Conectar un termo de agua en yanmar 3YM20
Hola sabios
Tengo un amigo que quiere montar un termo de agua boiler a un motor yanmar 3YM20, se trata de hacer pasar el agua del sistsema de refrigeracion por el termo para que pueda calentarlo tanto con el refrigerante como con 220v.
Alguien sabria decirme donde tengo que conectar las dos mangueras en este motor?
Brindis  para todos
Pirata
Hay un mismo amanecer para todos, pero distinta forma de ver el horizonte.  Lighthouse2
IYo tengo el 4JH3HTE que supongo será parecido, mañana te pongo una foto de donde toma la E / S
Gracias.
Espero esas fotos
Pirata
(05-04-2019, 03:43 PM)Ironia escribió:  Gracias.
Espero esas fotos
Pirata
Por frío y agua hoy no podrá ser, intento mañana
Sorry
(04-04-2019, 07:35 PM)Ironia escribió:  Hola sabios
Brindis  para todos
Pirata
hola, pon en google  " motor yammar 3ym20," y te sale el pdf para descargarte el manual, en el manual de este motor, viene especificado que en el diagrama de mangueras pagina 58 viene una referencia que con el numero 16 y 19 pone salida de agua caliente hacia el calentador, y entrada agua caliente del calentador, y pone " ver apendice, Peeeeero, ese apendice NO viene, de todas formas tendras que ver la manera, y debe ser, del manguito que viene de la culata con el agua caliente hacia el deposito " quitar ese manguito del deposito y ponerle un racord de temperatura y ahi conectarle una manguera de ttemperatura que lleve ese agua caliente hacia la entrada del calentador, despues la manguera que viene del calentador (de retorno ) conectarla a la entrada del deposito, ( donde antes estaba la que venia directa de la culata, eso en lo que se refiere a este motor,
el otro modelo que te dice Dunic, tambien haces lo mismo en google, y te sale un pdf donde descargar  varios modelos, y en estos si viene el diagrama de mangueras, y viene ( por mitad del pdf ) son 170 paginas el diagrama de mangueras, y creo que son en un modelo 26 y 29 y se ve que mangueras son y su ubicacion, y en otro modelo creo que son otros numeros, - no lo recuerdo bien - pero pone muy claro salida de agua caliente " hacia " el calentador y llegada agua caliente desde el calentador,
si estás por ahi date prisa, esta noche este foro esta a punto de cerrarse para hacer trabajos de mantenimiento, y tu puedes aprovechar para descargar esto y estudiarlo esta noche,
espero te sirva saludos
entrada (Dcha) y salida (Ida) con llave en las dos
Hola Dunic
Me puedes enviar alguna foto más ?
El barco nones mio y no conozco mucho ese motor
Pirata
Último mensaje por Noruego
10-04-2023, 08:51 AM
Último mensaje por Noray43
27-02-2023, 02:30 PM
Último mensaje por elcider
04-12-2022, 08:15 PM
Último mensaje por Martin Iut
02-11-2021, 05:10 PM
Último mensaje por Hippie
05-12-2019, 08:16 PM
23-06-2019, 12:39 PM
