  • 8 voto(s) - 4.38 Media
(12-11-2022, 09:09 AM)hopetos escribió:  Nada, seguro que algo hice mal. A mí también me parecía muy poco consumo. Pensé que al ser tan pequeño el volumen del arcón el tiempo que necesitaba el compresor para bajar la temperatura podría ser poco, pero que pase tanto tiempo sin volver a arrancar... En fin, lo mejor va a ser hacer otra prueba más exhaustiva y medir el consumo. Ya iré contando. Gracias, como siempre, por tus consejos  Brindis.
Brindis   Quizás no hiciste nada mal. En realidad que tarde 8 minutos en cortar no es especialmente rápido si tenemos en cuenta que son sólo 15 lts. Piensa que mi arcón de 120lts tarda mas o menos eso en cortar. Pero luego en menos de 20 minutos vuelve a arrancar. Lo que me parece muchísimo es que tarde 80 minutos en volver a arrancar. Quizás con el cajón de corcho mejoró mucho la aislación Nosabo . Pero me parecería mas normal que haya arrancado una vez mas en el medio. Pero esto dicho desde otro continente... Sorry   Ya nos contarás que tal que ahora tengo curiosidad Patron
Por supuesto. Mañana, domingo, tendré tiempo para medir todo y comprobarlo concienzudamente. Y haré la prueba pasadas unas horas, cuando aprecie claramente que todo está estable. De todos modos, si los alimentos en el frigorífico de la cocina están a 3 grados, y los trslado con esa misma temperatura en el termostato de la nevera portátil, pasadas unas horas podría descartar que alteren o falseen las mediciones que haga. A ver en qué para la cosa 😜
Bueno, pues ya está. Ahí va el último capítulo de esta cantinela:
Llené la nevera está mañana temprano casi al completo (no del todo) y puse la temperatura un poco por debajo de la que luego quería mantener. Cuando pareció que ya estaba estable la temperatura y los ciclos de arranque/paro, puse el termostato para 1 grado positivo y volví a dejar la nevera funcionando el resto de la mañana. La temperatura ambiente es de 22 grados. Acabo de hacer cuatro mediciones consecutivas de ciclos de arranque y paro, y ahora los tiempos me parecen bastante más razonables: el compresor permanece funcionando en torno a 5 minutos (no llega) y después para 12 minutos, casi 13. Esto coincide prácticamente con la prueba inicial que realicé con la nevera vacía el primer día que la encendí: de tener el cajón aislante a no tenerlo el tiempo de parada casi se doblaba.
El inconveniente, claro está, es el volumen que adquiere la nevera con las capas extra de aislante por el exterior. El único lugar por el que resulta imposible aislar más el compartimento de carga es por el costado que coincide con el compresor y el evaporador. Pero, bueno, al menos ya puedo establecer unos consumos aproximados, que era lo que quería saber en definitiva.
Y ya, después de tanto preparativo y tanto aislante, si hubiera encontrado un modelo de Engel que se ajustase al hueco donde va, sin duda habría elegido una nevera de esa marca. Me parecen las más fiables y eficientes del mercado. Su precio es acorde a sus prestaciones, claro.
Gracias a todos!
Agradecido por: Xeneise, jiauka
Pirata Que marche menos de 5 minutos y luego se detenga casi 13 está muy bien Bravo
  Y también se parece más a lo que nos dice la experiencia Sip
   8 x 80 me parecía casi el movimiento perpetuo de los equipos de refrigeración  Cunao
El otro día iba a desmontar el compresor de la nevera, el evaporador y quitar los tubos, a la espera de ver como lo solucionaba, si compraba otra o que hacía. El caso es que pensé que lo más cómodo sería cortar el tubo de cobre para quitarlo, pero antes de meter la sierra, se me ocurrió algo a lo que le he estado dando vueltas, os cuento.
Se venden los kits que se han puesto en este hilo, de compresores y evaporador con conexiones rápidas, por lo que no se necesita un instalador, es montar conectar y listo, y se me ocurrió, bueno, ¿y esos conectores rapidos se venden sueltos?, porque si así fuera, me lo podría llevar a casa o a un frigorista "terrestre", que busque por donde pierde, y después poner esas conexiones rápidas, cargarlo de gas y montarlo yo mismo. ¿Se puede hacer?
Ya sabeis, por ahorrarme unas perras.
(08-02-2023, 02:25 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Brindis   Hola Magallanes Brindis
   La verdad es que me has dejado pensando Nosabo.
  Ese tipo de conexión sólo lo he visto en equipos Danfoss, que como hemos comentado ya no es tal hace tiempo. Los que yo he visto vienen soldados al final de los tubos y cargan ambos lados del circuito con un poco de sobrepresión porque algo perderá en el momento de la conexión. Yo nunca los he visto sueltos pero no digo que no se pueda conseguir(quizás algún proveedor chino) pero la verdad es que no estoy seguro de que te vaya a hacer papel. Sorry
   Se podría hacer con válvulas de este tipo:[Imagen: D_NQ_NP_847460-MLA32404898435_102019-O.webp]Soldando 4 válvulas de servicio en ambas partes del circuito y dos como la foto para las uniones sin tener que hacer vacío en el barco.
      Si todavía te interesa hago una explicación detallada de como sería el proceso y lo que tendría que hacer el frigorista. Pero te anticipo que necesitas cuatro válvulas de servicio y dos de bola como la de la foto. No sé los precios actuales en españa pero no creo que sean baratas (sobre todo las dos de bola) Sorry
Ah! Magallanes! No uses una sierra para cortar los tubos   Eek
  Mejor un cortatubos!
Agradecido por: jiauka, magallanesxix
Pues no encuentro conexiones rápidas sueltas.
De momento tendré que seguir sin nevera hasta que pueda "arrejuntar " unos eurillos.
Seguiremos cargando con bolsas de hielo.
Muchas gracias de todas formas.
(13-02-2023, 09:51 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
No se si es esto lo que buscas http://www.carthagorecambios.com/tienda/...-recambios aunque me parecen caras pero no se cual debe ser su precio  Brindis
Gabi para los amigos
(14-02-2023, 12:01 AM)Nerderel escribió:  No se si es esto lo que buscas http://www.carthagorecambios.com/tienda/...-recambios aunque me parecen caras pero no se cual debe ser su precio  Brindis
Es que la verdad es que ni yo se lo que busco  Meparto
Brindis parecen recambios para A/A automotor Sorry
https://www.tradeinn.com/waveinn/es/vitr...lsrc=aw.ds
Agradecido por: magallanesxix, Xeneise
Avanzamos, eso era lo que yo tenía en mente.
Ahora, con esas conexiones se puede hacer lo que yo comentaba? desmontar, llevar a frigorista terrestre, buscar fuga, que coloque las conexiones, cargar gas y montarlo yo en el barco?
Aunque visto el precio de las conexiones y sin saber lo que puede cobrar el frigorista por hacer el trabajo no se si me saldrá mucho mas barato que el equipo nuevo, que se acerca a los 500 € ¿que opinais?
(14-02-2023, 08:09 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Si cuentas que si compras el grupo ya listo, y te darán 2 años de garantía, pienso que no te interesa reparar.
Brindis   No sé cuanto está cobrando un frigorista en españa Nosabo .   Tampoco si es mucho mas caro que lo vaya a hacer al barco que a tu casa Nosabo
    Pero si alguien serio(digo serio en serio Sorry ) va al barco, infla el circuito con Nitrógeno, encuentra la fuga, la suelda, hace vacío y carga gas de nuevo y te da 6 meses de garantía... Pirata   Eso quedando soldado no debería dar problema por muchos años (la heladera de mi barco tiene 30 y a mi cambiarle el compresor me saldría muy barato pero no lo considero mientras siga funcionando bien). Si lo hacen como te digo y te piden menos de 250 euros con todo incluido creo que vale la pena repararlo, son 300 euros menos que el equipo nuevo que tienes que montar tu y que no recibes ningún asesoramiento. Si a los pocos meses se te pincha el nuevo porque roza un mamparo un caño de cobre no te reconocerán la garantía y te quedarás con dos equipos por reparar Eek. (no digo que te va a pasar a ti claro)
  Pero claro que si te piden mas que eso mejor comprar nuevo Sip
   Si lo quieren arreglar con epoxi, mejor comprar nuevo.
   Si le quieren cargar gas y ya, mejor comprar nuevo.
   Si no te dan 6 meses de garantía, mejor comprar nuevo.
   Pero solo es mi opinión  Brindis
Último mensaje por Hippie
Ayer, 09:19 PM
