Temas: 5
Registro en: Feb 2021
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 3 agradecimiento(s) en 2 mensaje(s)
Buenas, buenas! Una de mis primeras consultas....
Tengo un instrumento de viento viejo y para mi asombro tiene salida NMEA!! Al ver en el manual como era la salida veo que dice: a colector abierto.
Por lo que entiendo al ser a Colector Abierto la puedo conectar directamente al la entrada 232 de la pc para ver los datos en el OpenCPN... O calculan que tendré que poner alguna resistencia de pullupp o algo así?
Gracias por cualquier ayuda!!
Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 466
Recibió 1736 agradecimiento(s) en 800 mensaje(s)
Si es para conectar a una entrada RS232, un pullup de 10k a 12v va que chuta.
Si no va, la cosa puede necesitar un transistor que invierta la polaridad de la salida. Veremos.
De momento no pasa nada si haces esa prueba.
Otra cuestión es que ese instrumento envíe la sentencia de viento obsoleta (VWR), y el receptor no la entienda. Esto es muy probable.
Temas: 24
Se puede activando la pantalla de depuración nmea0183. Eso está en menú conexiones de OpenCPN.
Esta pantalla tiene la ventaja de que pinta tadas las sentencias recibidas aunque no las entienda OpenCPN.
Con hyperterminal, putty o hercules también puedes verlo.
(Última modificación: 22-05-2024, 02:46 PM por
Tehani. Edited 2 times in total.)
Temas: 5
Hola!! Como están!?
La verdad que tuve preparando el velero para un viajecito que hice en Febrero con la Flia recorriendo Uruguay y no pude probar. En una primera instancia el instrumento de viento no funcionaba el LCD del Display, ya lo cambie, pero de error en la veleta. Subi al palo, revise conector, cables, falsos, estaba todo bien.
Ahora me di cuenta que de la veleta al display tambien transmite en nmea, voy a ver si me hago de tiempo y pruebo de conectar solo la veleta a 12v y la salida a el RS232, sin el Display. No se si no funciona el Display o la veleta.
Saludos!
