MiniPC, Raspberry, OpenCPN,WIFI , AIS, OceanNav. Opiniones
Si alguien ha llegado hasta aquí, es posible que se pregunte: ¿Y para qué todo este follón?.
Pues para que el usuario no tenga que preocuparse de nada ni configurar nada. Sencillamente, no tiene que saber nada sobre sentencias, datagramas ni PGN's ni sobre instancias de dispositivos.
Ese es el perfil de un usuario "normal".
Agradecido por: Martin Iut
Bravo Bravo Velero Gracias Brindis
Magistral!
Me dais una envidia enorme los programadores (buenos)
Muchas gracias por la info.
Solo hace que confirmar la calidad y la vida activa del Ocenav.
Saludos!
Esta pulida de código ha sido probada satisfactoriamente en laboratorio.
Va a ser publicada y colgada en la web (Soporte -> actualizaciones) con el número de versión: 2.58
Se aplican los mismos cambios en el software del REM072F. La nueva versión para este equipo es la 1.16
(17-11-2022, 07:54 PM)onilum escribió:  Si finalmente conectamos el AIS por nmea0183, según esta imagen del manual del Camino108
Deberé conectar de la siguiente manera, correcto?
Camino108 cable GRIS   -----  Ocenav CH3 (I+)
Camino 108 cable AMARILLO -----Ocenav CH3  (I-)
Los baudios son 38400, tampoco tendré que cambiar nada, es así?
Asi tengo ahora mi configuración, no se si al actualizar tendré que cambiar algo, y me diras.
Ayer estuve hablando con Thehani, de tu problema con los GPS.  Entre las diferentes posibilidades una de ellas es que la alimentaciin de la red nmea2000 no es buena.
Me comentó que la tomas del autopiloto.
Es posible que cuando arrancan otros dispositivos tengas una bajada de tensión.
Yo haría una toma independiente para la red nmea2000,  directamente de punto común de 12V de la bateria o directamente de la bateria, intercalando un fusible de 5A y un imterruptor
Buenas,soy nuevo por estos mares y vengo con ganas de aprender y en busca de ayuda...
el caso es que busco la forma de emparejar un radar raymarine Rd424HD a mi raspberry 4 con opencpn... y por mas vueltas que le doy y busco info en cruiserforums no termino de hacer que funcione...lo conecto por ethernet con rj45 directamente a la raspberry y con el plugin de radar_pi...alimento el radar y se encienden las luces de la entrada ethernet de la raspbery...detecta mi radar y entra en modo stanby...pero no pasa de hay...despues de 1 minuto aprox se apaga y dejo de tener señal en la raspberry...que puedo estar haciendo mal o no haciendo bien?? me falta algo??
si de alguna forma mi configuracion puede ayudar para algun tipo de prueba que sirva para mas personas me ofrezco voluntario para hacer las pruebas que hagan falta para llegar a buen puerto
un saludo
(28-11-2022, 07:54 AM)gypsylyon escribió:  Ayer estuve hablando con Thehani, de tu problema con los GPS.  Entre las diferentes posibilidades una de ellas es que la alimentaciin de la red nmea2000 no es buena.
 Hola Gyp!
 Alimenté la red nmea2000 independientemente, con su cable en modo prueba alimentado desde una toma de 12v. y seguía igual, pero pensándolo ahora lo que no hice, fué desconectarlo del piloto.  Es decir tenía alimentada  por la alimentación del piloto (como viene de serie raymarine) y a la vez por el troncal con una "T" desde la toma de 12v.
 Pensamos que el problema que tenemos son ruidos eléctricos en la red, voy a probar cuando vuelva al barco de desconnectar el  positivo de la regleta del piloto y dejar solamente la red alimentada por la T desde en vez de la toma de 12v a la batería directamente para probar.
 Al final, no se si hablaste con Tehani antes o después de yo volver a hablar con él, el domingo por la noche, pero conseguimos al menos, hacer funcionar todo y minimizar esas perdidas de señal GPS, funcionando todo correctamente, aún con señal gps no en perfectas condiciones.
 Voy a hacerme con unas ferritas para montar en los cables de todos los componentes,  probaré también lo que me dices, a ver si terminamos de solucionarlo.
Saludos y gracias por la ayuda.
He estado hablando con un instalador con mucha experiencia.
Le he expuesto el caso, y me confirma que los pilotos Ray son bastante ruidosos.
Agradecido por: zezale, onilum, jiauka
Gracias por tu respuesta,
perdona mi ignorancia pero que quiere decir que son ruidosos ??
un saludo
(30-11-2022, 03:48 PM)zezale escribió:  Gracias por tu respuesta,
un saludo
 Que crean interferencias en la instalación que puede influir en el funcionamiento de otros o el mismo equipo.
De ahí que los fabricantes hagan incapie en el uso de ferritas para minimizar esos efectos
Puedo con una misma ferrita abrazar varios cables?
(30-11-2022, 04:03 PM)onilum escribió:  Puedo con una misma ferrita abrazar varios cables?
Depende de que va por esos cables. Si es datos mejor una por cada cable. Corriente alterna si se puede.
Agradecido por: onilum
Han llegado nuevas placas para los ATM105 y ATM200.
Manos a la obra!
Usa las ferritas sólo para los cables de datos N2k y Seatalk. De forma individual.
Para la alimentación, los equipos suelen tener filtros internos.
En caso de necesidad, habría que poner un par de condensadores (uno electrolítico de unos 4700uF o más, en paralelo con otro cerámico de unos 330nF) en la entrada de alimentación del piloto.
(30-11-2022, 03:01 PM)Tehani escribió:  He estado hablando con un instalador con mucha experiencia.
NKE recomienda y casi obliga a poner 1 "transformador" que estabilice los 12V.
NOTA TECNICA: No es 1 transformador, es 1 cacharro que pasa de 12 voltios a 12 voltios, puede parecer de perogrullo, pero la salida está estabilizada. Se llama conversor DC/DC. Y no es mala idea poner 1 en cualquier red nmea2000
Agradecido por: onilum, zezale, Martin Iut
