocina,el motor cuando toca o el chaqueton y un buen saco.En un barco tan pequeño la humedad es un gran problema y despues de estar fuera un buen rato,no hay cosa peor que meterte en un saco humedo.
Asi que manos a la obra,tenia una calefaccion webasto 3500 completa un poco(demasiado potente)para esta eslora,pero  es lo que hay y tampoco le voy ha hacer un feo.
La instalacion ha sido un poco complicada debido al poco espacio,pero creo que ha quedado correcta,como apunte decir que me ha sorprendido el grosor de el contramolde que es de unos generosos 18mm en todo el barco,el espejo de popa de 27mm,la pala del timon seguro que no se caera Pirata Pirata
El suministro de combustible lo he cogido de una de las salidas del filtro que estaba sin uso,la salida de humos en la popa a unos 45 cm del agua(espero sea suficiente)con un sifon que sube 30 cm mas.
He colocado dos salidas de aire,una para la cabina cerca del suelo mirando hacia proa y otra en el baño,no para estar en el trono calentito si no para poder secar la ropa rapido ya que al ser muy pequeño se calienta mucho y rapido,haciendo pruebas he podido ver que con el mando del termostato a la mitad,en la cabina habia una temperatura de 27grados mientras el baño estaba a 44 Sip
Estoy muy contento con el resultado y con ganas de probarlo navegando!!!
unas fotos
¿El embellecedor de la salida del escape de la calefacción estacionaria te venía con la misma?
Bueno, en lo citado no salen las fotos, pero sería la última de ese post
(24-12-2020, 08:47 PM)Davitxin escribió:  ¿El embellecedor de la salida del escape de la calefacción estacionaria te venía con la misma?
hola davitxin.
el pasacascos de escape no venia en la calefaccion,lo tienes que comprar a parte.el original webasto esta sobre los 140€ (piratas desde 50€)este  me lo hice yo,es una copia que no es mas que un tubo exteriror y otro interior con la pletina solidaria al tubo exterior.la finalidad es crear una camara de aire para que no llegue el calor a la fibra/madera etc...
Agradecido por: Davitxin
#85
(24-12-2020, 09:24 PM)Barcelo escribió:  hola davitxin.
Uf, caros como no podía ser de otra forma Loco
¿Tienen algún nombre para poder buscar los piratas por inet?
Yo hice un soporte para la placa solar con un soporte de antena gps y un enlace 3 piezas inox para poder regularlo por si te sirve la idea
https://1drv.ms/u/s!AkIs0IQa3HVGhqYiZQH7...Q?e=j6Y5Ks
#87
(24-12-2020, 11:05 PM)Davitxin escribió:  Uf, caros como no podía ser de otra forma Loco
https://uro-camper.com/tiendaonline/acce...oterm.html
#88
(25-12-2020, 05:39 PM)Barcelo escribió:  https://uro-camper.com/tiendaonline/acce...oterm.html
Ahí ya no tienen pero gracias a eso he buscado por aliexpress y los tienen bastante más baratos, aunqie a saber cómo saldrán
Una de las ultimas salidas hivernales,el dia anterior 18knts de viento de aleta,volviendo 0knts pero da igual,lo importante es navegar y aprovechar el tiempo!!!
Agradecido por: hopetos, LEVIÑO
#90
(26-02-2021, 06:03 PM)Barcelo escribió:  Una de las ultimas salidas hivernales,el dia anterior 18knts de viento de aleta,volviendo 0knts pero da igual,lo importante es navegar y aprovechar el tiempo!!!
¿Y esas vueltas que lleva el enrollador por fuera?  Nosabo
