Antes de nada una ronda de carajillos bién cargados, que hace fresco...
Ruego a los puristas que no me pasen por la quilla!
Para los que no lo sepais, el año pasado acabé de restaurar el Pas de l'Aire, un llaut Capeador del año 73. Lo desmonté entero y le cambié la regala, bocina, bancada de motor, instalación electrica...
Vamos, que parece recién sacado del astillero!
El caso es que aunque lleva poco motor, un solé mini2, se empopa demasiado.
Queria hacerle unos flaps para evitarlo.
La primera idea era usar una placa de espuma de 5 cm de grosor , darle forma para adaptarla y enfibrarlas, para después atornillarlas al caso, pero me daba mucha pereza perforar el casco y liarme con la resina y la fibra...
Le comenté el tema a un vecino que fue mecanico nautico y lleva bastantes mas millas que yo.
El me comento que algunas barcas de pesca llevan las aletas sumergidas, o incluso los hay que han entubado el codaste para redirigir el flujo hacia abajo para evitar el empopamiento.
Asi que diseñe y construí unas aletas sumergidas.
Las he realizado en acero inoxidable. Siempre me he sentido mas comodo trabajando el metal
Les he añadido dos tirantes para que no oscilen.
Además le añadiré un escalon como los que se usan para subir a los mastiles, servira como escalera de baño...
La ventaja de hacerlo así es que si no funciona(que espero que si) lo puedo desmontar sin problemas.
biker62
