Descarga e instalación de OpenPlotter en versión IMG
#61
(13-10-2018, 05:11 PM)Dunic escribió:  hasta aqui leo, pero si puede caber en una de 8 GB ? , no deberia sobrar en 16 GB ?
o puede ser que las cartas ocupan "demasiado" ? (las CM93)
Y la Img de Pploter ocupa 7.565.312 ?
Pero tu estas clonando tu tarjeta SD que es de 16 GB. Cuando clonas lo haces al completo... espacio vacío incluido. Por eso tu versión ya pesa 16 GB pese a que instalaste desde la mía que era de 8 GB.
De facto me tuve que esmerar en encontrar una SD de 8 GB de las pequeñas para evitaros esos problemas a los que usáis tarjetas de 8 Gb.
(13-10-2018, 05:57 PM)pinguino escribió:  Pero tu estas clonando tu tarjeta SD que es de 16 GB. Cuando clonas lo haces al completo... espacio vacío incluido. Por eso tu versión ya pesa 16 GB pese a que instalaste desde la mía que era de 8 GB.
Habrá que hacerlo al revés , montar la pequeña y copiar a la grande ....  Nosabo
(07-10-2018, 10:37 AM)gypsylyon escribió:  Da la impresión de que no tienes ninguna recepción. A que antena lo tienes conectado?
Si es la pequeñita que viene con el receptor a veces se suelta el cable en la base
Muchas gracias por vuestra paciencia. Efectivamente, he cambiado la antena y ya funciona. No es una maravilla, pero funciona. Creo que para reyes voy a pedir un moitessier.
Gypsylyon, la ganancia la he dejado al maximo, 49.6.
Estamos aprendiendo
Hola a todos
¿Que formato hay que darle a la tarjeta SD al formatearla?
(23-10-2018, 09:40 PM)MIC_MIC escribió:  Hola a todos
Es poco relevante en realidad. El win32Diskimager escribe los bytes en crudo y destruye cualquier otra cosa que hubiera en la SD. No le importa el formato lo mas minimo. Pero bueno, con darle el formato basico FAT32 para que windows la encuentre es suficiente.
Agradecido por: MIC_MIC
#66
pregunta
2 SD de misma marca y modelo formateadas tendran la nisma capacidad fisica ?
Porqye di no es asi como se hace una copia IMG de ida y vuelta ?
Yo diria que si.
No obstante la copia sirve de vuelta para cualquier SDi gual o mayor. Si es mayor solo hay que expandir el sistema de archivos con la herramienta raspi-config.
La opcion raspi conf 7 A esta clara, no me refiero a eso.
1- SD Scandisk 16 GB - formateada 15.558.504
2- SD lexar 16 GB  - firmateada 15.637.504
Con la 1 podre hacer una img a la 2
Con la 2 NO podre porque no cabe !!!
La pregunta : 2 SD de la misma marca/modelo puede pasar lo mismo o seran iguales ?
(se podra hacer copia de la 1 a la 2 y de la 2 a la 1 ? )
En teoría deben ser iguales excepto si pasa cierto tiempo que puede que modifiquen algo o cambien de proveedor. La verdad es que nunca he tenido dos iguales así que solo es una suposición.
Por comprar 2 a la vez .....
Habra que inventar hacer como hacer copias (desde W) que no sean com *.IMG
Hola a todos
A ver si consigo explicar esto.
He formateado la tarjeta SD (Sin problemas, Fat 32)
He descargado Openploter del enlace (más de una hora pero sin problemas, se descargó una carpeta y dentro estaba el archivo IMG)
He descargado el programa win32diskimager con el que hago la transferencia del Openploter a la tarjeta SD (entiendo que sin problemas tampoco ya que si intento abrir la tarjeta SD en el ordenador me dice que no por lo que no puedo ver lo que hay en el interior)
Ahora viene el problema:
Meto la tarjeta en la Raspberry y no hace absolutamente nada, ni tan siquiera se enciende la luz verde que indica que hay una red Openploter.
Algo estoy haciendo mal (o varias cosas) pero lo cierto es que no puedo pasar al siguiente paso "Expandir"
Gracias por vuestra ayuda
(26-10-2018, 10:59 AM)MIC_MIC escribió:  Hola a todos
Parece que no está grabada, mira el post 1 y tienes de escribir (write) la SD
#73
Claro, le doy al boton "Write" y en teoría hace el traspaso de información a la SD (la barra de estado funciona), pero después cuando inserto la SD en la Raspberry y la arranco no hace nada
Asegúrate de que lo que estas metiendo dentro de la SD es el archivo que sale al descomprimir el Zip y no el zip en si mismo.
windows muestra los zip a veces como una carpeta... pero no lo son. Son archivos comprimidos.
Si lo ves como una carpeta ábrela y copia el archivo img de dentro. Luego lo pegas en otro sitio y usas ese para grabar la sd.
#75
(26-10-2018, 04:01 PM)pinguino escribió:  Asegúrate de que lo que estas metiendo dentro de la SD es el archivo que sale al descomprimir el Zip y no el zip en si mismo.
Funciona¡¡¡¡¡¡
Efectivamente Pingüino, tal y como tu decias no estaba copiando el archivo en la SD
Ahora toca la oelea con el GPS y el AIS, a ver que tal se da
Agradecido por: pinguino
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
