Temas: 10
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 39 agradecimiento(s) en 35 mensaje(s)
He encontrado que NASA vende el repuesto de la parte mecanica del equipo de viento sin pantalla y a un precio asequible.
El esquema de sus conexiones, a mi parecer, es sencellio, pero no tengo los conocimientos adecuados sobre Rasperry.
Los 5 cables de las conexiones son:
Plata: Ground
Rojo: + 5V de la unidad de visualización
Blanco: datos de velocidad del viento, 1 pulso de 5V 10ms por revolución de anemometro.
Negro = 1 a 4V (aprox.) Según el ángulo de la veleta (SIN)
Azul = 1 a 4V (aprox.) Según el ángulo de la veleta ( COS)
(estos dos anteriores están 90 grados desfasados)
¿Es factible conectar a la Raspberry y escribir un programa que lea los datos o hace falta algo mas en la parte de hardware que transforme las señales para la Rp?
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 435
Recibió 206 agradecimiento(s) en 118 mensaje(s)
me interesa......me siento a escuchar
Supongo que necesitas algún tipo de conversor analogico-digital y ademas crear sentencias NMEA0183 a partir de los datos digitales o analogicos... no estoy seguro. Creo que se necesitaria hardware adicional, aunque desconozco cual.
Yo tiraría directamente por equipos de viento con salida NMEA0183 ya listos para usar. Por unos 500 € hay alguno y creo que merece la pena.
Temas: 10
Lo que me interesa es comprar y usar solo la parte que va en el mastil, veleta y anemometro. La pantalla de NASA MARINE tambien tiene salida nmea pero me gustaria prescindir de ella
Yo tambien me referia a sensores sin pantalla Los sensores de viento suelen ser de lo mas caro que podemos encontrar. Me gustan los que no llevan piezas moviles pero rondan los 1000 € o mas. Eso si, llevan salida NMEA0183 y son compatibles con OPlotter.
No obstante, si tuviera que reemplazar el que tengo, el que mas me gusta por ahora es este modelo de DigitalYacht:
http://digitalyacht.es/producto/windsense/
![[Imagen: WindSense_id_01.jpg]](http://digitalyacht.es/wp-content/uploads/2018/03/WindSense_id_01.jpg)
No lleva pantalla pues esta pensado para trabajar con dispositivos móviles pero tiene salida NMEA0183 e incorpora su propia wifi para usar una aplicación como pantalla de viento. Por 570 € me parece una alternativa interesante, compatible con OPlotter y que va mas allá de lo que se suele ver en las marcas "pata negra".
Otros de los que no llevan partes moviles, muy interesantes y que rondan los 500 € son los de esta pagina:
https://calypsoinstruments.com/
![[Imagen: datas]](https://calypsoinstruments.com/website/image/ir.attachment/2830_cbdb426/datas)
Tienen buena pinta tambien. Y por lo que veo ¡son de Zaragoza!
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
(27-09-2018, 08:06 PM)Sumatra escribió: También está esta opción, por unos 75€. Lo que no se es la calidad pero viene ya adaptado para la rasp
http://www.switchdoc.com/weatherrack-weather-sensors/
Yo no se mucho de estos temas... por no tener no tengo ni barco.
Peeeero se me antoja que esta diseñado para estar quietecito en una torre y que no se mueva mucho... para mi no tiene mucha pinta de nautico.... aunque igual puede ser una solución ultra-economica.... te cuesta mas subir al palo que el cacharro
Temas: 35
Pingüino menuda pintaza!! Si es como prometen... el precio merece la pena. Gracias por el link
Lo que no se es si pasa como los sensores de estaciones meteo que solo envían datos cada X segundos y no en tiempo real, ademas del tema de estar preparados o no para el ambiente marino.. claro está. Tambien necesitaríamos que se crearan sentencias NMEA para poder ser usado en el mundo náutico.
pd.
Los que no tienen partes móviles funcionan por ultrasonidos.
(Última modificación: 28-09-2018, 08:05 AM por
pinguino.)
Acabo de recordar que seandepagnier...
![[Imagen: me.jpg]](http://seandepagnier.users.sourceforge.net/me.jpg)
... ha creado un dispositivo...-
![[Imagen: weathersensors1_jpg-100264-500x500.jpg]](https://pypilot.org/store/image/thumbnails/18/7a/weathersensors1_jpg-100264-500x500.jpg)
... que es capaz de hacer lo que quieres usando un sensor parecido....
![[Imagen: 6410-2.jpg?1362582862]](https://cdn3.volusion.com/4her2.m7fnc/v/vspfiles/photos/6410-2.jpg?1362582862)
No se si seria compatible con el que tu quieres pero no pierdes nada con echarle un vistazo:
https://pypilot.org/store/index.php?rt=p...uct_id=126
El precio de la veleta ronda los 150 dolares y el del circuito esta en 35 dolares. Tal vez sea similar a tu presupuesto.
