14-03-2021, 11:54 PM
Hola.
A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo instalado en el barco equipo de viento y corredera Simrad IS20, supongo que conectados entre sí, ya que cuando el caracolillo lo permite obtengo datos de viento real. El piloto es un Simrad WP30 y lo quiero conectar con el equipo de viento. Los IS20 van por Simnet (NMEA 2000?) y el piloto NMEA 0183, por lo que me imagino que tendré que poner un convertidor de 2000 a 0183.
¿Lo puedo hacer a través de la Raspberry?
Por otro lado, hay instalada una caja gris donde pone NMEA 600 Navico a la cual estaba conectado un plotter también NMEA 0183, que no sé cual es su función. Se me ocurre que pueda ser dónde se integran sonda y anemómetro, pero no lo tengo claro. El plotter los desconecté y no noté ningún cambio. ¿Podría servirme este dispositivo para integrar el piloto con el equipo de viento?
Un saludo y gracias.
