Temas: 38
Agradecimientos otorgados: 5405
Recibió 2119 agradecimiento(s) en 863 mensaje(s)
Eso explica por qué una faluca en el Nilo desciende como un corcho sin gobierno, con su inmensa vela latina izada sin portar, cuando el viento real que había hace un momento, desaparece. Porque eso es lo que pasa, lo que les ha pasado a esas embarcaciones durante siglos, hasta que ahora algunas están motorizadas.
Me refiero a la explicación que propone Bill
(Última modificación: 19-07-2022, 08:03 PM por
hopetos. Edited 1 time in total.)
Temas: 72
Agradecimientos otorgados: 947
Recibió 1221 agradecimiento(s) en 659 mensaje(s)
(19-07-2022, 08:00 PM)jiauka escribió: No, no es eso. El aire permanece quieto respecto al fondo, y la corriente no, avanza sobre el fondo.
y muy poca parte del aire encima del agua es arrastrada por esta, a 5 nudos y a efectos prácticos se podría despreciar.
El aire no puede estar quieto sobre el fondo si hay una superficie (la interfase aire-agua) que por rozamiento le transfiere energia
Y no es despreciable... es un proceso inexorable... le ira transmitiendo energia por rozamiento hasta igualar velocidades...
(Última modificación: 19-07-2022, 08:36 PM por
Bill. Edited 1 time in total.)
Temas: 72
(19-07-2022, 08:35 PM)jiauka escribió: En la capa límite, de acuerdo, pero a estas velocidades es casi despreciable, a pocos cm, el aire está en reposo.
Si la capa limite se mueve, la que esta encima tambien recibira energia de esta. No hay diferencia entre sucesivas capas de aire y la capa limite y el agua...
No puede ser que, sin otro aporte energetico, una capa se mueva y la otra no
Temas: 18
Registro en: Apr 2022
Recibió 1068 agradecimiento(s) en 513 mensaje(s)
La asignatura de mecánica de fluídos y máquinas hidráulicas fue una de las más duras y difíciles de la carrera de ingeniería. Estoy hablando de muchos años atrás, y no sé cómo está la cosa ahora en esta materia.
Bueno, un poco si lo sé, porque he sido profesor de tecnología, mecánica, electricidad y electrónica durante bastantes años. Y el nivel de formación básica de los alumnos lleva de mal en peor desde hace 30 años. Los niveles de conocimiento en grados de ingeniería están por los suelos. Es desolador.
En definitiva, creo que no es adecuado opinar alegremente sobre temas de fluídos y termodinámica.
Temas: 72
(19-07-2022, 09:01 PM)Tehani escribió: La asignatura de mecánica de fluídos y máquinas hidráulicas fue una de las más duras y difíciles de la carrera de ingeniería. Estoy hablando de muchos años atrás, y no sé cómo está la cosa ahora en esta materia.
Hombre, muchos de los que andamos por aqui tambien estudiamos hidraulica, dinamica de fluidos, maquinas hidraulicas u obras hidraulicas... lo que ocurre es que pasan los años y no lo tenemos nada fresco
Ademas de dedicarnos profesionalmente a otras cosas
Temas: 72
Es el concepto de gradiente de velocidades de un fluido. En realidad la perdida de velocidad del aire de abajo a arriba tiene que ver con la viscosidad del aire que esa si que es muy baja
Eso explica porque en el Ecuador (por poner un ejemplo extremo), la masa de aire gira con la Tierra a la misma velocidad lineal uniforme. Si no fuera por eso, donde pone corriente de agua, ponemos tierra que se mueve, y (sin viento geografico) se estableceria una diferencia de velocidades relativa. Y eso no pasa, al menos en los primeros centenares de metros. Posiblemente a medida que ganas altura y por efecto de la perdida de energia por rozamiento del aire (por su viscosidad) el gradiente de velocidad sera decreciente
(Última modificación: 19-07-2022, 09:54 PM por
Temas: 82
Agradecimientos otorgados: 3441
Recibió 6439 agradecimiento(s) en 2651 mensaje(s)
(19-07-2022, 07:43 PM)jiauka escribió: Porque 1 me propulsa y el otro no, punto. Uno es aparente y el otro real.
Que la velocidad medida sea la misma, no quiere decir que la energía sea la misma.
Y repito, en 1 caso es el velero que va contra la masa de aire, y en el otro, la masa de aire contra el velero, misma velocidad, distinto momento lineal y distinta energía.
Debe ser curioso tener 5 nudos de viento, medibles, que hacen portar las velas, con el mar quieto a nuestro alrededor y darte cuenta de que no consigues desplazarte ni un metro!!!
Ah, pero ese viento te hace derivar y si le das la proa el flujo del agua viene de popa a proa!!!
No era que no tenía energía???
Mundo esotérico este del mar!!!
Temas: 82
(19-07-2022, 07:43 PM)Bill escribió: No... no mediran lo mismo
en el velero A cada anemometro medira diferente, y en el velero B mediran todos igual y ademas mediran 0
Ahora lo entiendo.
Supongamos que esta parada la masa del aire y la masa de agua. De repente, se genera una corriente y el agua empieza a moverse, pero el aire no. En ese momento hay un viento debido a la corriente, porque esta se mueve y el aire no. Pero ambas masas no pueden aislarse indefinidamente (y ese es el error de los foreros). Hay una superficie de rozamiento entre las dos masas, una interfase, y el agua en movimiento empieza a mover las capas de aire mas bajas en contacto con ella, y por tanto la velocidad relativa entre ambas va disminuyendo, hasta que se igualan, y por tanto el aire en su capa mas baja acaba teniendo la velocidad del agua. Por eso no se ve oleaje en el agua
Pero claro, entre la capa de aire que se empieza a mover, y la siguiente por encima, tambien hay un rozamiento y una transferencia de energia, con lo cual la capa superior de viento a la inicial tambien empieza a moverse y se acabara moviendo a la misma velocidad que la de abajo en contacto con el agua. Y asi sucesivamente capas arriba hasta que toda la masa de aire se mueva con la velocidad del agua y por tanto la velocidad relativa del viento respecto al agua es cero. Por eso el barco no puede aprovecharlo.
¿Y cuando acaba esa transferencia de energia de movimiento de una capa a otra? Pues en cualquier momento en la que nos encontremos una interfase en la masa de aire en la cual el aire por encima ya no este a 0.0 kn, sino que puede estar a 20 kn (o a 200 kn... todos hemos visto calma chicha en el mar pero nubes que el altura se mueven muy rapido). Evidentemente cuando haya una capa de aire que tenga sus propias cantidades energeticas, y de velocidad, pues ya se combinara con la de las capas inferiores "que siguen a la corriente de agua", y ya se comportara independientemente de las capas inferiores y de la corriente.
Esas capas, a las que hacia referencia anterior mente son capas de espesor infinitesimamente pequeño (pueden ser capas de un espesor de una molecula o capas de algunos milimetros, tomados arbitrariamente...es un concepto de DISCRETIZAR LA MASA DE AIRE EN CAPAS TAN FINAS COMO LA IMAGINACION DE CADA UNO LO PERMITA, lo que en la realidad es un medio continuo gaseoso.
Al menos a mi me vale
El razonamiento de las capas es de cierta manera correcto, parte de la velocidad de la corriente se transmite por rozamiento al aire en reposo; se transmite porque el aire tiene cierta viscosidad; pero hasta que altura de aire es capaz mover las capas la corriente?
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
Mi manera de pensar es que por la misma razón, el rozamiento con el agua frena al viento y en la zona de contacto puedo pensar que la velocidad del viento se vuelve cero y que ese rozamiento se va transmitiendo por viscosidad a las capas superiores...hasta que altura? parece que en este caso tenemos datos de sobra, puede que los 5 nudos medidos en el tope de palo sean menos en el centro vélico, unos metros más abajo, pero el barco se mueve con ese viento, no se queda parado porque el rozamiento con el agua pare el viento hasta los 20 metros de altura...
Como el viento de corriente es un viento real, indistinguible de uno geográfico, mi teoría es que la gradación de velocidades es exactamente igual, sea el viento el que se frena con el agua o siendo el agua la que transmite velocidad al aire parado.
