Veleta anemómetro de estado sólido
(24-01-2021, 09:32 PM)gypsylyon escribió:  ....
Por ejemplo si usamos 40KHz y la distancia entre sensores es de 36cm disponemos de 25ms (el tiempo de un periodo sin viento) para realizar las mediciones. ...
A mi me sale otro cálculo, la c standard se considera de 343 m/s, 36cm los recorre en: 0.36m/343 m/s= 0.00105 s, poco más de 1 milisegundo.
Lo que pasa que medir con 1 señal constante suele ser mucho más complicado que hacerlo con 1 señal pulsante, de ahí que el retraso sea mayor.
Lo del soft te la agradezco, si quieres que le eche 1 vistazo, mándamelo, aunque no tengo intención de hacer ningún sensdor de viento en 1 futuro proximo.
joer jiuaka,dices que no es complicada jajajajajaja cualquiera entiende eso jujujuju si vez que tal te envio mi winvane st 50,no me funciona la cazoleta,no gira jujujuju
En los MiniTransat el piloto NKE por ejemplo navega en ceñida respecto al viento aparente, y viento a favor el piloto automático se guía por el viento real
En el otro extremo los botes de vela ligera se apañan con un compás magnético para detectar los cambios de viento
Mi pregunta es ... para qué sirve un anemómetro
Supongamos un velero monocasco de crucero ... equipado con
+ catavientos en el borde de ataque (gratil del foque) y en el borde de salida (baluma de la Mayor) para detectar el desprendimiento del flujo/fluido
+ compás de números gordos que se vea bajo el sol y con gafas de sol (como el taruguillo de Velociteck)
https://www.velasailingsupply.com/veloci...gKxS_D_BwE
+ Veleta Windex
https://windexdevelopment.com/product/wi...gIoafD_BwE
+ inclinometro
https://www.francobordo.com/clinometro-4...gJmrPD_BwE
+ compás de marcaciones
(25-01-2021, 10:20 AM)jiauka escribió:  A mi me sale otro cálculo, la c standard se considera de 343 m/s, 36cm los recorre en: 0.36m/343 m/s= 0.00105 s, poco más de 1 milisegundo.
Lo de hacer mediciones continuas tampoco es un gran problema, solo tienes qze hacer una deteccion de pase por cero para sincronizar el receptor.
Otro problema son las interferencias entre los 4 emisores de ultrasonidos. Para solucionar esto habria que usar 4 frecuencias diferentes.
Pero el gran problema es el consumo, que seria casi 10 veces mas alto que midiendo con pulsos.
Respecto a los 25 ms, no me he explicado bien, lo siento. Este tiempo se necesita para hacer la medicion usando un conversor AD de 10 bits, esto te daria mediciones de 1ms.
Agradecido por: jiauka
(25-01-2021, 06:14 PM)gypsylyon escribió:  Otro problema son las interferencias entre los 4 emisores de ultrasonidos. Para solucionar esto habría que usar 4 frecuencias diferentes. ...
4? se hace con 2 emisores y 2 receptores, no? O voy perdido.
Son 4 emisores/receptores en una capsula. Mirate el esquema electronico.
Yo tengo el anemometro de ATMO. Lo destripe y tambien son 4 emisores/receptores. La mediciones las controla un chip multiplexor
[Imagen: usa2-mechanik-3.jpg]
Este me gusta!!
https://www.dl1glh.de/ultrasonic-anemometer.html
(25-01-2021, 07:18 PM)jiauka escribió:  [Imagen: usa2-mechanik-3.jpg]
Este me gusta!!
Este es el segundo prototipo que diseño Hardy Lau en el 2012, un aleman de Friedrichhafen(sur de Alemania en el lago de Constanza).
El prototipo que yo he diseñado lo monto en una carcasa de impresion 3D
Último mensaje por Norin
16-11-2019, 09:35 AM
