Temas: 107
Agradecimientos otorgados: 313
Recibió 1087 agradecimiento(s) en 654 mensaje(s)
Y el nasa es capaz de decir cuál es la capacidad de carga posible que tiene una batería...¿?
Yo me compre un aparato que mide la capacidad posible de la batería , le indicas , los amperios posibles , tipo batería y algún parámetro más y te dice pej la batería está al 100% de carga pero su capacidad real es el 30 %...lo q UE traducido sería que si tengo una batería de 100 amp/h esa batería cargada a tope solo me dará unos 30amp/h , osea q está a punto de caducar...
Esto q digo es útil para q los bancos de batería tengan baterías de la misma capacidad real y teorica
Temas: 215
Agradecimientos otorgados: 4394
Recibió 2943 agradecimiento(s) en 1994 mensaje(s)
preguntale a kaia,lo que me gustaria saber es si hay que decirle al aparato cuantos amperios tiene uno de baterias,me parece que si,pero no estoy seguro y si es necesario conectar el cable naranja a la bateria o el alternador(aparte de los otros que van a las de servicio),es algo que no tengo claro,cuando me llegue lo sabré,por cierto que bajo mucho de precio,a mi un uk me salio en 100 euros completo,con shunt y todo....espero que sea así jujujujujujuvale la pena comprar en estos momentos en uk lo que sea,tienen el miedo metido en el cuerpo con el brexit
(Última modificación: 26-11-2018, 07:44 PM por
Hippie.)
Temas: 215
lo que digo de decirle al aparato lo de decirle cuantos amperios tiene uno? si os fijais en el minuto 12,cuando empieza a configurar el aparato,pone los amperios que el quiere,no se si será así,no entiendo nada de ingles....gracias.....pero me pareceria lo correcto,la maquina no va a saber cuantos amperios tienes en el banco,no sé
(Última modificación: 26-11-2018, 07:51 PM por
Hippie.)
Temas: 215
gracias en transit,,,me lo imaginaba,sabes a donde va conectado el cable naranja si al alternador o el positivo de la bateria de arranque???? si es así???,no sé.gracias
Temas: 215
otra pregunta??? sumo los amperios de la bateria de arranque a las de servicio o solo le digo al aparato los amperios de las de servicio......la nasa bien,ya fueron a la luna y ahora a marte y que el planeta que se joda jujujujuju
