Temas: 9
Registro en: Jan 2020
Agradecimientos otorgados: 13
Recibió 2 agradecimiento(s) en 2 mensaje(s)
buenas a todos
Voy a instalar una red 2000 hay dos kits diferentes y no se cual comprar, mi plotter es una SIMRAD GO7 XSR con conector micro c
Los dos kit son
000-10760-001
000-0124-69
Alguien con el mismo plotter puede aclararme cual es?
gracias
Agradecimientos otorgados: 106
Recibió 3767 agradecimiento(s) en 2178 mensaje(s)
Yo no veo lo que has puesto.
La red nmea2000 es una Red muy flexible de montar.
Lo que tienes que considerar, es que sensores o actores nmea2000 vas a montar y donde los montas.
Hay dos cosas importantes para esta Red. Una buena alimentación y que los extremos se cierren con una resistencia.
Hay que calcular que el consumo total de los sensores y actores estén dentro de la capacidad de la fuente de alimentación.
Si la longitud de la Red es menor de 5 m es igual donde se conecta la fuente de alimentación. Si es mayor es mejor colocarla en la mitad y si es muy larga puede ser necesario montar dos o tres fuentes de alimentación.
Si solo tienes el plotter y no tienes mas elenentos nmea2000 en el barco, no te hace falta ningún kit.
Temas: 9
buenas gracias por contestar
Si valorar l kit nmea es porque quiero añadir mas elementos
mil gracias
