Temas: 23
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 275
Recibió 1234 agradecimiento(s) en 577 mensaje(s)
Algunas aclaraciones:
- Los conversores analógicos que hemos comentado sólo se conectan a NMEA2000.
- El plugin "Dashboard" de OpenCPN necesita sentencias de entrada NMEA0183.
- Para que ese plugin funcione con esos conversores analógicos, o con los datos de los nuevos motores con salida NMEA2000, se necesita o bien un conversor NMEA2000 a NMEA0183 de Shipmodul u Ocenav, o bien un NGT-1 de Actisense e instalar también el plugin TwoCan también del mismo autor Steven Hadler.
- En ningún caso se contempla una conversión de NMEA0183 a NMEA2000 para estos datos, puesto que no hay conversores analógicos comerciales que den su salida en NMEA0183.
Seguramente, Gypsylyon será el primero que lo haga, y en caso de que se quiera usar, no hará falta conversor alguno.
(Última modificación: 04-03-2023, 04:50 PM por
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 96
Recibió 3616 agradecimiento(s) en 2096 mensaje(s)
Con cualquiera de los chips que he propuesto genero sentencias nmea183.
Eso sí hay que saber soldar y meterse con el gui de Python.
Cuando lo suba daré el script también. Pero el que lo quiera implementar es bajo su propio riesgo. Yo doy garantías.
Temas: 23
Era un mensaje privado. No creo que interesara a nadie.
(Última modificación: 07-03-2023, 08:55 PM por
Tehani. Edited 2 times in total.)
Temas: 23
(Última modificación: 07-03-2023, 08:54 PM por
Temas: 38
Agradecimientos otorgados: 440
Recibió 514 agradecimiento(s) en 228 mensaje(s)
He visto que ahora el último dispositivo de ocenav viene con barómetro y gps. He entendido que la placa viene siendo la misma que el 105. Significa eso que es posible "ampliar" la placa original de un 105 con esos sensores?
Temas: 23
Para ser franco, la lectura a largo plazo del sensor de temperatura tiene una desviación al alza de unos 3-4 grados.
Eso, a pesar de aplicar una compensación a los 10 minutos de haber arrancado el equipo.
Esto se debe a que el sensor está en el interior de la caja, integrado en un chip que adquiere una remperatura siempre superior a la del ambiente.
No puedo aplicar más correcciones porque dependen del lugar donde se instale el equipo. Lo ideal para el sensor es que esté ventilado, pero eso suele ser incompatible con la protección contra humedad y agua de la electrónica.
Los sensores de presión y humedad funcionan correctamente y son muy precisos.
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 38
Recibió 129 agradecimiento(s) en 91 mensaje(s)
Estoy viendo unas ofertas muy interesante de mini pcs armados hasta los dientes y con alimentación exterior. Lo cual unido a altos precios de las Raspberrys y lo aspero de sus sistemas operativos me están haciendo pensar...
A ver si alguno piensa en Windows también por aquí.
Temas: 38
Yo llevo pc normal con un convertidor de 12 como el que enlaza Tehani. Lo llevo con Windows 10 y va el opencpn como segundo plotter. Es mi ordenador de trabajo, por eso no me importa compartirlo porque normalmente va siempre conmigo. De llevar un equipo dedicado solo para el barco con Windows (que a mi me parece buena opción si es un SO con el que estás cómodo) yo había pensado en alguna tablet windows con teclado, porque consume menos electricidad aún y es muy fácil de llevar de un lado a otro, sobre todo con un aparato con wifi tipo ocenav.
