conectar molinete electrico
con todos mis respetos para los electricistas,no creo que sea tan dificil hacer una instalacion de un molinete o unas placas solares,corriganme si me equivoco,pero el molinete va un cable corto de a1 a d1 de control vox y de a2 a d2 de control vox( de 70),despues sale el cable negativo del molinete a el negativo de la bateria,de control vox el del medio sale el positivo al termico y de ahi a la bateria,despues estan los tres cables pequeños que salen del control vox el del medio al negativo de la bateria y los otros dos a el mando de subir y bajar y otro que sale de el medio del interruptor del mando al positivo de la bateria,corriganme si me equivoco ,esta claro que yo nunca instalaria una casa,eso son palabras mayores,,por cierto ya que estais,de que seccion meto los cables pequeños??????????y si es necesario poner un fuse entre el mando de subir y bajar del positivo que va a la bateria.....gracias,los gordos van a ser de 70
el mio es un lofrans x2 de 1000w
Hippie hay que mirar el manual!! Cunao
El cable de 70mm es una barbaridad... mira el manual de tu molinete. Para 15 a 25m dice 35mm yo pondría 50mm
Manual español
https://www.lofrans.com.es/library
Edito como ves si lleva un fusible de 5A en el pulsador. En el esquema se ve bien como tienes que conectar todo..
gracias serji,pero prefiero curarme en salud,total hay poca diferencia de precio de el de 50 al de 70,no me gusta jugar con los temas electricos,mejor que sobre a que falte,un abrazo
La distancia se mide de cable total, o sea, tantos metros de la bateria al molinete x2, ya que hay que contar los metros de la pata + y de la -
Yo para 1000W y un 35pies de popa a proa puse 35mm a 12v y va bien sobrado
Pirata
Hay un mismo amanecer para todos, pero distinta forma de ver el horizonte.  Lighthouse2
(18-06-2019, 08:49 PM)Ironia escribió:  La distancia se mide de cable total, o sea, tantos metros de la bateria al molinete x2, ya que hay que contar los metros de la pata + y de la -
Pirata
me pierdo en lo que dices jujujuju por eso prefiero de 70,gracias
Un cable de 25 m2 aguanta 53A sin fundirse,.
El molinete de Hippie es de 1000w, osea 83 A. Es decir supera la capacidad máxima del cable de 25mm2.
El molinete no trabaja el 100% a la potencia máxima. Supongo que Lofrans calcula la potencia media de uso del molinete, que serán unos 600W, y por eso recomienda cable de 25mm2.
En caso de que el molinete trabaje a máxima potencia, con el cable de 25mm2 tendrá una caída de potencial de casi un voltio, la consecuencia es que aumentará la intensidad, bajando más el voltaje, calentándose el cable hasta que salte el seguro térmico si lo lleva.
Con el cable de 70mm a máxima potencia la caída será de unos 0.2 voltios, que es lo máximo que se permite en instalaciones de 12V.
70mm es el cable correcto para potencias de 1000W y 14m de cable.
Agradecido por: Hippie, Hippie
gracias gip,me fio de ti,por eso ya compre los dos de 50 cmtrs de largo(de 70) para conectar el molinete al control,ahora tengo que ahorrar un poco para poner los 7 o 8 metros hasta las baterias......molinete-control-termico e interruptor de subir y bajar,no tengo claro si entre el positivo del interruptor hay que poner un fuse de 5 amp.....gracias,será de 70 todo....los cables pequeños de que grosor?,estaba pensando en una manguera que lleve ya los dos cables y conectar todo......graciasssssss
Hombe lo pone bien claro en el manual. Pero bueno igual se ha confundido los ingenieros y han hecho mal los calculos Cunao
Pero Xoan si te quedas más tranquilo con el de 70 pues ya está..
pues como ya dije en el otro hilo,lo consulte con un electricista que se dedica a esto y primero dijo el de 35 ,pero en cuanto le dije los metros, me dijo de 50,pues como no va a pasar nada si pongo el de 70,pues será el de 70,gracias
Bien hecho, los calculos de Lofrans son demasiado optimistas -o el molinete no es de 1000W reales Wink-
Otra opción es poner 1 pequeña batería de unos 40AH -o de 20AH de lifepo4- muy cerca del molinete y tirar cable de 25mm2 entre ambas baterias y cable de 50 o 70 de la batería peque al molinete.
gracias,respeto vuestras opiniones,pero seria meter mas peso y saldria mas cara la instalacion
https://bateriasonline.com/es/baterias-l...gLPuvD_BwE
Hippie, pon el cable de 70, aun tengo por ver un barco que no tenga caída de tensión al llegar al molinete y no te digo nada si lo usas sin arrancar el motor  Cunao
Imagina en un 50 pies que te quedas sin motor estando en un fondeo y encima te tienes que sacar el fondeo a mano  Eek
Buen cable y muchas baterías, en el computo del gasto que supone un barco es despreciable  Sip
como no se si alguien sigue mi hilo,lo pongo aqui,el tema del fuse que no sabia si iba al interruptor de subir y bajar,solucionado,ya viene con el,de 5 amp....gracias a tod@s
Para el cableado del conmutador de subir_bajar te vale cable de 1.5mm2.
En el barco es mejor meter cables independientes, en lugar de mangueras con varios cables, aún que se puede hacer.
(19-06-2019, 02:35 PM)gypsylyon escribió:  Para el cableado del conmutador de subir_bajar te vale cable de 1.5mm2.
¿Por qué?
Supongo que será siempre que se haya previsto un conducto, tubo, canaleta o similar y no vaya metido de cualquier manera entre molde y contramolde o cosas asi...
Último mensaje por Kyo-Nefta
13-02-2024, 11:51 AM
Último mensaje por Noruego
10-04-2023, 08:51 AM
Último mensaje por gypsylyon
01-06-2022, 09:32 AM
