  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
(18-12-2020, 02:45 PM)Juan Solis escribió:  [img]<a href=[/img][Imagen: IMG-20201218-WA0000.jpg]" /Nos cuelan cualquier cosa por internet  Meparto Meparto
Este si que es real, visto en el nautico de valencia . Buen arco y pescantes integrados, parece una Jeanneau. Quizas Enrique lo conozca, se ve bien trabajado el inox, y no creo que le falten vatios....
Pero me resulta bastante feo, y creo que no tiene bien conseguida la estabilidad por dos motivos, por una parte la separación entre los dos tubos va al revés de como suele ir, más separados en la base y más juntos en la zona superior, aunque hay que reconocer que le han puesto una buena base  Cunao , por otro lo veo demasiado cuadrado, cuando en teoría debe tener cierta forma trapezoidal, que es una forma mucho más estable, además de mas bonita a la vista, claro que pierdes espacio en la zona superior.
(18-12-2020, 02:59 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Coincido contigo Magallanes ...añadiría que parece una portería de rugby
es un Bavaria ...creo 42... quizás el 46 ...
ademas as cuando suba la auxiliar , por los pescantes , le queda separada del arco y además hace bastante peso palanca pero en popa.Si lo hubiera hecho sobre laRegala y aprovechar los anclajes ( zona ) de los 2 últimos candeleros y luego integrar el pulido de popa , creo le hubiera quedado mejor ...
Es como yo tengo pensado el mío .
Es un horror en todos los aspectos, incluso de reparto de pesos, le sobra altura y lanzamiento además de lo que has expuesto y faltaría ver cómo está anclado porque el espesor de fibra que hay ahí es de risa, el cincho ese de goma va pegado y la unión casco cubierta en esa zona también es muy endeble, en cuanto a estética Eek
Vamossss, que estoy con la lista de la compraaa. Ya he vendido el material de montaña y tengo money para comprar cosas.  Pirata Pirata
Peeeero sigo dando algunas vueltas y  viendo todos los reguladores que tenía en favoritos, estoy pensando en cambiar la instalación, pero tengo dudas, como no  Cunao .
El caso es que iba a montar 2 paneles de 100w en el bimini, de quita y pon con su regulador mppt y 1 panel de 50w fijo en la capota antirrociones para el mantenimiento de la batería de arranque con un regulador pwm barato, del mantenimiento de las de servicio cuando no estén instaladas las del bimini, se encarga el aerogenerador, como hasta ahora.
Pues resulta que este regulador que puso Parazoa, https://camperstore.es/Regulador-solar-M...00M-de-NDS , tiene entrada para dos módulos fotovoltaicos y salida para dos baterías. Para la batería de arranque, dice que da una carga máxima de 4A, que es más que suficiente para mantener la carga de la batería.
Dejo el manual.
https://camperstore.es/WebRoot/Store19/S...l_mppt.pdf
Y esto es lo que dice.
Inmediatamente después de la instalación, el dispositivo está listo para su uso.
Se recomienda seleccionar correctamente la curva de carga más adecuada para el servicio.
batería, configurando los puentes que corresponden a la tecnología de construcción del
batería. El puente SW3, si está insertado, permite eliminar la fase de Desulfatación del
curva de carga, útil si tiene unidades de control a bordo y electrodomésticos sensibles
a voltajes superiores a 15V.
El LED verde parpadea para indicar que la batería de servicio se está cargando, solo si el
Los paneles fotovoltaicos producen un voltaje más alto que la batería. El número de LED
parpadea, seguido de una pausa, indica la fase de carga en ejecución y varía de 1 a
4 parpadeos.
Si los paneles fotovoltaicos generan electricidad y la batería de servicio está cargada
entre 80% y 100%, si la batería de arranque tiene una tensión inferior a 12,5 V y
por lo tanto necesita una actualización, el sistema activa la carga con una corriente máxima de
4A también en la batería de arranque, para restaurar la carga faltante.
Cuando los paneles fotovoltaicos no tengan más energía para entregar por falta de
luz solar, el sistema interrumpe la carga y pasa al modo de espera, en esta fase
los LED no parpadean y el consumo total se reduce al mínimo.
Por lo que he pensado, que puedo usar solo este regulador para todo, cuando están montados todos los paneles, pues el regulador carga los dos grupos, y cuando quito los paneles del bimini, desenchufando el conector Bulgin que puse en este hilo, pues el regulador solo cargaría la de arranque con esos 4A max que dice que da.
Ahora vienen las dudas.
Por una parte no se si afectará al regulador o a la carga el hecho de que solo esté conectada la fuente de carga secundaria, es decir, el panel de la capota.
Y por otro lado, según este esquema, hay una conexión para positivo panel solar 1, otra para positivo panel solar 2, pero solo una que pone masa para paneles solares, así en plural, ¿entiendo que ahí se conectarían los dos cables negativos de los paneles juntos?
[Imagen: c8c603b6c260107aba5d777c315793d4o.png]
Fuuu, me ha costado hasta escribirlo, a ver como lo veis, si podría funcionar o es mejor volver a lo clásico, dos grupos de placas, dos reguladores, de todas maneras el panel de 50w ya viene con su regulador. Era por tener un cachivache menos.
 También podría comprar este regulador para los paneles del bimini, que no está nada mal de precio, aunque no usase después las opciones que tiene, y podría probar que es lo que funciona mejor.
Me he leído el manual y no deja claro como funciona.
Respecto a la carga de baterias, como solo te deja poner un tipo, las baterias de servicio u de arranque, deben ser del mismo tipo.
Eso significa que cargara los dos bancos de forma alternada. Cuando uno esté cargado, computará al otro.
Respecto a las placas tampoco dice mucho si las maneja de forma independiente, cosa que no creo. Probablemente las conmutara en paralelo.
El aparato es baratillo.
Yo, personalmente, iría a marcas conocidas
O me lo plantearía como un experimento
Hola Magallanes
Yo este verano pase por lo mismo, y puse este, me parecio la mejor opción  calidsd y precio, va con 3 plcas de 100w
https://autosolar.es/reguladores-de-carg...ooth-1224v
Tambien hice el arco con talleres paes en el pto de sta maria, creo que tu estas porl a zona, excelente calidad sin atraco.
Pirata
Soy totalmente ignorante en el tema de electricidad.
Quiero instalar un panel solar en mi Puma 23.
Las primeras dudas:
El tema del cálculo para quienes desconocemos el tema, me preocupa.
Una de mis dudas, que es preferible, que el regulador este muy cerca de la placa o de la batería?
Para una distancia de 3 metros de la placa a la batería, para una placa de 100w, el diámetro o la sección de cable, entre placa y regulador, cual debiera ser para estar tranquilos?
Si se pone un cable con exceso de sección, supone algún inconveniente?
Y el cable desde regulador a bateria?
Si alguien puede responder seria de mucha utilidad.
Respecto a "interruptor seccionador y un fusible o un interruptor automatico limitador de continua, muy baratos", alguien puede poner un link?
Si finalmente se instala placa en el bimini o arco de popa, imagino que lo más adecuado es intentar pasar el cableado por el interior de los tubos del bimini, no es asī?
Xabiamar escribió:Si finalmente se instala placa en el bimini o arco de popa, imagino que lo más adecuado es intentar pasar el cableado por el interior de los tubos del bimini, no es asī?
Por el interior de los tubos del bimini, no lo veo, yo los voy a dejar por fuera. En el arco de popa si me parece mejor por dentro.
(24-01-2021, 07:47 PM)Xabiamar escribió:  Soy totalmente ignorante en el tema de electricidad.
Las primeras dudas:
El regulador cerca de la batería, que ademas queda en el interior y bien protegido.
El cable es muy barato, en Bricomart tienes por metros de todas las secciones, pásalo de mayor sección por si el día de mañana cambias de placa, pero con 4 mm vas bien.
Pon el mismo en toda la instalación.
Fusible se supone que lleva el regulador, que ademas como su propio nombre indica, regula, no se que es limitador de continua.
Pon placa monocritalina, y que tu eslora no te permitira mucho espacio y es la que mas W da en una misma superficie y usa un regulador MPPT por el mismo motivo, aprovecharas mejor la energia generada y por un poquito mas que lleve bluetooth y te ahorras amperimetros y voltimetros, te conectas y ves, ademas eliges cuando quieres ecualizar, tipo de bateria etc ...
Agradecido por: Rony
(24-01-2021, 08:53 PM)Velero Simbad escribió:  El regulador cerca de la batería, que ademas queda en el interior y bien protegido.
Gracias.
Lo del cable de 4 mm, es de diametro o seccion?
4mm2 de sección, aunque yo pondría de 6mm2.
Fusible entre la batería y el regulador, lo más cercano a la batería posible. Los fusibles se ponen para proteger el cable!!! que en caso de cortocircuito o consumo superior al permitido el cable no se caliente con el riesgo de incendio que ello supone. Aunque mucha gente cree que están para proteger a los equipos, lo cual es incorrecto.
Agradecido por: DANI3, Xalo, Parazoa
(25-01-2021, 10:47 AM)jiauka escribió:  4mm2 de sección, aunque yo pondría de 6mm2.
A eso me refería, con 4 mm va bien, pero para lo que vale el cable que pase el siguiente en sección
En caso de poner los paneles en serie, si no tengo posibilidad de saber si lleva o no diodo schottki, ¿pasaría algo si ya llevara y yo le pongo otro?
(02-12-2020, 08:55 AM)Noruego escribió:  Yo me puse en contacto con una tal Nancy Lee( nombre muy chino)  y le hice el pedido , y el pago con PayPal ( por si acaso ) ...pero fueron serios , envió rapidillo, por correos chino , mucho mejor que por ups o dhl, para no pagar impuestos ...
ellos fabrican para VICTRON , Xantech, y otros ...lo puedes ver en sus modelos en la web...yo lo descubrí a través de un vídeo de YouTube de un instalador y vendedor de placas e instalaciones solar español .
Este es el mail
solar1@fangpusun.com
El precio viene en dólares. ¿como se hace el pago por pay pal en dolares?.
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
Usuarios navegando en este tema: 53 invitado(s)
