02-06-2021, 08:50 PM
Hola, buenas tardes.
Me planteaba cambiar el equipo de viento que tengo ya con unos años y no va bien.
Atualmente tengo un robertson simrad que está conectado a una caja electrónica (como una centralita que unifica los equipos) llamada databox de la misma marca. Tengo otro instrumento que es sonda/corredera/cronómetro/temperatura de agua (aunque la sonda no funciona), y no sé si algo más, cuyas conexiones también pasan por el databox.
El equipo de viento no marca bien en la pantalla, ni la aguja de la dirección del viento indicado por su propia veleta, que indica lo que quiere; ni los dígitos, que no se ven. Hace un tiempo se veían solo como unas rayitas horizontales, pero ya ni eso.
Así que me he planteado poner un nasa tactical, que indica real además de aparente.
Y aquí viene mi duda:
Debería hacer la conexión del equipo independiententemente, obviando el databox o debería de hacerlo pasar por él?. Yo imagino que deberé de usar la primera opción ya que posiblemente no sean ni compatibles , pero realmente no lo sé.
Unas
Unas
