  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
¿Te puede servir esta?
Potencia nominal Pmax: 100 WP
Tensión nominal U MPP: 18.0V
Corriente nominal IMPP: 5.56 A
Circuito abierto tensión U0: 21.8 V
Corriente de cortocircuito ISC: 5.94 A
Eficiencia del Modulo: 15.89%
Dimensiones: L x W 1010 x 670 x 30 mm
Por 75€, en Wccsolar. A todo esto, no se si es rígida o flexible, no lo he leído.
Saludos de EIEN  Gracias
Agradecido por: Barcelo
(18-07-2022, 03:50 PM)eien escribió:  Yo creo que montar 3 paneles en serie de diferente potencia, ES UN ERROR. Eso me ha parecido leer.
Las de 50W darán unos 2,5A, y la de100W, el doble.
Si se montan en serie, ¿Qué intensidad circulará?
Si aún tiene la etiqueta de características, dime marca y referencia y te buscaré una solución acertada.
Lo que dices es cierto, pero creo que quería montar los 2 de 50 W en paralelo y ese conjunto en serie con el 100W, aunque igual lo he entendido mal.
Agradecido por: eien, Barcelo
Depende. Lo que se gana con poner en serie es voltaje.
Si tienes dos paneles en paralelo con día nublado, es posible que el voltaje de ambos no pase de 12V, entonces te quedas sin carga. Pero puestos en seria darían 24V cosa que el regulador mppt podría aprovechar.
Respondiendo a tu pregunta, la corriente la limitaría el de 50W.
Pero en su primer post, entendí que serían iguales.
Ahora habla de 2 de 50w. Si los quiere combinar con el de 100W y son el mismo número de celulas, lo mejor sería los dos de 50W en paralelo y estos en serie con el de 100W.
Como hoy tengo tiempo, he dibujado un esquema con las dos opciones de conexión. Ya me dirás si el panel es rígido o flexible, pero para los acoplamientos propuestos, da lo mismo, variarán un poco algunos valores.
Esquema paneles "Barcelo"
Por cierto, o no me entran vuestras respuestas en el correo, o tardan una eternidad, a pesar de estar suscrito.
Agradecido por: nico091, Barcelo
(18-07-2022, 03:58 PM)eien escribió:  ¿Te puede servir esta?
Por medidas no es igual que la que llevo,pero de precio esta muy bien!!es monocristalina?
(18-07-2022, 05:15 PM)jiauka escribió:  Lo que dices es cierto, pero creo que quería montar los 2 de 50 W en paralelo y ese conjunto en serie con el 100W, aunque igual lo he entendido mal.
Correcto,la idea era montar dos en paralelo de 50 y en serie con la de 100.
Agradecido por: jiauka
(18-07-2022, 05:18 PM)gypsylyon escribió:  Depende. Lo que se gana con poner en serie es voltaje.
Ahora habla de 2 de 50w. Si los quiere combinar con el de 100W y sin el mismo número de celulas, lo mejor sería los dos de 50W en paralelo y estos en serie con el de 100W.
La ides es tener en serie para poder aprovechar mas la bajada de volts
(18-07-2022, 05:48 PM)eien escribió:  Como hoy tengo tiempo, he dibujado un esquema con las dos opciones de conexión. Ya me dirás si el panel es rígido o flexible, pero para los acoplamientos propuestos, da lo mismo, variarán un poco algunos valores.
Bravo Bravo Bravo
Mas claro imposible,muchas gracias por los esquemas!!!!!
La segunda opcion es la que mas me atrae,pero ya estoy dudando si comprar otra de 100w,lo que me da rabia es que voy a pagar casi 200€ por una placa victron de 100w si quiero mantener las medidas de la otra que tengo,por que por ese precio pongo dos nuevas de 100w o una de 380w del leroy...
Las victron de 50w salen a 40€ por unidad
Tengo que acabar de pensar bien el asunto...
Bier Bier
Dejo una foto de la placa de caracteristicas.
Si que es monocristal.
Enlace al panel...
Tres placas con la misma tensión y distinta potencia podrían instalarse en serie si además el regulador no es MPPT?
El caso que me afecta es para una instalación de tres placas monocristalinas (12Vx100+50+50W) y un regulador PWM para 10A.
Yo en mi línea de poner el cazo, así que gracias.
(19-07-2022, 08:56 AM)nico091 escribió:  Tres placas con la misma tensión y distinta potencia podrían instalarse en serie si además el regulador no es MPPT?
Si es PWM, si o si, han de ir en paralelo.
Agradecido por: nico091, eien
Para ese regulador, se queda muy corto de intensidad, el acoplamiento necesario.
 Mejor compra uno MPPT, y ganarás en rendimiento
(19-07-2022, 09:10 AM)jiauka escribió:  Si es PWM, si o si, han de ir en paralelo.
Así es PWM solo paralelo
(19-07-2022, 09:18 AM)eien escribió:  Para ese regulador, se queda muy corto de intensidad, el acoplamiento necesario.
Por lo menos 25A MPPT y 100V
Agradecido por: eien, nico091
Es para la furgo, que de pronto empieza a parpaderar el Steca de Solaris y con el multímetro leo que entrega 9V. a pleno sol, lo que significa que se ha debido morir algo... por eso intento probar a subir el voltaje antes de cambiar toda la instalación.
Gracias.
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
