Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Agradecimientos otorgados: 237
Recibió 226 agradecimiento(s) en 120 mensaje(s)
¿Te puede servir esta?
Potencia nominal Pmax: 100 WP
Tensión nominal U MPP: 18.0V
Corriente nominal IMPP: 5.56 A
Circuito abierto tensión U0: 21.8 V
Corriente de cortocircuito ISC: 5.94 A
Eficiencia del Modulo: 15.89%
Dimensiones: L x W 1010 x 670 x 30 mm
Por 75€, en Wccsolar. A todo esto, no se si es rígida o flexible, no lo he leído.
Saludos de EIEN
(Última modificación: 18-07-2022, 04:35 PM por
eien. Edited 2 times in total.)
Temas: 44
Registro en: Oct 2020
Agradecimientos otorgados: 1727
Recibió 562 agradecimiento(s) en 278 mensaje(s)
Tres placas con la misma tensión y distinta potencia podrían instalarse en serie si además el regulador no es MPPT?
El caso que me afecta es para una instalación de tres placas monocristalinas (12Vx100+50+50W) y un regulador PWM para 10A.
Yo en mi línea de poner el cazo, así que gracias.
Temas: 21
Para ese regulador, se queda muy corto de intensidad, el acoplamiento necesario.
Mejor compra uno MPPT, y ganarás en rendimiento
Saludos de EIEN
Temas: 44
Es para la furgo, que de pronto empieza a parpaderar el Steca de Solaris y con el multímetro leo que entrega 9V. a pleno sol, lo que significa que se ha debido morir algo... por eso intento probar a subir el voltaje antes de cambiar toda la instalación.
Gracias.
(Última modificación: 19-07-2022, 03:11 PM por
nico091. Edited 1 time in total.)
