Temas: 1
Registro en: Jun 2023
Agradecimientos otorgados: 0
Saludos y gracias de antemano!
Tengo una instalación B&G antigua con viento y sonda, basada en Hydra 2000, Bus Fastnet, y no tengo ningún FFD NMEA operativo (el que tenía ya murió), y mi intención es no invertir más en ese sistema.
Quisiera obtener la información del bus Fastnet para conectarlo a una Raspberry Pi con OpenPlotter (vía NMEA?).
Alguien me puede ayudar? Gracias.
Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 456
Recibió 1711 agradecimiento(s) en 789 mensaje(s)
La única manera que hay de extraer datos NMEA0183 en esos sistemas fastnet es a través de los FFD. Y eso es lo que están haciendo los usuarios.
Hace unos años encontré esta documentación técnica del protocolo fastnet, aunque incompleta:
https://www.oppedijk.com/www.oppedijk.com/bandg.html
https://www.oppedijk.com/bandg/www.opped...stnet.html
Estuve evaluando si desarrollar un gateway para esa función que solicitas, pero como se trata de equipos obsoletos, poco extendidos y existía la solución de los FFD, decidí no aventurarme, porque suponía mucha inversión en tiempo para un rendimiento nulo.
Lo siento. No hay solución para tu caso.
Si sientes que te duele Gaza, aunque estés a miles de kilómetros, es porque tu corazón está haciendo justo lo que tiene que hacer: sentir.
(Última modificación: 01-06-2023, 07:29 PM por
Tehani. Edited 2 times in total.)
Temas: 24
Temas: 24
Como Kikefeno también ha preguntado en Cruisers Forum y le han contestado erróneamente, he añadido ésto:
https://www.cruisersforum.com/forums/f13...ost3784739
