Alternativa para obtener energía en los fondeos.
Muy buena idea la tuya, e igual de limpio tu sistema.
Ojo que tienen que aguantar vientos. Cuando las monte tuvimos rachas de 55 nudos en puerto. Están fijas con tornillos sobre ollaos en ka tela del bimini. Aguantaron sin problemas.
(12-03-2022, 10:15 PM)nico091 escribió:  Muy buena idea la tuya, e igual de limpio tu sistema.
cuando dices buena idea es que esos imanes funcionan como los tradicionales , campo magnetico negativo se une al positivo??? entiendo que si
Tanto, que no podrías separarlos sin introducir una hoja de cuchillo entre ambos... (los N52)
(13-03-2022, 12:40 AM)gypsylyon escribió:  Ojo que tienen que aguantar vientos. Cuando las monte tuvimos rachas de 55 nudos en puerto. Están fijas con tornillos sobre ollaos en ka tela del bimini. Aguantaron sin problemas.
esto no causa problemas de estanqueidad?? imanes y velcro ( si no se quita y pone mucho ) puedes ser una fijacion muy muy potente . La fijacionn de velcro limitaria  las posibilidades de montajes en sitios alternativos ( no pensados en el primer momento)
(12-03-2022, 02:47 PM)gypsylyon escribió:  Si instale el hidrogenaerador pero no de Watt&Sea si no Ocean Power
Aqui lo puedes ver: https://foronavegantes.net/thread-1859-p...l#pid66401
Por suerte, en dia soleado las placas cubren el consumo. Lo consegui reducir a casi 8A.  Para ello programe el BMS de la bateria para que carge a partir de 95% de estado de banco de baterias de LiFePo de 300A. Despues de unos 15A consumidos que es mas de 1.5 horas de consumo.
Por la noche navegando me da el hidrogenerador unos 5A con lo que por la mañana las baterias estan mas o menos al 90%.  Ya con una incidencia del sol de 20° me esta dando 2A. Entonces subo el hidrogenerador y dejo a las placas que me mantienen el banco al 100%.  Cuando ya se va el sol bajo el hidrogenerador hasta el dia siguiente.
Fondeado el consumo no ha pasado los 4 A/h de media. Ahora en invierno (diciembre y enero) con noches largas amanecia con el banco al 82% de capacidad (entre 50 a 60A consumidos) que las placas solares solventavan sin problemas.  Calculo que con las 6 horas de sol estan produciendo 94A en total. Con el sol en alto daban mas de 20A.
Tiene buen aspecto ese hidrogenerador, no lo había visto montado.
Y el precio es bastante más razonable que el de los Watt&sea, ¿sabes si lo venden sin soporte?.
Sobre el sistema original del hilo, a mi me parece un "mojón", comparándolo con todas las opciones que manejamos para colocar paneles solares (arcos, biminis, guardamancebos, antirrociones, mástiles etc etc) no le veo ninguna ventaja ni por asomo y si muchos inconvenientes aparte de que montar eso es un autentico coñazo.
(13-03-2022, 10:33 AM)Noruego escribió:  esto no causa problemas de estanqueidad?? imanes y velcro ( si no se quita y pone mucho ) puedes ser una fijacion muy muy potente . La fijacionn de velcro limitaria  las posibilidades de montajes en sitios alternativos ( no pensados en el primer momento)
No lo se. Lo veremos con el tiempo. De momento no lo he observado. Solo llevan 4 meses montadas.
Un vecino de pantalan las tenía montadas igual hace ya más de 8 años y no le he visto nada de moho en el bimmini.
(13-03-2022, 10:40 AM)caribdis escribió:  Tiene buen aspecto ese hidrogenerador, no lo había visto montado.
Supongo que si, es cuestión de preguntarle.  En el fondo cada espejo de popa es diferente y necesita un soporte adaptado.
Si was a su página verás que tiene diferentes sistemas.
Como no tiene una producción muy elevada, el consejo y la comunicación son muy buenas.
Último mensaje por elcider
04-09-2020, 06:40 PM
