Puerta y cerradura de entrada Hanse
Hola a todo@s navegantes!!
Tengo un Hanse con la típica puerta de metracrilato que tienen muchos Hanse, muy bonita y luminosa, donde la cerradura de entrada es un candado y un bulón.
Desearía saber si alguien ha "tuneado" la puerta para poner una cerradura interior (para poder cerrar el barco estando en el interior) y como lo ha hecho
En la foto adjunta se puede ver como es la puerta del típico Hanse
Muchas gracias!
Y por qué no bloqueas desde dentro con un simple cerrojo, rápido y efectivo para liberarlo sin llave.
https://www.svb-marine.es/es/bavaria-cer...mparo.html
igual te vale esta ...se puede cerrar desde el interior y desde exterior con la llave. Facil de instalar , en contra el precio !!!
(20-02-2023, 11:20 PM)nico091 escribió:  Y por qué no bloqueas desde dentro con un simple cerrojo, rápido y efectivo para liberarlo sin llave.
Egun on!!
Estoy con Nico y este tiene precio....
https://es.aliexpress.com/item/400001731...Redirect=y
(20-02-2023, 10:14 PM)Oceanpet escribió:  Hola a todo@s navegantes!!
Muchas gracias!
Al Bahía de las Islas le puse este bloqueo interior, tras la demanda de una novia miedosa que tuve, creo que nunca me cerré por dentro, pero ahí quedaron los cerrojos para la posteridad
[Imagen: IMG-20230221-074227.jpg]
[Imagen: IMG-20230221-074209.jpg]
Agradecido por: Xeneise
En mi barco también venía uno como el de Kaia. Tampoco lo he usado nunca.
En Jeanneau me pusieron esta desde el astillero:
[Imagen: a65713-a65710.jpeg]
Va con llave desde el exterior pero se cierra por dentro de forma manual. La verdad es que nunca me he cerrado por dentro. Si que son algo caras:
https://www.accastillage-diffusion.es/ce...713-1.html
Pero en 17 años no tiene ni rastro de corrosión y funciona como el primer día y eso cuesta buenos materiales y un precio acorde.
(21-02-2023, 08:54 AM)Kaia escribió:  Al Bahía de las Islas le puse este bloqueo interior, tras la demanda de una novia miedosa que tuve, creo que nunca me cerré por dentro, pero ahí quedaron los cerrojos para la posteridad
Es un buen sistema. Al metacrilato le hiciste los agujeros con broca normal? No puede partir? (Soy bastante ignorante en este campo jaja)
Si te decides por los cerrojos, yo he instalado los doce que llevan mis portillos de este modelo, por precio, diseño y material.
https://es.aliexpress.com/item/100500477...pt=glo2esp
   Es que el colega la quiere con llave por dentro para que no se le escapen las novias... Sorry   Es que si le quitamos el humor ¿qué nos queda?
Agradecido por: onilum
(21-02-2023, 10:13 PM)Oceanpet escribió:  Es un buen sistema. Al metacrilato le hiciste los agujeros con broca normal? No puede partir? (Soy bastante ignorante en este campo jaja)
Si, con broca normal de acero, el metacrilato es muy grueso y no parte
(22-02-2023, 01:11 AM)Xeneise escribió:     Es que el colega la quiere con llave por dentro para que no se le escapen las novias... Sorry   Es que si le quitamos el humor ¿qué nos queda?
Meparto Meparto Meparto
Yo tengo instalada una decente tipo.
https://ferreteriaortiz.es/cerraduras-pa...01433.html
Se desplaza por el metacrilato y coge las dos puertas . El cierre lo gago hacia arriba con la tapa. Ventaja es que se le puede dar la vuelta pudiendo cerrar por dentro.
Es de inox y la mía lleva ya unos cuanto años.
Aquí se puede ver como queda
https://foronavegantes.net/thread-1859-p...l#pid41558
Último mensaje por magallanesxix
08-08-2023, 01:58 PM
Último mensaje por Hippie
17-07-2023, 09:44 PM
Último mensaje por hopetos
15-09-2019, 10:49 AM
