Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 452
Recibió 1684 agradecimiento(s) en 787 mensaje(s)
Encima de la leyenda "Setup" de la placa hay dos contactos.
Puedes soldar un pulsador ahí y llevarlo a un sitio más accesible.
Lo que haré será poner un socket strip con puntas para poder enchufar cables de tipo dupont, sin tener que soldar.
Si sientes que te duele Gaza, aunque estés a miles de kilómetros, es porque tu corazón está haciendo justo lo que tiene que hacer: sentir.
Temas: 24
En lo que respecta a la ventana de debug.
Resulta que el Rem072F tiene muy poca RAM total (16K), y ahí va todo.
No queda mucho espacio para guardar tramas de datos.
En los 8 años que llevamos con el proyecto Ocenav, los instaladores se han apañado bien mirando los leds, y/o usando una app como SeaWi o NKE. Para ver qué llega por un canal, se desconectan los demás, y se miran los datos en estas apps.
Aunque este extremo de la desconexión no es imprescindible porque se sabe qué dispositivos están conectados en cada sitio y qué datos deben entregar.
Es un procedimiento sencillo y eficaz. Y no hace falta más complejidad en el software, ni más requerimientos de hardware.
Temas: 24
(20-09-2022, 11:31 AM)josefu escribió: Ahora ya esta todo conectado y funcionando.
Red nmea 2000 tendré que montar en el futuro cuando ponga otro plotter y su radar, entonces reestructuraré las conexiones.
Qué tal funciona el mando?. Me interesan opiniones sobretodo de las dobles funciones de las teclas. Si son operativas en los tiempos de repetición establecidos, etc.
Gracias.
