El Mamana
(15-11-2022, 10:05 AM)Kandui escribió:  Ah y para cascos metalicos hay que mirar mucho la instalacion, ahora han dejado se recomendarlo xk puede dar problemas x los campos magneticos  Borracho . Antes de comprarlo estube en conversaciones con un tecnico para mirar este tema y tube que hacer mediciones de estos campos magneticos con unas aplicaciones que hay para mobiles y mandarselas. La unidad tiene que estar instalada en un lugar que no sobrepase los 75uT (micro-Teslas). Finalmente ira instalado en la capota ke es de fibra y me dio mediadas sobre 20uT. Luego ya veremos si funciona o tengo ke ir a california a ver al tecnico   Meparto .
De todas formas utilizare el mismo sistema para instalar el sensor Ev-1 del raymarine, aunque me han asegurado ke no tendria problemas....salvo por instalarlo junto a altavoces, radios etc.
Me había pasado por alto este post, supongo que te refieres al compas electrónico que efectivamente debe de ir en el exterior, pero el tema me interesa porque justo ahora estoy haciendo pruebas con el compas dentro, he encontrado un lugar optimo donde no parece afectado, al menos en cuanto al rumbo se refiere ya que marca igual que el de bitácora que este a su vez marca igual que el gps, en el  exterior y dos metros de altura tampoco es fácil pillar un sitio y tampoco es lo mejor para el piloto ya que el compas debe de ir en crujía y a no mas de media altura interior, a lo que iba  Cunao  me interesa esa aplicación para comprobar el campo magnético que tengo donde esta ahora  Gracias
Y por qué no en el palo, que está en crujía y te da los metros que quieras.
(23-12-2022, 09:00 PM)nico091 escribió:  Y por qué no en el palo, que está en crujía y te da los metros que quieras.
Los metros que quiera no, lo necesario para una buena lectura, a mas altura peor, lo ideal es no sobre pasar la altura media del casco, todo lo que sea ir fuera ya vamos mal, claro que con el acero esta el problema del magnetismo y dentro no parece que se lo mejor y fuera habría que alejarlo del casco lo suficiente para que no se vea afectado por ese campo magnetico, suele ser metro y medio.
Agradecido por: nico091
[attachment=7995 escribió:Velero Simbad pid='81454' dateline='1671825074']
Si, es el giroscopio, que en el pelagic va dentro del mando de control digamos, en el evo es independiente del resto.
Aplicaciones hay muchas tanto para andriod como ios. Te pongo una captura de una busqueda para android. Yo instales unas cuantas y probe para ver que coincidian resultados   Pirata
Agradecido por: Hippie, Velero Simbad
(24-12-2022, 10:58 AM)Kandui escribió:  Si, es el giroscopio, que en el pelagic va dentro del mando de control digamos, en el evo es independiente del resto.
Gracias pero si me dices cual va bien, me ahorro el ir probando  Cunao
Meparto Meparto Meparto
El Ultimate EMF detector
(25-12-2022, 08:52 PM)Kandui escribió:  Meparto Meparto Meparto
Pues llegas tarde, me baje otro, lo que no me queda claro es la medida, no se si es la que da el vumeter o los digitales, en el vumeter cuento 13 unidades, pero arriba no sale es numero por ningún lado  Nosabo esta medida es en el interior
Esta otra es en el exterior en lo alto de la cabina, es la misma aplicacion que tiene 4 opciones de visualización
Y este video es en al interior, pongo la aplicacion y comparo con el compas de marcaciones, la lectura del compas del barco que coincide con la de gps, es de 303º ya veras que el compas de marcaciones se va bien poco, esun sitio que ya tenia localizado para colocar el compas dentro, pero creo que se ira al exterior a la cabina, que es de madera y fibra, como es obvio hace años que tengo el piloto instalado y funcionando, pero estoy tratando de optimizarlo al maximo y la situacion del compas es lo mas importante.
Sino te importa, esto lo voy a pasar al hilo del acero, puede ser interesante para el resto de amigos metaleros  Sip
Agradecido por: Kandui
Bien x la pintura de dos componentes y los espacuos cerraos ....viennn Loco
(10-03-2023, 09:43 PM)Kandui escribió:  Bien x la pintura de dos componentes y los espacuos cerraos ....viennn Loco
Usa mascara con filtro de carbono y ventila bien, forzada si puedes  Sip
Nosotros hemos desarrollado una alergia, yo aun tira que te va, pero mi mujer abres un bote y se pone a moquear y se tiene que salir corriendo
Servidumbres del acero, ahora, cuando has terminado da gusto verlo  Cunao
Usuarios navegando en este tema: 30 invitado(s)
