Maniobra para driza code 0
pues eso que andamos metidos en reformas, y estoy montando un bauprés para el código 0 y para ancla...también voy a montar una driza para el y la idea es llevarla hasta la bañera......
Pero según el velero / ( y selden) debería ser así ....
La altura máxima para el Code 0 es de 15520 mm medidos desde cubierta, para lo que se debería montar una roldana 505-015-01 a 15670 mm medidos desde cubierta ( o 570 mm por encima del estay) y un arraigo para desmultiplicación 2 a 1 de driza a 15370 mm medidos desde cubierta ( o 300 mm por debajo de la roldana colocada anteriormente.
No acabo de ver lo de la desmultiplicacion en el mástil...el resto de las drizas no la llevan ....
Alguno q tenga instalación de code 0 ? Lo lleva así¿?
La desmultriplicacion me obliga a metros extra dedriza así con el arraigo  de esta  en el palo...alguna otra solución¿?
(14-06-2019, 07:59 PM)Noruego escribió: pues eso que andamos metidos en reformas, y estoy montando un bauprés para el código 0 y para ancla...también voy a montar una driza para el y la idea es llevarla hasta la bañera......
No.
El code0 hay que tensarlo mucho, pero muy mucho. La desmultiplicacion es para descargar la roldana del palo.
Yo lo he montado así el año pasado.
Importante es que la polea que se engancha al puño de driza sea sin giratorio. Hay una polea especial, que evita que la driza se enrolle.
Como se te enrolle la driza, luego no vas ha poder arriar el code0
Otra solución sería sobre dimensionar la roldana del palo.
Pues así tendrá q ser.....muchos metros de driza...
http://www.seldenmast.com/files/14901912...-263-E.pdf
(14-06-2019, 08:19 PM)Noruego escribió: Pues así tendrá q ser.....muchos metros de driza...
Como yo tengo aparejo fraccionado, me tuvieron que montar una roldana por encima del arraigo del stay.
Si te hacen un buen código 0 vas ha disfrutar como un enano.
Antes con el Génova 120 necesitaba 10 nudos de viento para hacer 5 nudos.
Con el código 0 los hago per con 5 nudos de viento.
Esto significa más vela y menos motor
envidioso,te vas montar un botalon juju,bueno me aprece que ya lo tienes jujujujujuj es broma...no valla ser,de verdad que hay que mirar la distancia????? joer,me meteis en mas lios,mañana me vienen a medir para hacer el botalon para el ancla y quiero dejarle una anilla para el genaker o spi,ya no se lo que es,lo vi aller por primera vez jujujujujujujuju
    a rañala....
Si un montón de metros más llevar a cubierta cuando lo tengas arriba. Tambien podrías probar montar la desmutlipicacion en la parte del almacenador lo que necesitaría llevar un cabo al botalon y trasmitiria la tensión a este pero serían muchos menos metros.
El mío que más que code es un gennaker no lo necesita pero si es más plano para ceñir recomiendan la desmutlipicacion.
Puedes probar primero y sino montarlo.
Si piensas usar la driza alguna vez con asimétrico o spi tendrías que montar un desviadrizas por debajo de la roldana y debajo el arraigo de la desmutlipicacion. Asi me lo explicaron desde selden que te dan las medidas exactas según tu palo para montarlo.
(14-06-2019, 08:39 PM)serjioko escribió: Si un montón de metros más  llevar a cubierta cuando lo tengas arriba. Tambien podrías probar montar la desmutlipicacion en la parte del almacenador lo que necesitaría llevar un cabo al botalon y trasmitiria la tensión a este pero serían muchos menos metros.
Tensar por arriba o por abajo son los mismos metros más o menos , uno en una línea y solo una maniobra y otro en 2 líneas y más maniobras...me quedo con la del mastil
(14-06-2019, 08:36 PM)gypsylyon escribió: Como yo tengo aparejo fraccionado, me tuvieron que montar una roldana por encima del arraigo del stay.
El código estaba en el barco ...pero no se usaba porque no tenia ni botalón ni la driza bien puesta y no cogía tensión la vela ...y si son muchos m2, en mi caso 110m2de Doyle
(14-06-2019, 09:56 PM)Noruego escribió: Tensar por arriba o por abajo son los mismos metros más o menos , uno en una línea y solo una maniobra y otro en 2 líneas y más maniobras...me quedo con la del mastil
Los metros no tiene nada que ver. Desde el mástil es doblar la driza. Por abajo doblas 30 o 40cm
Eso sí son 2 cabos 2 stopers..
(14-06-2019, 10:00 PM)Noruego escribió: El código estaba en el barco ...pero no se usaba porque no tenia ni botalón ni la driza bien puesta y no cogía tensión la vela ...y si son muchos m2, en mi caso 110m2de Doyle
110m son un montón de metros para un code0 no me acuerdo que barco tenías.. En el mío un 42 con buen palo 18m el codigo0 que me han pasado varias  velerias rondaban los 80m y el code tipo gennaker que es el que llevo no llega a 100m.
Yo lo quería un poco algo grande y todas las velerias me lo desaconsejaron para que funcionará bien con el almacenador.
(14-06-2019, 10:38 PM)serjioko escribió: Los metros no tiene nada que ver. Desde el mástil es doblar la driza. Por abajo doblas 30 o 40cm
Pero lo que se trata es bajarle la carga a a la driza y a la roldana del palo.
(14-06-2019, 10:48 PM)serjioko escribió: 110m son un montón de metros para un code0 no me acuerdo que barco tenías.. En el mío un 42 con buen palo 18m el codigo0 que me han pasado varias  velerias rondaban los 80m y el code tipo gennaker que es el que llevo no llega a 100m.
Desde luego, con ese code 0 ese barco va ha hacer caballitos.
El mio un 39 pies tiene 84m2, que sumado a los 44m2 de la mayor son 128m2 de vela.
El barco es taper 44, perdón un Bavaria 44, altura mástil 17 m , 3 crucetas, el código estaba en el barco y no son es por decir q la tengo más grande pero son 114 m2 según la factura del velero ...y el genaker q tenia el barco según el velero era de 140 m2.
(15-06-2019, 08:02 AM)gypsylyon escribió: Pero lo que se trata es bajarle la carga a a la driza y a la roldana del palo.
Yo creo es porque un código0 está pensado para ceñir y necesita un montón de tensión en driza que no la consigues solo con el wich. Con la desmultlipicacion la reduces a la mitad. Lo normal es montarlo en la driza. Pero como preguntaba por alternativas.. montandola abajo también le vas a quitar tensión a la roldana lo que se la metes al botalon o cubierta donde valla enganchado..
Yo creo que la tensión es la misma arriba y abajo, la apliques dónde la apliques.
Posibles temas similares...
  Maniobra para atracar a vela Noruego 3 353 15-03-2019, 11:02 PM
Último mensaje: Bill
  reenviar maniobra del palo a bañera Hippie 56 4.394 22-12-2018, 11:25 AM
Último mensaje: Kaia
