24-03-2021, 01:44 PM
Las banda solares esta claro que son una proteccion para las velas que se quedan siempre envergadas.....normalmente son velas que se enrollan relativamente bien y la banda cubre bien , amen de que el tejido , dacron en la mayor parte , tiene cierta consistencia..... Ccuando pasamos a velas que aunque se enrollan bien en enrollador tienen tejidos mas modenos como mylar , carbon , keblar, existen tambien bandas solares pegables creo q parece que no entorpecen las caracteristicas de estas velas y protegen de uv y sol...
Hace unos dias hablaba con un velero y me contaba que un cliente habia fundido un code 0 en varios años y no por mal uso ....sino pq cuando salia subia el code 0 y navegaba .. es cierto que navega varios dias en semana todo el año ....y eso habia hecho que los bordes del code se quemaran del sol....es decir subia el code y cuando acababa las jornadas lo bajaba ....no es que el code estubiera subido permanente , solo en navegacion ( igual no todas)
Habian hecho otro y le habian puesto banda solar pegable ...y estan contentos tanto velero como cliente ...
Creo q a EN TRANSIT , le ocurrio algo similar ???
Que experiencia , idea o sugerencias hay sobre estas bandas en velas muy ligeritas ....problemas al enrollar? despegado de bandas? que marcas conoceis ? alguna otra solucion como barnices ( cara de gilipollas se me queda) ....en fin que protecciones podemos encontrar para genaker o code 0 ....
