	Temas: 57
      Que unidad de piloto lleva? No me refiero al display, que como dices es 1 st6002. Me refiero a la unidad de control .
Imagino que será 1 T100 o T300.
	Temas: 24
	Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 456
	Recibió 1711 agradecimiento(s) en 789 mensaje(s)
	Temas: 24
      Mañana buscaré el antediluviano grabador de eprom, a ver si aún lo puedo utilizar.
También tengo el T100 de Gypsylyon en casa.
Teniendo mucha suerte, igual se puede hacer algo.
(Última modificación: 23-04-2024, 07:08 PM por
	Temas: 45
	Recibió 3822 agradecimiento(s) en 2205 mensaje(s)
      Pero a mi no me daba esa alarma. Y llevaba esa combinación de ST6000 con T100. Luego adquirí un ST7000 y tampoco daba alarma de watch
	Temas: 57
      Hay servicio oficial, azimut en Valencia.
De todas formas a ver si Tehani puede "piratearte" la eeprom
	Temas: 24
       (22-04-2024, 06:21 AM)gypsylyon escribió:  Pero a mi no me daba esa alarma. Y llevaba esa combinación de ST6000 con T100. Luego adquirí un ST7000 y tampoco daba alarma de watch
Según explica el técnico de soporte de Raymarine, esa alarma sólo se podía activar en esas primeras versiones, pero no desactivar.
La solución que propone es fácil: cambiar el piloto...
La generación de microcontroladores que se usaba en estos pilotos aún usaba memoria externa, tanto eprom como Ram.
El problema es que no tengo luz UV germicida para borrar la eprom. Las venden el almacenes profesionales de electricidad.
De todas formas, dudo mucho que el setup se guarde en la misma eprom que el programa del piloto (rollo técnico que no viene a cuento).
Volveré a abrir tu T100 y buscaré qué otro chip pueda almacenar ese setup.
(Última modificación: 23-04-2024, 07:09 PM por
Tehani. Edited 2 times in total.)
	Temas: 24
      Vaya!. Igual hay suerte y ese Dereck es un petardo.
El técnico de soporte que más domina es Chuck, pero no aparece hablando de este tema.
Hay más gente que ha sufrido ese problema.
En este hilo dicen que reseteando el Type100/300 se resuelve:
https://www.cruisersforum.com/forums/f13...04848.html
Pues no se resuelve en los T100/300 porque en esos pilotos no es operativo el reset de fábrica.
(Última modificación: 23-04-2024, 08:57 PM por
	Temas: 24
      Hay novedades.
He desmontado el piloto de Gypsylyon:
La eeprom está marcada como C06M1, una microwire de 32x8 bytes. Muy pequeña de capacidad y descatalogada en los distribuidores oficiales.
Bueno, pienso que se podría desoldar y reprogramar mediante bus SPI, o si no, mediante tres GPIO a pelo. He podido encontrar el manual:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-...013TR.html
Como eso de hacer un montaje especial y preparar un software específico me da pereza, me he puesto a buscar "microwire eeprom", y me he encontrado con sus hermanas mayores. La de menos capacidad es la M93C46 de 128x8 (128 bytes). Pero resulta que aunque coincide la función de los pines, hay diferencias en la estructura de los comandos.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m93c46-w.pdf
Último intento. Como en Aliexpress tienen a veces cosas desactualizadas, se me ocurre buscar 93C06, et voilà!!!
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-93...t.search.0
Resulta que hay!!!.
Estoy convencido de que sustituyendo ese chip y volviendo a configurar el piloto como si fuera nuevo (commissioning), la cosa chutará.
(Última modificación: 24-04-2024, 05:05 PM por
Tehani. Edited 3 times in total.)
	Temas: 57
      Si no prueba a levantar la pata Q y forzar cero o 1. A mi me ha funcionado en no pocos equipos.
	Temas: 57
	Temas: 24
      No lo veo factible en esta aplicación.
De acuerdo que forzando la pista donde va Q a "1" podemos hacer creer al uC que la eeprom no contiene datos, peeerooo...
El barco está en un sitio, y yo en otro.
Tendría que dejar la patilla Q al aire, forzando la pista a 1, cerrar la caja y enviarla. El capitán Barbosa proceder al commisioning y volver a enviarme el chisme para volver a soldar la patilla en su sitio.
Y dudo que eso funcione porque es muy posible que el piloto después de enviar la config por el pin D, compruebe si se ha grabado bien.
También puedo realizar un mini setup aquí con la patilla Q al aire, pero también es posible que el watch alarm esté grabado fuera del bloque de setup básico.
Total: más fácil y barato comprar el chip en Aliexpress, sustituirlo, comprobar realizando un setup reducido (tipo de barco, etc) y enviar el chisme al capitán una sola vez.
(Última modificación: 23-04-2024, 10:43 PM por
