  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
Entiendo entonces que tampoco se pueden ecualizar las baterías de plomo/acido selladas "sin mantenimiento), porque en esas tampoco se puede añadir agua destilada.
Hoy me han dado una noticia increíble.
He conocido al gerente y emprendedor de una empresa de Austria y Suiza que van a comercializar unas baterias de sal que pesan la mitad de una lifepo con doble de energía.
Me ha mostrado el proceso de producción de sus baterias.
Tambien me ha prometido que me regalara  las baterias para mi barquito electrico.  A ver si cumple su palabra.
(01-09-2023, 12:10 PM)gypsylyon escribió:  Hoy me han dado una noticia increíble.
Dile que si quieren probar unas en el Atlántico tienen un candidato.
Ha sido el primer contacto. Me falta info sobre esas baterias.
Pero todo llegará
Agradecido por: Hippie, Svenson
Parece que son "estufas", por la temperatura de operación que tienen.
Saludos de EIEN  Gracias
(05-09-2023, 03:43 PM)eien escribió:  Parece que son "estufas", por la temperatura de operación que tienen.
Son otras, todavia no comercializadas y parece que trabajan a temperatura ambiente
Interesante, hay alguna web o similar?
Sal o iones de sodio?.
De sal me extraña mucho esa densidad y que funcione a temp ambiente
Dice el dicho que con buena picha, bien se jode...
Pues en el Kunik (ex alea) con sus 3 placas de 330W, un día nublado como hoy  produce 10A, que es lo que se está consumiendo casi...
Así da gusto!
Lo tengo a prueba desde hace una semana, congelador y nevera conectados, y no baja del 90%.
Eso sí, dos bancos de 600A de AGM.
Y Dickinson funcionando...
A ver si me animo a documentar la megaobra que se hizo en este barco...
que placas le pusiste,las baterias ya veo jajajajajajajajaj,porque ultimamernte a ni mo me cargan nada jajajajajaj claro que tambien llevamos casi dos meses sin ver el solo,bueno sin el casi ajajajajajajajaj
la primera calefacion que veo en el exterior,seguimos aprendiendo.......
(12-12-2023, 08:32 PM)Hippie escribió:  la primera calefacion que veo en el exterior,seguimos aprendiendo.......
Yo llevo aire acondicionados en invierno y calefacción en verano gratis!
Que es ese display que marca consumos por paquetes o dispositivos?
Es el Simarine PICO
Soy un enamorado de este producto. Ya he instalado 3 sistemas.
Son Lituanos. Fabrican cuadros digitales para Elan.
Acaban de lanzar unos cuadros que cada interruptor tiene un pequeño display en el que puedes cambiar el texto, e incluso puedes hacer grupos. Es decir, pones en uno "iluminación salón" y al apretar se te desplega en el resto de botones los circuitos que quieras...
Y ya viene con la pantalla Pico integrada.
[Imagen: SIMARINE-Nereide-3-front-fullres@2x.png.webp]
Y casi al mismo precio que un cuadro tradicional! Estoy en proyecto de instalar uno en una motora de 14 metros. A ver si sale...
Pero a lo que preguntabas...
PICO, es el display. A esta se le pueden conectar vía red multitud de sensores,
Para no aburrir resumo mucho mucho...
Tienen 2 tipos de shunt 300 y 500A. El de 500 viene además con 2 entradas resistivas (aforadores, temperatura)
Otros módulo es un quad shunt (4 vías de medición de 25A cada una) y además también tiene 4 entrada de sensores.
Hay también un quad shunt de 50 y algún cacharro con solo entrada de sensores.
Del de 500 valoro mucho que puedas pasar grandes potencias (yo meto el molinete del ancla, hélice de proa y arranque de motor)
Si es necesario, puedes juntar 2 shunts en Una medición (en el Kunik he juntado 2 de 25 para pasar la potencia de los paneles solares, y otras dos vías para la potablizadora)
Con la entrada de sensores (que pueden ser resistivos o de voltaje) puedes medir depósitos y temperaturas (y voltajes de otras baterías, incluso te calcula el SOC con el voltaje. Sin shunt!)
Lo Bueno es que como el valor lo metes tú al programarlo, da igual el valor del aforador resistivo. Es decir, le puedes poner cualquier aforador ya instalado, sea del rango de resistencia que sea.
En el Kunik metimos 2 shunts de 500A y 2 quads de 25.
Los shunts son para dos parques de baterías de 600A.
3 depósitos de diesel, deposito de día, uno de agua, temperaturas exterior, interior, codo de escape, congelador, corriente independiente de solar, cuadro, potabilizadora, nevera, congelador y pilotos. Cualquier sensor puedes programar alarma de alta, baja, que sea acústica, dar salida a un relé, etc...
Lo que más valoro es que puedes calibrar los depósitos en Litros, por lo que da igual la forma que tenga el depósito. Tiene 11 puntos de calibración.
Es una verdadera pasada de cacharro. Y por poco más de lo que vale un vicron, que apenas da el SOC de una batería ...
También puedes ver todo en la app de ellos vía wifi y viene con barómetro integrado.
[Imagen: SIMARINE-PICO-front-sleepscreen-fullres@2x.png]
Mejor lo intento con un vídeo del sistema del Kunik (que estoy a punto de acabar)
Mirad que maravilla de sistema!
Semanas desconectados, incluso usando el inversor de 3000Kw bastantes veces, ya que la corriente salta cada dos por tres...
[Imagen: ABLVV87kUAc8D73UONQAuY1gtRXfYTol9FE7OUQb...authuser=0]
Las baterías se ponen en paralelo con un cyrix, cuando bajan de 12,8 se separan. Sistema simple y automático de cargar dos parques...
Luego con una selectora grande, elijes el banco que quieras usar...
Salud!
Agradecido por: Hippie, en_transit, Parazoa, eien
Amarillo descargas Azul cargas?
No acabo de entender los conceptos, las conexiones van separadas al gestor de energía? Piloto, congelador, nevera, desal..
Y el Azul? Los 2 banks no deberian sumar los 22 igual no, hay que restar consumos 13,5 - 22, si más o menos cuadra, es interesante y muy claro, en instalaciones nuevas lo pondría si o si.
EDITO: Ahora vi el video, 14 min de oro, muchas gracias, ya entiendo, me parece un sistema muy bueno, gracias por compartir.
Agradecido por: Martin Iut
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
