Temas: 21
Registro en: Jun 2021
Agradecimientos otorgados: 1021
Recibió 633 agradecimiento(s) en 193 mensaje(s)
Como algunos sabréis, andamos ya por Cartagena, vengo con ganas de visitar algunos museos y ver algunas curiosidades de la zona, pero no me quiero quedar demasiado. El puerto es agradable, esta bien de precio, pero en estas fechas ya empiezan a verse barcos con actividad, el bricolaje la mas inocua, por lo cual nuestro siguiente paso es a fondeo.
Tengo la idea en la cabeza de visitar el cabo de palos por tierra , pero no se si el puerto será accesible para nuestro barco, o si el fondeo que aparece al N es factible. Ademas nos gustaria visitar el mar menor (mas por nostalgia que otra cosa). Hay alguna zona de fondeo permitida o prohibida identificada en algun sitio? De alli nos gustaria saltar a Torrevieja, ¿hay buen fondeo (tranquilo)?
Agradezco sugerencias, indicaciones y todo tipo de comentarios.
Instagram : sv_tao
Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 470
Recibió 1741 agradecimiento(s) en 803 mensaje(s)
Lástima que ya te hayas pasado.
La Azohía, al oeste de Cabo Tiñoso, es un lugar inolvidable para fondear.
37º 33,37' N
1º 10,46' W
(Hay que rodear la almadraba porque no hay paso por tierra).
Yo vivo al lado mismo.
Dentro de la bahía de Cartagena y en ese lado del cabo, hay tres calas vírgenes muy chulas entre Cala Salitrona y Bolete Grande:
37º 33,24' N
1º 07,09' W
Entre las dos posiciones, en el centro del cabo, tienes Cala Cerrada. Un sitio chulísimo donde ahora podrás entrar y cogerte a una boya. En verano no:
37º 32,46' N
1º 09,23' W
No hay problema de fondo en ningún sitio. Cala Cerrada es posible que te asuste para entrar, pero no hay problema, entra por el centro. Esta cala no es aconsejable con mal tiempo de levante, pero ahora se debe estar de perlas.
(Última modificación: 15-03-2023, 07:39 PM por
Temas: 24
Entrar en Cabo de palos tiene su qué, pero entran barcos de 15m y más. Cuidadito con el bolardo que hay en el centro. Lo rodeas dejándolo por babor, y puedes amarrar gratis delante de los restaurantes. Seguro que ahora hay sitio.
En cuanto al Mar Menor: Si no quieres llevarte un disgusto, mejor que no entres. El agua está de pena, y los alrededores del Tomás Maestre no tienen atractivo alguno. La única "gracia" es pasar por el canal del Estacio. Abren el puente las horas pares. No te salgas un milímetro del canal de entrada desde mar abierto porque hay poco fondo.
Temas: 21
(15-03-2023, 07:29 PM)Tehani escribió: Lástima que ya te hayas pasado.
37º 33,37' N
1º 10,46' W
37º 33,24' N
1º 07,09' W
37º 32,46' N
1º 09,23' W
La Azohia la marque en el plotter para volver. Cuando subimos tenia intención de parar, pero con la ola de SW con la que subimos estaba un tanto incomodo. Por ello tiramos hasta Cartagena. Me anoto los fondeos... cuando terminemos con el turismo y las "mejoras" los probamos.
(15-03-2023, 07:38 PM)Tehani escribió: Entrar en Cabo de palos tiene su qué, pero entran barcos de 15m y más. Cuidadito con el bolardo que hay en el centro. Lo rodeas dejándolo por babor, y puedes amarrar gratis delante de los restaurantes. Seguro que ahora hay sitio.
Os contaremos de Cabo de Palos. El Mar menor lo navegamos hace mas de 30 años, y nos apetecia verlo. Pero me da que mejor recordarlo como lo conocimos.
Mil gracias
Instagram : sv_tao
Registro en: Oct 2020
Recibió 564 agradecimiento(s) en 278 mensaje(s)
Joer Tehani, vaya lujo de sitio donde vives... te felicito si ha sido por elección.
Temas: 60
Registro en: Nov 2018
Recibió 122 agradecimiento(s) en 73 mensaje(s)
Egun on!!
Hola Tehani ahora están quitando fondeos en La Azohia, se podrá seguir fondeando con ancla?
Saludos!
Que recuerdos en esa cala con la familia!!!
