  • 8 voto(s) - 4.38 Media
(16-09-2022, 05:08 PM)CROCUS escribió:  Hola, pido ayuda para no fastidiarla.
 ¿Como puedo curvar un evaporador que viene recto y quiero hacer una U sin perjudicar los tubos que llevan el gas?
 Gracias por las respuestas Bier
   Tal cual ha dicho Gypsy adoracion .  El extintor del barco te puede servir para ese menester (usándolo como palo de amasar) Sip
Agradecido por: CROCUS
Me comentaron hace años que no se deben parar nunca
Funcionan bien durante años y paradas unos meses empiezan los problemas, parece que las “juntas” se resecan y empiezan las pérdidas
Agradecido por: nico091
Pues yo recuerdo el primer frigorífico que tuvimos, un westinhaus. Estuvo como 20 años funcionando en casa . Se lo llevó mi padre a la casa del pueblo y siguió funcionando otros 20 años. Estos últimos con las debidas pausas, ya quecse usaba sólo cuando iban de vacaciones.
(17-09-2022, 03:24 AM)Xeneise escribió:      Brindis Hola CDG Brindis
     El funcionamiento es tal como tu dices. Se monta el evaporador en la parte superior para que cuando el calor suba también refrigere el resto del arcón(mal dicho que el frio baja pero es lo mismo) .  Si el evaporador tiene forma de 0  dentro también puedes hacer hielo. Creo que el problema de tu nevera es que el condensador (el radiador pequeño que lleva el ventilador junto al compresor) no refrigera lo suficiente. Ya sea por la ubicación o por desgaste del ventilador o polvo en el condensador.  Si pones unas fotos me podré hacer mas idea Sip .  También podría ser que si la sonda del termostato está muy pegada al evaporador corte antes de tiempo pero como dices que notas el compresor muy caliente supongo que es lo primero. Pero claro todo esto sin ver el equipo Sorry
Hola, hasta dentro de dos o tres semanas no podré hacer fotos al equipo. El condensador está limpio. El ventilador gira, aunque genera un caudal tenue que quizás no sea suficiente. Pongo una foto del ventilador por si alguien sabe donde encontrarlo o un sustituto equivalente.
Pero Xeneise, si el congelador mantiene temperaturas de -16°C no debería ser un problema el enfriar el frigo, no? De hecho la parte del evaporador que debería enfriar el frigo suele tener escarcha o incluso hielo.
Brindis Hola de nuevo CDG Brindis
    El ventilador es fácil de reemplazar. Con medir la distancia entre los tornillos (80, 100 o 120mm) y el consumo (el tuyo es de 1/4 Amp) ya lo puedes reemplazar por alguno de ordenador. Si es un poco mas potente no pasa nada, (0,3 Amp o incluso 0,4) sólo que será un poco mas ruidoso. Vale la pena reemplazarlo(son baratos)  y cuando veas girar el nuevo te darás cuenta si al viejo le faltaba chicha al viejo.
   Por otro lado si es sólo que enfríe mas el resto del habitáculo puedes retirar la bandeja n°23 y seguramente mejorará.  Y seguramente en el evaporador ya no habrá -16°... lo cual tampoco es importante.  En mi nevera yo le he montado un ventilador dentro a la altura del evaporador para enfriar mejor el arcón. Este ventilador es un poco mas pequeño y arranca sólo con la puerta cerrada y el compresor en marcha. Quizás hacer el invento también te solucione a ti Pirata   Pero mi consejo es que primero te asegures que condense bien, es decir que el compresor no se caliente y el condensador bien ventilado.  Insisto con esto porque has comentado que le agregaron gas, por lo tanto habrá subido aunque sea un poco la presión y con ella la temperatura del condensador Sip
Por cierto dónde está montada la sonda del termostato?   Cuando puedas fotos que siempre vienen bien para conocer mas Pirata y que aprendamos todos Brindis
Agradecido por: jiauka
(19-09-2022, 01:02 AM)Xeneise escribió:  Brindis Hola de nuevo CDG Brindis
Hola Xeneise, a falta de medir,  creo que el ventilador es de 92 mm, y los que encuentro de esa medida son de menos potencia....
Ya probé a quitar la bandeja (nº23), y no encontré gran diferencia en la temperatura que se alcanza en el frigo.
Respecto a la ubicación sonda, entra la bandeja y el evaporador hay algo que creo que podría ser la sonda, pero no estoy seguro del todo. Cuando me acerque al barco hare fotos de todo y  probaré a  ventilar el condensador con un ventilador externo potente a ver si noto la diferencia.
Hola de nuevo, ya he podido tomar fotos y hacer algunas pruebas más.
Este es el aspecto del compresor y todo lo demás
[Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.13&permmsgi...&disp=safe]
El radiador, como se ve está limpito. Desmonté el ventilador (92 mm)y tira un caudal suficiente, lo único destacable es que en lugar soplar sobre el radiador  lo que hace es aspirar.
[Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.15&permmsgi...&disp=safe] [Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.21&permmsgi...&disp=safe]
Esta es la parte del evaporador que enfría el frigo
[Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.1&permmsgid...&disp=safe]
Y al lado de esta, está la sonda
[Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.3&permmsgid...&disp=safe] [Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.11&permmsgi...&disp=safe]
Entre la sonda y el evaporador y el frigo, va montada la bandeja plástica que recoge las condensaciones del evaporador.
Todo más o menos como esperaba. lo único que no pude identificar o saber para que sirve es esto que está fijado en la parte alta de la fuera de la nevera,  y que viendo las conexiones, uno de sus cables va  a la luz interior  y los otros a la alimentación.  Nosabo Nosabo
[Imagen: 0?ui=2&ik=1e420d7ac9&attid=0.27&permmsgi...&disp=safe]
Bien, en cuanto al funcionamiento, con una temperatura ambiente de 24ºC, con la nevera casi vacía y sacada fuera del alojamiento para descartar posibles sobrecalentamientos por estar empotrada, con el termostato en su posición más fría, los valores que pude medir en la nevera son estos:
Congelador: -14ºC
Espacio donde se aloja la sonda (entre bandeja y evaporador): -9ºC
Compresor: 59ºC
Radiador: 29ºC
Y lo más importante: Frigo: 12.2ºC
En mi opinión todo bien, pero el frigo muy por encima de lo deseable.
Entonces, para que circulase el aire puse un ventilador (de esos recargables por USB), dentro del frigo con su potencia al mínimo y apuntando hacia la bandeja que está debajo del evaporador. Y de esta forma no se hasta donde hubiese llegado, pero cuando bajó de 5ºC en el frigo, subí el termostato para que parase el compresor,  y con el ventilador se alcanzan y mantienen perfectamente  los 5-8ºC en el frigo.
Así las cosas, si pusiese un ventilador dentro del frigo, conectado de forma que funcione cuando el compresor está en marcha, supongo que se solucionaría mi problema. Pero la cuestión es que si está nevera no lo trae de serie será porque no le hace falta, entonces que es lo que falla en mi nevera??
Brindis    Hola CDG.   Las fotos no las puedo ver Nosabo  no sé si será mi navegador.  En cualquier caso son correctas todas tus deducciones Sip .  La solución pasará por poner un forzador dentro que obligue al calor a subir a la placa evaporadora. Puede ser menos potente que el del condensador. Es correcto que funcione cuando arranque el compresor (aunque si es de poco consumo puede funcionar siempre y tampoco pasa nada) Lo que si te recomiendo es que se detenga cada vez que abras la puerta de la nevera. Con un interruptor pulsador seguro te apañas.
        Por cierto yo tampoco entiendo que no sea mas uniforme la temperatura habiendo retirado la bandeja y estando el evaporador arriba Sorry
Una preguntilla, que seguro que ya se habrá comentado en algún punto del hilo... pero no lo he localizado:
Si una nevera, que no se abre, y está a media carga, una vez alcanzada la temperatura programada,  (1 grado positivo),  qué porcentaje aproximado de tiempo debería tener el compresor funcionando? La temperatura ambiente  es de 16 grados, aproximadamente.
Cuando aislé la nevera comprobé el consumo en estas mismas condiciones, pero con la nevera vacía. Pero con productos fríos dentro supongo que el consumo debería ser menor? O no tiene nada que ver?  Gracias Brindis
(09-11-2022, 10:32 PM)hopetos escribió:  Una preguntilla, que seguro que ya se habrá comentado en algún punto del hilo... pero no lo he localizado:
   Brindis   lo normal sería que se ampliara la histéresis. Es decir que marche mas tiempo para llegar a la temperatura seteada y que luego también tarde mas tiempo en volver a arrancar...
   Pero cada caso es un mundo y también dependerá de la ubicación del evaporador dentro y de la ubicación de la sonda del termostato.
Gracias, Xeneise. Creo que lo que voy a hacer es un cómputo de consumo durante 24 horas exactas, con la nevera cargada de aliments ( cuatro cosas, imagina lo poco que cabe en un volumen de 15 litros!). No sé si recuerdas , puse unas fotos unas intervenciones más atrás, que se trata de una neverita portátil a la que le fabriqué una caja aislante, para que conservase mejor la temperatura. Ayer probé a meter unos alimentos ya fríos de la nevera de casa para comprobar el consumo en condiciones normales de uso. La ficha técnica dice que consume 45 w. Cuando paró el compresor por primera vez medí el tiempo que estuvo sin arrancar: 80 minutos. Después arrancó y tardó casi 8 minutos en bajar de nuevo la temperatura. Eso supondría que se enciende aproximadamente un 10% del tiempo (sin abrir la nevera en ningún momento, claro) y preguntaba si esa proporción es razonable, porque no tengo ni idea de estas cosas.  Brindis
Agradecido por: Xeneise
Brindis Ahora recuerdo Sip   Es la que le hiciste la aislación de corcho que quedó tan chula adoracion .
    te cuento que esos números, que marche sólo el 10% del tiempo, es demasiado bueno... tanto que sospecho que se te ha escapado algún arranque en el medio Cunao
   Controla con amperímetro a ver si es así Nosabo
Nada, seguro que algo hice mal. A mí también me parecía muy poco consumo. Pensé que al ser tan pequeño el volumen del arcón el tiempo que necesitaba el compresor para bajar la temperatura podría ser poco, pero que pase tanto tiempo sin volver a arrancar... En fin, lo mejor va a ser hacer otra prueba más exhaustiva y medir el consumo. Ya iré contando. Gracias, como siempre, por tus consejos  Brindis.
A ver, si traes comida FRIA de fuera, es normal que la primera vez tarde mucho en arrancar, sobre todo si lo que has traído está muy frío o congelado ...
Las medidas hay que hacerlas al cabo de muchas horas, mínimo 12.
Agradecido por: hopetos, Xeneise
Un poco chorra esta aportación en un hilo tan interesante, pero por si sirve. Yo cuando cargo el primer día la nevera, para evitar la paliza que se pega al inicio y el consiguiente arreón a las baterías, traigo de casa 3 o 4 botellas de agua congeladas. Una vez hecha su función las puedes beber tranquilamente así que no traes trastos extra
Último mensaje por Martin Iut
28-05-2025, 08:10 PM
