Temas: 1
Registro en: Apr 2023
Agradecimientos otorgados: 0
Buenas tardes. Estoy instalando sonda-gps en barco, y la emisora ya tiene conectado un gps en entrada de datos. ¿Se le puede conectar el nuevo gps-sonda y tener instalado los dos?
No, o 1 u otro,, si es nmea0182, que es lo habitual en GPS.
Si fuera nmea2000 o seatalk, puedes poner 2, pero no lo recomiendo
(Última modificación: 09-04-2023, 04:34 PM por
Temas: 19
Agradecimientos otorgados: 55
Recibió 313 agradecimiento(s) en 195 mensaje(s)
Relacionado con el post de la IA:
P: Buenas tardes. Estoy instalando sonda-gps en barco, y la emisora ya tiene conectado un gps en entrada de datos. ¿Se le puede conectar el nuevo gps-sonda y tener instalado los dos?
R: Sí, es posible conectar tanto la sonda-GPS como el GPS de la emisora en tu barco. Muchos barcos tienen más de un dispositivo GPS a bordo, y se pueden utilizar simultáneamente para proporcionar información redundante o para obtener diferentes tipos de datos.
Para conectar ambos dispositivos, necesitarás asegurarte de que cada uno tenga su propia fuente de alimentación y su propia conexión al equipo de navegación de tu barco. La mayoría de los dispositivos GPS y sonda-GPS tienen una salida de datos NMEA, que es un estándar utilizado para la comunicación entre dispositivos de navegación. Puedes utilizar un multiplexor NMEA para combinar las señales de datos de varios dispositivos y enviarlos a un solo dispositivo de visualización de navegación.
Antes de conectar cualquier dispositivo, asegúrate de leer las instrucciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación adecuadas para tu barco y tus dispositivos específicos. También es recomendable hacer una prueba en el agua para verificar que todo funcione correctamente antes de realizar una navegación larga.
ALA, ni foros van a quedar jaja
Temas: 108
Agradecimientos otorgados: 321
Recibió 1125 agradecimiento(s) en 671 mensaje(s)
Lo de la IA me acaba sonando al 123 y lo que decia el presentador ......oigamos la voz de los supertacañones !!!
Tambien decir que yo tenia 3 gps intalados en la red y volvia locos a los aparatos como dice Tehani.... fue desconectar dos y voila ....todo funciono . Actualmente solo mantengo conectado el del ais .....pero cuando conecto el de un vulcan BG PLOTTER creo que a veces tengo problemas....pero no recuerdo si eso lo deje arreglado el año pasado
(Última modificación: 10-04-2023, 08:56 AM por
